Seite 2 von 2 ErsteErste 1 2
Zeige Ergebnis 21 bis 23 von 23
  1. #21
    Coburg
    Zitat Zitat von miwa Beitrag anzeigen
    In meiner Simu #7 komme ich mit 21 bzw. 17 Hz nur knapp über diese Werte. Da kann z.B. auch die Differenz aus meinen eingegebenen Hersteller-TSP und den tatsächlichen eine Rolle spielen.
    Bei einer Differenz von 1-2 Hz halte ich es für recht unwahrscheinlich, dass dafür ein DSP benötigt wird...
    Gruß Micha
    Mhm, ich gleich mal die TSP (hab ich von loudpeakerdatabase.com gezogen) mit den Herstellerangaben ab
    Evtl ist da auch ein Fehler in der Datenbank
  2. #22
    Coburg
    Miwa, wenn du Zeit & Muse hast. Kannst du mir das Projekt mal bitte anhängen?Ich hab zwar jetzt leicht abweichsende TSP gefunden, aber auch hier bin ich dann bei f3 von ca 26Hz.
    Ich versuche jetzt eh erstmal meine 2 10"er Chassis in eine closed Box zu packen, testweise. Der Versuch einen 6th Order Bandpass mit Push Pull zu bauen ist grandios gescheitert. Klingt eher wie ne pupsende Elefantenkuh als nach Bass Und mit einem Bassboost bei 30Hz sieht in der Simu die closed Box eigentlich recht gut aus, auch wenn das Xmax hier <30 Hz dann schon knapp drüber ist.
    Aber Versuch macht kluch.
    Aber wenn das nicht klappt, so ein "Monolith Nachbau" sollte ja dann relativ "idiotensicher" sein, oder?
  3. #23
    Teltow
    Hab das Projekt leider nicht gespeichert, aber ich habe diesen TSP-Datensatz genutzt:
Name:	Eminence LAB12_TSP.JPG
Hits:	69
Größe:	76,3 KB
    Die Werte gibt es auch über Thomann https://images.static-thomann.de/pic...196972_cab.pdf
    Edit: ich habe nach oben ein Cut-off bei 60Hz gesetzt, dadurch bin ich dann schon mal 3dB unter Deinem Pegel und bin somit bei -3dB auch tiefer als Du...
    Gruß Micha
    Geändert von miwa (09.04.2021 um 12:35 Uhr)
