Hallo neue User
Aufgrund massiver Fake-Anmeldungen waren wir gezwungen, die bisherige Anmeldeprozedur zu schließen. Es ist jedoch weiterhin möglich registrierter User in diesem Forum zu werden. Schreibe uns dazu einfach eine Nachricht mit folgendem Inhalt:
- Deinen Vor- und Nachnamen
Du kannst uns deinen Registrierungswunsch über das Kontaktformular (Link) zukommen lassen. Wähle dort als Betreff "Registrierung" aus und vergiss nicht uns die oben genannten Infos mitzugeben!
Dein DIY-Hifi-Forum Team
Seite 2 von 2 ErsteErste 1 2
Zeige Ergebnis 21 bis 32 von 32
    Nähe Hildesheim
    Moin, ich versuchs mal.
    Beide nackt mit dem Rücken zum Teppich, ohne Schallwand recht bequem aber wenig aussagekräftig.
    Hier der Hochtöner im Kartondeckel, rot mit Zusatzmagnet.
    Vor Jahren habe ich die CT230 Schallwände entsorgt......anscheinend Voreilig
    selbst mit Zusatzmagnet ist der FRS5X erst ab ca 3kHz mit dem BG20 zuschalten, und selbst dann muß der BG20 noch ordentlich eingebremst werden...
    Auch bei der ct285 ist es letztlich nur die 2Wege-Variante, die wirklich linear ist - nagut, mit Zusatzmagnet könnte es auch mit der FAST-Variante von ct285 was werden....
    Spannend auf alle Fälle
    Liebe Grüße Willi
  2. #22
    Mühlheim a.d.R
    Ich will sie ja auch nicht nachbauen ....... nur so ungefähr verstehen
    Ich hab` da ja auch noch 2 Stück 15"er zum verbauen übrig ......... daher überlege ich da ganz einfach wie bei der Paragon 2 FL Hörner mit den Deckeln gegeneinander zu legen.
    Um Bauhöhe zu sparen, müsste man das so konstruieren, das der Treiber und der Hornhals im 90° Winkel zum weiteren Hornverlauf und zur Abstrahlrichtung des Hornmunds liegt.
    Arvid
  3. #23
    Ich denke, für Wohnräume sind Bassreflexsysteme einfach viel erfolgversprechender.
    Ich habe bis jetzt vermeiden können ein FL zu bauen zu wollen.
  4. #24
    Nähe HH
    Zitat Zitat von Dale Beitrag anzeigen
    verkleinern stelle ich mir ambitioniert vor, bestimmt nicht einfach, falls man das Ding nicht stumpf auf Bassreflex umstellen möchte.
    Und ich hab gedacht, ich mach nen blöden Witz..
  5. #25
    Eutin
    Mon
    na - schon jemand weiter gekommen damit ?
    So was in dieser Richtung gib es bei Heyder.
  6. #26
    Dem FRS5X ein Horn vorflanschen sollte doch Abhilfe schaffen.
    als sie davon zu überzeugen,
    Wohlklingende Grüße,
    Hat das nicht mal jemand an das McGee HL1018 dran gefummelt?
    Edit: Vermutlich too big
    Geändert von ArLo62 (12.02.2021 um 16:53 Uhr)
    Es scheint die Menge der Intelligenz ist begrenzt. Je mehr Menschen da sind, desto weniger bleibt für den Einzelnen.
  8. #28
    Nähe Hildesheim
    Ich kenne diesen Thread : https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...ighlight=frs5x , den meinst Du aber nicht?
    Es gibt noch 1 oder 2 andere Threads hier, wo der FRS5X in ein WG eingebaut wurde...
    Liebe Grüße Willi
  9. #29
    ein Horn bringt nur etwas im unteren Bereich, im Höchsttonbereich "lädt" es wahrscheinlich nicht mehr.
    Dennoch ist ja unter 2000HzUunterstützung erwünscht. Ich überlege, ob ich in der Kombi mit dem BG20 nicht ein Dayton H08RW als Waveguide für den 5er benutze. Für den "JBL"-Einsatz sollte es dann doch eher was rechteckiges sein, vielleicht ein SICA Q07020A schlachten.
    Hallo Willi!
    Nein, war aber schon mal in der K+T. Sollte da vorgestellt werden, ist aber nie passiert.
    @Kalle, ja da wirst Du Recht haben.
    Edit: War die Hyperion von Holly65
    https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...7-Die-Hyperion
    Geändert von ArLo62 (12.02.2021 um 19:22 Uhr)
  11. #31
    Pixelschubser Benutzerbild von dy1026u
    FRS5X am Horn habe ich schon mal gemacht und gemessen.
    Treiber und Papphorn kann Kay haben...
    schönen Abend, Hartmut
  12. #32
    wtf?! -BOOOOOOOOM Benutzerbild von 3eepoint
    Syke
    Moin, ich denke mal das passt hier besser rein, ich hatte nun endlich mal Zeit mich damit zu befassen:
    Simuliert wurde mit den Skalierten Maßen aus Frankys Zeichnung, passend runtergezogen das der Sica 5 D 1 CS 8 da rein Passt, die groben Maße stehen im Bild, bei bedarf kann ich sonst die CAD Zeichnung auch zur Verfüguing stellen, ist aber nicht sonderlich detailliert. Die membrane wurde ohne rückwertiges Volumen und TSP durchgerechnet. Der Frequenzteil unter 300 Hz ist in VituixCAD simuliert und mit dem Datensatz aus der BEM-Simulation zusammengefügt worden, das spaart Zeit und Aufwand. Die Box hat ein Volumen von Ca. 10 L und die Reflexabstimung liegt bei 71 Hz
    Hier einmal was Visux dazu sagt ohne jede Entzerrung:
    Verteult den Schall recht weit, jedoch mit reichlich Interferenzen sowohl konstruktiv als auch destructiv. Als Diffusor macht Das Dung definitiv seinen Job. Bleibt die Frage, wie das mit einer komplexeren Membrangeometrie aussieht.
    Ich hab die Daten für Vituix einfach mal angehängt. Bedenkt aber, dass das hier nur mal zum gucken ist, wie sich das generell verhält und nicht zum erstellen einer endgultigen Weiche rangezogen werden sollte!
