Zeige Ergebnis 1 bis 20 von 34
    Don Quijote
    Schwelm
    Standard JBL Pentagon, Metregon, Minigon, .... Littlegon?
    Erst mal vorab
    Fosti ist Schuld, er ganz alleine
    Olli und ich haben uns über den Thread
    https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...sere-)-Paragon
    auseinandergesetzt und sind irgendwie begeistert von der Idee, solch ein Tonmöbel für ein TV zu bauen.
    Für mein kleines Dachzimmer. direkt unter dem TV wäre es Optimal. Allerdings ist es nur der Optik angelehnt und wird etwas kleiner werden-- Auch ändert sich der Name: Littlegon
    Die Erste Überlegung, die wir dabei hatten, war, welches Chassis nehmen wir dafür?
    Das war eine sehr schwere Geburt
    BG20 und TW 70 ( oder TW 6) Preiswert, erprobt und gut. Damit machen wir nichts falsch. Alles aus einer Hand und leicht zu beschaffen. Was wollen wir mehr?
    ]Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	213
Größe:	115,3 KB
    Nähe Hildesheim
    klar, man kann Alles bauen, und es werden bestimmt auch Töne rausfallen....
    Aber, ob es sinnvoll ist?
    Die Paragon war ja auch deshalb so breit ( mit Abstrichen die Metrogon auch), weil man ja in Sterero hören möchte....
    Wenn dann noch die Ls-Chassis so stark zueinander gerichtet sind, bin ich mir nicht sicher, ob das sinnvoll ist....
    Akustisch sinniger wäre es jedenfalls, dieses Tonmöbel im Bauhausstil zu bauen; und die Lautsprecher direkt nach vorne abstrahlen zu lassen.
    Liebe Grüße Willi
    Erst mal vorab
    Fosti ist Schuld, er ganz alleine....
    Naja...einen muss man ja als Schuldigen festnageln....
    aber coole Idee.... ICH war Schuld! 😂
    Ich bin schon einen Schritt weiter, da meine Frau auch ein Mitspracherecht hat:
    Die seitlichen Türfacher werden als Sub-Abteile "missbraucht"....
    In das mittlere obere Fach kommt der Center...
    EDIT: Mit den Subs unten habe oben Platz zu experimentieren... FX200+FD371 oder wahrscheinlich, weil bisher mein bester Nachbau ein KH310 Klon aus Visaton AL200, Dynaudio MD142 und Seas DXT...so long...
Name:	otto borchardt Möbel Sideboard, Breite 200 cm.jpeg
Hits:	168
Größe:	364,5 KB
    Geändert von fosti (30.01.2021 um 13:16 Uhr)
    Österreich
    find beide ideen gut.
    auf die littlegon bin ich echt gespannt.
    gruß reinhard
    BG20 und ......
Hits:	213
Größe:	115,3 KB
    TW 70 ( oder TW 6) Preiswert, erprobt und nicht zu gebrauchen. Damit machen wir alles falsch. (Sorry, ich habe mal korrigierend eingegriffen).
    Sorry Kay,
    bitte nicht, die beiden sind unerträgliche Quäken, warum nicht Monacor MHD-190, da stimmt in etwa die Form, oder wenigstens den FRS5X.
    Unterm Fernseher könnte man sich sowas vorstellen, aber dann hört man nicht, dass der Mörder rechts hinter einem steht. Mit der Subtraktionsschaltung schaffen das manche Stereoglotzen. Viel Spaß!
    Jrooß Kalle ...... so oder so CT230 geschädigt
    Klingt äußerst interessant und falls die Breite nicht ausreicht rückt man die beiden Teile einfach auseinander und stellt nen Sub oder ne Bierzapfanlage dazwischen. Oder stellt dazwischen Schallplatten, oben drauf den Fernseher.
    Möbel sind für mich nur Lautsprecher bei denen man vergessen hat die Chassis einzubauen. Daher: Ich bin gespannt und werde, sobald meine Chassis endlich lieferbar sind, hoffentlich mit meinem Tonmöbel dagegenhalten.
    Don Quijote
    Schwelm
    Hallo Kalle,
    die Frage ist recht simpel zu beantworten. Der FRS5X ist zu leise für den BG 20.
    Der SP200X käme auch in Frage. Dann wäre evtl. ein Monacor HT in Betracht zu ziehen.
    Olli und ich haben uns für Visaton entschieden und wollen Sortenrein bleiben.
    28777 Bremen
    Moin Kalle
    Ich schaue mir das mal an. Tatsächlich ist der FRS5X meine erste Wahl, nach den angegebenen Messungen auf der Visaton HP wäre er aber zu leise.
    Hallo Olli,
    ich habe beide hier schon lange liegen ... falls ich mal .
    Interessant ist die anscheinend freie Wahlmöglichkeit der Übergangsfrequenz.
    28777 Bremen
    Sieht gut aus. Bei der Beschaltung des BG20 bleiben ja auch Ein oder Zwei dB in der Weiche hängen. Das könnte klappen mit dem FRS 5X. Wird auf jeden Fall probiert.
    Don Quijote
    Schwelm
    Kalle,
    den FRS5X hätte ich auch gerne für die Soundbar genommen. Das Chassis wird aber gegen die rund Schallwand strahlen und hier auch etwas an Schalldruck verlieren.
    Könntest Du mir einen gefallen tun, und den FRX5 mal QuD durchmessen. Einmal nackig und einmal mit einem kleinen Volumen? Mich würde interessieren, ob sich im Unteren Bereich etwas tut?
    ich werde mal versuchen zu messen.
    Zum 5er, man kann ihn ja auch ein bißchen einwinkeln wie den Hochtöner der Paragon.
    Notfalls hilft auch eine Neodympille hinten.
    Don Quijote
    Schwelm
    Kalle, das wäre Klasse.
    Wenn wir den FRS5x wirklich einsetzen könnten- und sei es mit kleinen Tricks- wäre da wunderbar
    Moin, ich versuchs mal.
    Beide nackt mit dem Rücken zum Teppich, ohne Schallwand recht bequem aber wenig aussagekräftig.
    Hier der Hochtöner im Kartondeckel, rot mit Zusatzmagnet.
    Vor Jahren habe ich die CT230 Schallwände entsorgt......anscheinend Voreilig
    Geändert von Kalle (01.02.2021 um 14:25 Uhr)
    da James B. Lansings Konstrukte hier ein Thema sind, möchte ich mal ganz frech kurz nach der Paragon fragen ---- im speziellen hinsichtlich der Schallführung des front loaded horns für die beiden 15"er.
    Gibt`s da irgendwo Originalpläne mit Bemaßung, damit man sich das mal genau anschauen kann?
    Auf allen Bauzeichnungen, die ich bisher gefunden habe, sind keine Maße angegeben ..........
    Könnte es sein, das der "Hornvorverlauf" über die Radienfläche als Reflektionselement an den Raum angekoppelt werden soll?
    Dann würde mich da mal das Maß zu einer anzunehmenden Viertelwellenlänge und die K des Hornverlaufs interessieren ....
    Ihr 3 kennt euch doch bestens mit dem JBL Zeugs aus
    Arvid
    Geändert von chinakohl (01.02.2021 um 17:59 Uhr)
    Bremen
    Hier sind ein paar Maße drin.
Hits:	123
Größe:	40,9 KB
    Früher gabs mal Kopien der Originalblaupausen in Ebay. Da scheint JBL eingeschritten zu sein.
    Danke Franky,
    reicht schon ...........sieht interessant aus.
    Arvid
    es gibt eine Schreinerei in D , die die edel nachbaut.
    Aber soll dolle ist die Paragon nicht. Da sind zwei Studiomonitore aus der Zeit für richtiges stereo deutlich Wiedergabe freundlicher, Altec Valencia oder JBL Monitor.
    Rechteckige Phonomöbel findet man auch in allen Größen
    http://www.lansingheritage.org/html/...alogs/1967.htm
    Auch einen Bestückungsplan wo was drin ist.
    Aber soll dolle ist die Paragon nicht. Da sind zwei Studiomonitore aus der Zeit für richtiges Stereo deutlich Wiedergabe freundlicher, Altec Valencia oder JBL Monitor.
    Rechteckige Phonomöbel findet man auch in allen Größen, z.B. die Delphi.
    Auch einen Bestückungsplan wo was drin ist gibt es im 67er Katalog auch.
