hast du es schon mal mit einem Gleichstromfilter versucht?
Du brauchst so was.
https://www.reichelt.de/brueckenglei...yABEgK9ePD_BwE
und zwei Elkos aus deinem Fundus.
Vorsicht Hochspannung.
Hier ist z.B. ein netter Vorschlag.
https://www.saque.de/html/dc_filter_fur_10eur.html
Zitat von wholefish
Nun zum eigentlichen Problem:
Das Netzteil / Trafo brummt. Die Internetlösung, das Bauteil einfach durch Gummi etc. vom Gehäuse zu entkoppeln funktioniert, aber nicht gut genug. Ich höre oft sehr leise.
Jetzt kommt der Punkt an dem ich Erfahrung/Hilfe bräuchte.
Kann man den Trafo schlicht ersetzen durch ein neues Produkt mit ähnlichen Leistungsdaten und gleicher Spannung? Besteht die Chance so was überhaupt zu finden?
Der Trafo ist dankenswerter Weise komplett "gesteckert", also im Prinzip dauert es länger den Gehäusedeckel drauf- und abzubauen.
Ich hab schon diverse Reparaturen bei Verstärkern durchgeführt, seien es neue Lautsprecherrelais oder Reinigungsarbeiten. Ich denke handwerklich bekomm ich das hin ohne Wohnungsbrand
Ist es ausreichend, wenn ich einfach mit einem Multimeter die Aus- bzw. Eingangsmessungen messe und entsprechend einen passenden Trafo suche? Gibt es da noch mehr zu beachten?
Ich kenne mich bei Geräten beileibe nicht wirklich aus...... imho ist ein Austausch des Trafos -> passende Leistungsdaten und Spannungen
machbar wenn er auch mechanisch ins Gehäuse passt.
Das "brummen" kenne ich von einem DIY Projekt wo ich den mechanisch brummenden (einfachen) Trafo
gegen einen vergossenen getauscht habe - brummen war sofort weg.
Möglicherweise hilft es den alten Trafo zu vergießen ???
Wenn Du wirklich DC auf Deiner Steckdose hast (und das kann sein), dann gibt es nur die zwei Möglichkeiten:
- Hochpass (die Schaltung von Kalle)
- Trafo nehmen, der besser ruhiggestellt ist, wobei es auch dem dabei nicht richtig gut geht
Ich würde das erstmal mit fliegendem Aufbau und aller Vorsicht ausprobieren, ob es was bringt mit dem Hochpass.
möchte doch bloß hören...
Hier:
https://www.rusa-transformatoren.at/
Hab ich schon einige Trafos nach Anforderung anfertigen lassen.
Die wissen, was sie tun. Sie können aber, soweit ich weiß, keine Ringkerne.
Die machen auch Vakuumtränkung.
Aber Vorsicht: Ich hab den Trafo meiner Halogenlampe tränken lassen. Dabei ist der Lack zwischen die Kontakte der Thermosicherung geraten - eh logisch - und der Trafo war dann unbrauchbar. Von der Thermosicherung hab ich halt nichts gewusst, ist auch von außen nicht sichtbar.
Wenn du also nicht weißt, ob dein Trafo ein Bimetallelement mit eingewickelt hat, ist das mit Risiko behaftet.
Und bei mir im Haus brummt es fleißig aus allen Trafos. Ich hab mit einem Billigmessgerät 1 V Gleichspannung gemessen.
Ich überleg daher auch, so ein DC Filter zu bauen.
Nur wie dimensionier ich das? Ich möchte die gesamte Leitung für die Stereoanlage filtern. Das wären nominell 16 A.
Ich kenn die Formel Xc= 1/j*omega*C
Nur auf welches Xc muss ich kommen?
Bernhard
PS: Hab den Link grad durchgelesen. 1000µF / 100 W. Das wären dann ~40.000 µF
Das ist durchaus leistbar
Geändert von kboe (31.01.2021 um 11:18 Uhr)
Mal jetzt rein hypothetisch: könnte man den Gleichstrom ernten? Der Zähler sollte den nicht merken, und der Versorger ist vermutlich sogar froh, wenn der weniger wird. Technische Umsetzung ist natürlich nicht ohne.
am Stadtrand einer Kreisstadt bei Sonntagsruhe messe ich gerade 0,05mV=.
Doch, lohnt unbedingt.
In großen Städten mit vielen Fabriken werktags kann das ganz anders aussehen.
Denke, das wird schwierig.
Oder auch nicht, wenn du einfach parallel zu dem verlinkten Filter anschließt/abgreifst.
Nur würde ich meinen, dass du damit die Sache eher verschlimmerst. Wenn du aus der Gleichspannung noch zusätzlich Strom ziehst, wird die Schieflast doch eher noch verstärkt?
Im Prinzip müsstest du dort doch eher einspeisen? Gegenpolig? Aber dann hast du wohl einen satten Schlurzkuss?
Sehr interessante Frage
Bernhard
ich tippe auf darauf, dass DC auf der Netzspannung für den Brumm verantwortlich ist. Es sei denn, der Trafo ist früher mal richtig durchgebraten worden.
Ich setze öfters Sanftanlaufschaltungen mit DC Schutz ein, die funktionieren perfekt.
Übrigens für die Überbrückungselkos reicht eine Spannungsfestigkeit von wenigen Volt, z.B. 6,3 V.
Für 5 A sollte man dann schon 20 mF oder mehr nehmen.
viele Grüße
Hi!
Also der Ansatz mit DC im Netz ist ja durchaus möglich. Hast Du denn mal gemessen an der Steckdose? Dann kannst Du das ja schon ausschließen.
Ein anderer Trafo mit identischen Werten wird wohl schwer zu finden sein.
Brummt den der Trafo ansich oder das Gehäuse?
Zitat von wholefish
Das Vergießen ist mir neu, entstehen da nicht thermische Probleme?
Moin!
Wenn du Harz für E-Geräte nimmst nicht.
Gleichstrom allein führt nicht direkt zum Trafobrummen, da muss ein Trafo mit nicht ganz so festem Kern und oder Wicklung dazukommen.
Ich habe einen normalen Trafo, der ganz ganz leise brummt, ab 50cm Ohrabstand hört man nichts mehr und einen Ringkerntrafo der deutlich brummt und das Gehäuse anregt. Vielleicht gieße ich den mal ein. Müsste das Zeugs mal bestellen.
Wie kann ich DC im heimischen Stromnetz messen?
Ind ich glaube ihr habt keine Vorstellung, wie sehr das Ding brummt. Das hört man im Nebenzimmer
Mit einem richtigen Multimeter, aber wenn du nicht weißt was du tust, dann lieber nicht.
Lebensgefahr.
Dann ist es wohl wirklich kaputt....
Bernhard
Hier mal ein Eindruck.vom Brummen.
https://1drv.ms/v/s!Aou0VjGfbBPtgphVwHuowtTNvdx71g
Wobei es noch etwas.leiser ist, da der Deckel nicht fröhlich mitscheppert. Man spürt die Vibration deutlich am gesamten Gehäuse. Nimmt man den Trafo hoch, ists Gehäuse komplett still. Überspitzt formuliert würde der Trafo quasi über den Boden wandern wegen den Vibration. Mir ist es auch nicht verständlich, wie die Vibration zu Stande kommt.
Außerdem komm ich nicht klar auf euren DC Anteil im Hausnetz.
Wieso brummt dann keiner meiner anderen zig Verstärker?
Es ändert sich nichts am Brummen, egal welche Tageszeit und egal wie rum der Stecker steckt.
Ich bin da eher bei Bernhard, dat Dingen hat nen Hau weg.
Ich werd bei nächster Gelegenheit mal gucken, was an Spannung aus dem Trafo rauskommt.
Das müsste doch alles DC sein?
Was sich mir nicht erschließt ist, warum 4 Kabel in den Trafo reingehen?
Einmal blau/schwarz und einmal gelb/schwarz
aus deinen Fragen entnehme ich, dass du von Strom und Spannung eher wenig Ahnung hast.
Daher würd ich dir dringendst empfehlen, lass da jemand ran, der ein wenig mehr Ahnung hat!
In einen Trafo geht Wechselstrom rein und es kommt auch Wechselstrom raus. Gleichstrom wird da draus erst durch den Gleichrichter. So ganz vereinfacht gesagt...
Ich würd dir empfehlen, ein Originalersatzteil zu suchen und dieses dann 1:1 zu tauschen. Da kannst du nix falsch machen und es kann auch nach menschlichem Ermessen nix passieren.
Rusa Trafo kann den sicher nachbauen, wenn du ihnen die Daten schickst ( falls die irgendwo draufstehen ) ist nur die Frage, ob sich das lohnt.
Bernhard
PS: mit den 4 Drähten am Eingang kannst du den Trafo auf 120 und 240 V anpassen......
Der bisher wichtigste Satz .....!!!!
Ich würde auch eher vermuten, dass was anderes mit dem Verstärker nicht stimmt. Warum brummt der Trafo ..... hat er das plötzlich angefangen? Ein Trafo brummt auch gerne, wenn man zuviel Strom entnimmt. Das kann dann an einem Defekt liegen irgendwo ...vielleicht an der Entstufe ... . Als erstes kommt die Fehleranalyse ....systematisch ... durchmessen. Dann hat man ein paar Fakten und man kann über die Ursache anfangen zu spekulieren. Dieses wilde vermuten gepaart mit eher geringem Verständniss der Materie sollte man lassen. Sowas kann auch auch mal anfangen zu brennen. Wenn man da nicht genug Ahnung hat, so dass man nicht mal weiss wo man anfangen soll, dann sollte man so klug sein und die Finger davon lassen. Oder willst Du im Ernst einen Ersatzteiltrafo kaufen und einbauen um dann festzustellen, dass es das nicht war? Mit dem Risiko beim Einbau was falsch zu machen und jemanden umzubringen.
Ja, deswegen frag ich ja.
Ich hab weder vor mich noch andere umzubringen.
Ich kann sicherlich einen anderen Trafo mit identischen oder ähnlichen Werten austauschen. Ich kann zwei Kabel zusammen löten. Wenn es darum geht, andere Fehler auszuschließen, durchzumessen steig ich aus.
Deswegen war ja meine Ursprungsfrage, ob ich schlicht die Spannung an den Ein- und Ausgängen messen kann, ggf passenden Ersatz suchen, anschließen, fertig. 120V/230V am Eingang klingt logisch
@newmir
Du sagst, der Trafo könnte brummen, weil zu viel Strom entnommen wird. Wenn an irgend einer Stelle zu viel Strom gezogen wird, so viel, dass der Trafo brummt, müsste er dann nicht heiß laufen? Das macht er def nicht.
Ich hab den Receiver für kleines Geld vom Flohmarkt. Bei mir hat der schon immer gebrummt, beim Verkäufer hat der immer perfekt funktioniert.
Ihr macht mich fertig , ich hab einen Trafo der brummt und vibriert wie Hölle und euch fallen nur Gründe ein, warum der Trafo nicht kaputt sein könnte
Edith:
Am 3er Stecker sind zwei rote Leitungen mit jeweils 35V und GND schwarz.
Am 5er Stecker sind zwei getrennte Kanäle, jeweils braun/blau mit 23V. GND schwarz.
Geändert von wholefish (31.01.2021 um 23:49 Uhr)
Foren-Regeln
