    Standard ARTA MessBox 4.1
    Anlässlich der letzten Revision von ARTA wurde die Kalibrierung von LIMP ein wenig modifiziert/optimiert. Ab der Version 1.9.3 besteht die Möglichkeit, sowohl Pegel als auch Verzerrungen bei der TSP-Messungen zu messen, was ggf. eine bessere Vergleichbarkeit von Messungen ermöglicht. Dies hatte Auswirkungen auf die Schaltung der MessBox.
    Bei mir sind daraufhin einige Anfragen bzgl. einer angepassten Platine aufgelaufen. Diese habe ich an Ralf weitergeleitet.
    Gestern kam nun von Ihm die Meldung, dass die Platinen für die MessBox 4.1 ab sofort verfügbar sind.
    Falls es von Interesse ist, hier die zugehörigen Links:
    The Switch Box (artalabs.hr)
    ARTA User Manual (artalabs.hr)
    ARTA Platine V4.1 - Ingenieurbüro Grafe (m1n1.de)
    Heinrich
    Danke Heinrich, mit der Platine schaffe ich es vielleicht auch mal ne gescheite Messbox zu bauen. Statt meinem zusammen gebrutzelten Zeug
    Hab mir eine bestellt.
    Hammelburg
    Ich benutze meistens den STICK by SNT ... Wenn ichs jetzt richtig verstanden hab, basiert der ja auf der "alten" Arta Box.. Also, in LIMP immer auf "Messen" schalten, bei der Kalibierung "offene" Anschlüsse., oder ?
    LG, Manfred
    ausgeschieden
    Bruchsal
    Hallo Heinrich,
    was ist den der Unterschied zwischen alt und neu oder anders gefragt: Kann man seine alte Messbox auch mit der aktuellen ARTA-version weiter nutzen?
    Hallo Manfred,
    ja, genau so ist die Handhabung gedacht.
    ja, auch die alte Version der MessBox funktioniert weiterhin am Release 1.9.3. Ich habe dazu in der Application Note 1 auf Seite 8 auch einen kurzen Hinweis gegeben.
    Heinrich
    ausgeschieden
    Bruchsal
    Hallo Heinrich,
    Benutzer der alten ARTA-MessBox können den neuen Kalibrierungsprozess ohne Umbaumaßnahmen wie folgt nutzen:1)Der Schalter SW2 muss immer in der Position Impedanzmessungstehen2)Für die Kalibrierung muss die zu messende Impedanz abgekoppelt werden
    So kannte ich das schon - dachte es hätte sich "schon wieder" etwas geändert. Dann ist das für mich OK.
    Vielen Dank für die Info.
    Neuer User
    Breitenfelde
    Hallo!
    ich nutze aktuell die Messbox V 3.2. Dazu einen Verstärker, eine Soundcard usw... Da mir das Geraffel gerade auf den Keks geht, möchte ich mir ein PCB mit allen wichtigen Komponenten erstellen.
    ARTA-Box
    Audio Verstärker (basierend auf TDA 2050
    ggf. USB-Soundcard (basierend auf CRSA64215)
    230V-Netzteil (Trafo - LM350)
    Für die Arta-Box habe ich den Schaltplan aus dem pdf genommen, auf das Heinrich auch verlinkt. Und nun sehe ich, dass ihr eine neue Platine erstellt habt.
    Daher wollte ich mal fragen, wie genau sich die V4.1 von der V3.2 unterscheidet? Was ist am Schaltplan verändert? Das würde ich gern gleich übernehmen.
    Wäre es möglich - wenn ich gaaaaaanz lieb frage - dass ihr mir einen Schaltplan schicken könnt? Entweder als Foto oder vielleicht ja sogar als KiCad Eeschema. Zweiteres wäre aber nicht unbedingt nötig.
    Sollte das Projekt wirklich mal das Licht der Welt erblicken, teile ich es auch gern. Ich möchte jedoch nicht zu viel versprechen, da ich keinen Zeitplan dafür habe.
    Ich sage schonmal ganz, ganz lieben Dank!!!!
    Frank
    ... ist doch in der Application Note beschrieben/enthalten
    Heinrich
    Neuer User
    Breitenfelde
    Heinrich
    Oh Gott, ich bin bekloppt... Den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen...
    Jetzt ist mir aufgefallen, dass SW2 gewandert ist. :-D
    Danke!!! :-)
    Frank
    Neuer User
    Breitenfelde
    Jetzt hab ich aber doch noch eine Frage...
    Wie relevant sind die 4,1V für die Z-Dioden? Kann ich dort auch (wie in der alten Version) 4,7V nehmen? Oder hat das negative Auswirkungen?
    Frank
    Neuer User
    Breitenfelde
    Und vielleicht noch eine Frage...
    Was genau bewirkt der 1k-Widerstand zwischen Amp-GND und "MESSBOX-GND"?
    Betrachte ich die Messbox separat, sind die Masse vom Lautsprecher und von den chinch-buchsen getrennt. Schließe ich jedoch den Verstärker an, werden darüber wieder alle Massen verbunden. So habe ich eine komplette Verbindung vom null-Leiter am Schukostecker bis zum GND des USB-Kabels.
    Dann ist der 1k-widerstand doch nutzlos. Oder was übersehe ich?
    Vielen Dank für eure Antworten.
    Frank
    Ausrufezeichen
    Thema Messungenauigkeiten....
    Die bei der ARTA 4.1 Box oder 4.1 Modul verwendeten Messwiderstände (27 Ohm 17W oder 15W ) haben von Hause aus eine relativ gute Genauigkeit mit einer Abweichung von 1% oder weniger, bei allen bisher gemessenen Teilen.
    Basierend auf der Nachfrage/Bitte eines Käufers, werden wir ab jetzt alle Widerstände bis auf die zweite Nachkommastelle ausmessen und entspechend dokumentieren, um alle Messungen direkt mit geringstmöglichem Messfehler zu ermöglichen. Die Ungenauigkeit des Widerstands reduziert sich damit auf weniger als 0,04%
    Ralf / www.m1n1.de
Hits:	134
Größe:	973,5 KB
    Geändert von dougie (16.11.2023 um 15:22 Uhr)
    53919 Weilerswist
    Der Bausatz "ARTA Box 4.1 Kit" ist gerade auf meiner Geburtstagswunschliste gelandet.
