Wenig Wissen viele Fragen
Zitat von 3eepoint
Wie groß darfs denn sein? Trennfrequenz? Hast du schon n Treiber? CD oder was anderes?
Ja. Kein Ahnung. Nein. CD? pffffff
Ich hoffe du kannst mir weiterhelfen.
Im Ernst: Ich meinte wenn bei dir was nebenbei rauskommt nehm ich das gerne. Trennfrequenz wohl Richtung 400 Hz?
Die eigentliche Grundidee aus deinem CD-WG-Comsol-Faden zusammen mit einem BMS 4550 wär natürlich geil. Wär.... dann kann man quasi über die Trennfrequenz das Abstrahlverhalten untenrum extrem ändern. Ähh und die BMS sind eben sehr sehr geil.
Wenn dann wirds ein "Budget"-Projekt. Ohne arg viel nachdenken. Daher Schritt 1, günstige Treiber im Rudel finden.
Simon, bei den Franzosen schaue ich gleich vorbei, eventuell gibts dann ein Horn von der Stange gleich dazu. 1,4" oder sogar 2" ist vermutlich ein Muss. Die haben einen 14", der mich seeeehr interessiert. Irgendwas mit Genelec....
PS: Treiberkosten gesamt um 500€ ist erklärtes Ziel. Naja, sehr knapp....
Hallo Lukas,
die hier hatten wir schon im Schnäppchenthread:
https://www.speakerbuddies.eu/de/Lau...p-a/hp-15.html
Gibt es auch als 12er. Parameter sind gut für Dipol, außer vielleicht die mageren +/- 3 mm Hub. Wie die geräuschmäßig sind, wenn sie ordentlich Hub machen, weiß ich leider nicht. Dass die mal über 160 € gekostet haben, mag ich kaum glauben. Gebrauchte amtliche PA-Chassis gibt es für ungefähr das doppelte, aber 8 Stück sind dann meist ein Problem. Außerdem machen viele der Klassiger (z.B. Beyma 15K200) leichte Klappergeräusche aus der Sicke oder der Litze, wenn sie free air betrieben werden.
PS: Preise für die SB Audience würde mich auch interessieren.
PPS: Danke, dass Du neulich Alberto geholfen hast!
1" bis 800Hz könnte wohl vom Laster fallen Hast du die BMS schon?
Ahh, danke! Stimmt, die hatte ich wohl übersehen. Wie gesagt, Vollbereich ist kein Muss. Irre Pegelanforderungen ebenso nicht (ok, 100 dB @ 3m oder so). "Etwas" Membranfläche kommt ja zusammen.
Der Punkt mit der Geräuschentwicklung der Aufhängung ist jedoch ein guter. Ich hab irgendwo was ähnliches rumliegen, mal sehen ob das arg scheppert. Sonst muss der FR30 herhalten
Und nein, die BMS sind leicht über dem Budget. Leider.
*weint in 4590* Ich weis wie du dich fühlst! Aber bekommen wir hin. Meld dich wenn es konkreter wird dann prügel ich dir was durch die Speicherbänke =)
also die SB Audience 15ner kosten aktuell im Shop 85,23 Euro pro Stück bei 4 Stück Abnahme.
Wenn man da ein Kundenkonto hat kann man die Preise sehen.
Versand (PLZ 88696) würde bei 8 Stück 50 Euro kosten.
Als ersten Test nehme ich gerne 20 Hz bis x_lin. Da trennt sich schnell die Spreu vom Weizen für Dipol-Anwendung. Vieles davon stört bei PA-Anwendung in einer auf ~50 Hz abgestimmten BR-Kiste überhaupt nicht, daher wird nicht drauf geachtet.
Die SB sind ja ausgesprochen günstig! Mit Märchensteuer?
Edit: x_lin von +/- 11 mm nach PA-Formel oder +/- 8 mm klassisch. Für OB optimiert, also hoffentlich leise. Hohe Empfindlichkeit.
negativ: keine Impedanzkontrolle, Stahlkorb (kann bei der Größe schnell mal mitklingen)
Geändert von capslock (24.02.2021 um 14:18 Uhr)
möchte doch bloß hören...
Hi Lukas,
die Klangfarbe macht ganz gute Preise für z.B. Eminence, sollte da was passendes dabei sein....
Bernhard
Transistortöter
Danke für die weiteren Vorschläge.
Aber zwingt mich nicht das durchzuziehen - Lust hätte ich gerade Ende nie!
Aja Bernhard, deine "Kiste des Unsinns" habe ich nicht vergessen! Hoffentlich kann ich bald wieder an den Lasercutter, dann geh ich das Line Array des Unsinns zum Quadrat an
Hast eigentlich schon einen gemessen?
Habe noch diese Lavoce gefunden, 49 € bei 8 Stück. Allerdings wird der Versand wohl aus dem Franzenland recht teuer, ca 51 €...
Plus die "Elends"-GRS 15PF, 36 € dank Mengenrabatt....
PS: Bin stark am überlegen ob nicht zwei Treiber vertikal ala P1805 sinnvoller wäre. Auf jeden Fall hätte ich dann mehr Spielraum mit den Treibern. 18" ginge dann auch problemlos!
Geändert von MarsianC# (02.03.2021 um 10:49 Uhr)
hört-zu
da es diese Treiber auch in D gibt, ist es doch ein einfaches Rechenexempel, wo Du die besorgst - oder ?
Genre Alternativen zu den Shops anbieten! Bin in Ö....
Soundimports mit den GRS versandkostenfrei wäre preislich etwa das was ich mir wünschen würden. Ein Pärchen 2" Treiber muss ja noch her. Und ein Horn, n dickes!
hört-zu
einfach Treiberbezeichnung in eine Suchmaschine eingeben.
Viel preiswerter wird Versand aus D allerdings auch nicht ...
Viel Erfolg.
Foren-Regeln
