Zeige Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Schallwandler
    Hessen
    Frage Frage zum Anschluss der Hypex Plate Amps. Vom DAC via XLR, Lichtleiter oder Koaxial?
    Mion alle zusammen
    Bin mir unsicher was die richtige oder beste Variante ist meine Hypex Module (Plate Amps) Anzusteuern.
    Im Moment gehe ich vom Cambridge DAC Magic PLUS via XLR Kabel jeweils ein mal ins Linke und ein mal ins Rechte Modul.
    Der Cambridge ist ein PreAmp DAC weshalb ich keine Hypex Fernbedienungsmodule verwende.
    Wenn ich nun anstelle der XLR Ausgänge vom DAC mit den Digital Ausgängen in die Hypexe rein gehe dann Wandele ich das Signal doch zwei mal um oder?
    Noch was kleines Nebenbei, ich nutze die Module jetzt erst ein paar Tage und bin richtig dolle begeistert.
    Was mich sehr freut ist, das da selbst 30 cm vor den Lautsprechern keinerlei Rauschen wahrnehmbar ist. Und das HT-Horn der 10" Monacor Koaxe hat immerhin 105 dB Wirkungsgrad.
    Geändert von oggy (23.02.2021 um 07:03 Uhr)
    Moin oggy,
    ich würde es bei der XLR-Verbindung belassen. Gerade auch, weil Du so zufrieden bist, was das Rauschen angeht. Ich habe das mit rechts und links auch immer so gemacht und die Module nie "ge-linked". Also beide liefen immer auf jeweils "Master". Durch meinen asymmetrischen Raum war es so einfacher, sie getrennt etwas anders abzustimmen.
    Karton Verwerter
    Du gehst analog über XLR zum DSP? Der kann wenig damit anfangen, daher erstmal durch den ADC. Ergo macht es durchaus Sinn digital in die Amps zu gehen, dann spart man sich tatsächlich die doppelte Wandlung. Schöner Nebeneffekt: der CA wird arbeitslos
    Schallwandler
    Hessen
    Moin und Danke fosti, ich fühl mich da mit XLR auch irgendwie wohler als mit dem Master oder dem verlinken der Module.
    Andererseits war ich mir halt nicht sicher was (eventuell) die bessere Anschlussmöglichkeit ist. Wenn es die überhaupt gibt. ;-)
    Ich sollte net so viel Denken und "Never Touch a Running System" ist ja am ende doch oft die bessere Lösung.
    Schallwandler
    Hessen
    Servus Marsian, da hast du ja schon recht aber ich brauche den Cambridge DAC ja als PreAmp und Quellwahl.
    ich denke man kann ja durchaus mit XLR zum Plateamp ...... wenn man das richtige Signal sendet (AES/EBU).
    Es kann natürlich an der Qualität des HypexDSPs liegen, aber wenn ich per Lichtleiter miniDSP xxx HD direkt ansteuere, erreiche ich durch das Fehlen der zusätzlichen 2-Fachwandlung eine deutliche Klangverbesserung, die ich nicht mehr missen möchte. Ich habe den Samstag im Keller verbracht und steuere demnächst vom zentralem DSP alle Einzelendstufen an den Lautsprechern jetzt symmetrisch an.
