Zitat von Sebastian81,
Ohja, selbst bei den echt hochpreisigen Modellen sind da ja diese manchmal nur 1-2 cm auseinander.
Dann lass ich mal nur die rechts stehen und bemühe mich bei den kleinen liegend mit soviel Abstand wie möglich zu platzieren.
Glaub, dass das Sinn macht.
Gerade im Hifi-Bereich ist ja auch die Frage, wie schlimm das wirklich ist, nur weil theoretisch eine Spule irgendwie in die nächste einkoppen kann, relevant. Da sich bei den großen Herstellern darüber nicht jede Menge Menschen beschweren, denke ich, dass ein "so gut wie möglich"-Ansatz oder mal auf das Bild geguckt haben und das Problem ansich verstanden haben schon hilfreich ist.
Kupferkabel und Sperrholzbretter helfen nicht wirklich bei Koppflung durchs B-Feld. Aber das weiß hoffentlich ja jeder, der das liest und war vermutlich nicht in dem Zusammenhang so gemeint.
Dale.
Zitat von Kalle
Ich nehme grundsätzlich Sperrholzbretter, …
Geht auch mit Pertinax:
- Würde der Aufbau der Spulen wie im Bild soweit Sinn machen? Oder sollte man evtl doch 2 Brettchen draus machen, den Bass und Mittelton auf den Boxenboden, und die Weiche für den HT dann irgendwo weiter oben platzieren, um das Ganze von den Entfernungen der Spulen zu entzerren?
Die große flach legen (von wegen schwer), die anderen beiden können stehen. Alle Achsen zueinander senkrecht ausrichten*, es gibt 3 Raumachsen und 3 Spulen, das geht ziemlich gut.
- Ich habe halt noch die quälendste aller Fragen... Wenn ich das ganze zusammenbaue, wie kriege ich das dann im Ganzen getestet (auch wegen der Bedämpfung). Wenn ich das Gehäuse nun komplett verleime, komme ich nicht mehr an die Weiche ran, dann ist ja quasi "aus die Maus". Meine Überlegung war, dass ich die Schwallwand (aufgesetzt) erstmal nur mit Zwingen, oder 2 Spax ranhänge, um das ganze Konstrukt dann zu testen? Dann kann ich das zumindest von vorne nochmals aufmachen, wenn was wäre
Mal ganz dumm gefragt: Du baust die doch auf einem separaten Brett auf, oder? Dann mach das so groß, dass du elegant durch eine der TT-Öffnungen kommst. 4 Löcher ins Brett vorbohren und gegenüber vom TT in die Rückwand schrauben. Industriestandard.
Macht es euch doch nicht komplizierter als notwendig, extra Kammer...
* Das ist nicht zwingend die optimalste Lösung, aber bei genügend Abstand hinreichend
Good Vibrations
Zitat von 4711Catweasle
Da waren z.B. auch Kef... dabei.
Die Vergangenheitsform ist hier durchaus angebracht, denn zumindest die Frequenzweiche der Blade ist nahezu vorbildlich aufgebaut:
https://shop.us.kef.com/pub/media/bl...crossovers.jpg
Jesse Good Vibrations
Flach legen der schweren geht sich platzmässig nicht aus, da ich die Weiche doch auch auf den Boden legen will und daher auch nur ein Brettchen verwende (12*27.5). Für den Center hol ich mir evtl noch ein etwas grösseres Brett, hier habe ich ja mehr "Boden" und somit Platz.
Evtl mach ich in der Rückwand eine Art "Tür" rein, sprich ca. 10cm Rückwand, die mit dem Terminal einfach dranspaxen und mit einem Dichtunggummi etc versehen? Dann kann ich hier im Notfall immer wieder an die Weiche ran? Macht das Sinn?
Habe gestern mal eine Weiche gelötet. 25 Jahre nicht mehr gelötet, aber es scheint noch irgendwie zu klappen Heute Dank Click&Collect beim Freundlichen noch Krokoklemmen geholt und mal die Chassis angestöpselt. Die Chassis werden angesteuert, das ganze war allerdings recht leise. Daher hab ich den Amp kurz mal auf 60% gedreht, aber entweder die TT's haben dann auf dem Fliessenboden geklappert, oder die sind bereits angeschlagen. Hab auf jeden Fall gleich zurückgedreht, hoffe nur, dass ich mir da nix gross geschrottet habe, aber die haben danach eigentlich wie gewohnt weitergespielt.
Tiefgang, "Klangfülle" und Lautstärke kam jetzt nicht wirklich zusammen, aber ich hoffe ja mal stark das ist dem fehlenden Gehäuse geschuldet und nicht meinen stümperhaften Elektro- und Lötkenntnissen
Daher behaupte ich mal, die Weiche tut erstmal, dann kann ich die grossen Spule mal noch mit Kleber versträken (aktuell nur ein Kabelbinder), und das Brett beiseite legen
Dann kann ich ja die Tage mal die zweite Weiche aufbauen, während ich auf meine Holzzuschnitte warte.
Good Vibrations
Deine Spulen haben Postleitzahl und Ort? Ist ja lustig!
Wenig Wissen viele Fragen
Ich würde da aber noch mindestens Oben und Unten noch jeweils mittig eine Eindrehmutter anbringen. Aber auch da könnte es im schlimmsten Fall passieren das sich die Ecken heben?
Vielleicht doch Zwei?
Schönes Projekt
Schönes Projekt
Hab ich auch schon überlegt, die gabs leider nur in 20iger Packen. Bei 3 Lautsprechern bleiben im Moment 2 übrig. Daher habe ich jetzt mal aus Budgetgründen noch nicht nachbestellt, habe jetzt mit einigen Ausgaben für weiteres Werkzeug und Material doch deutlich mehr als die maximal veranschlagten 1.5k ausgegeben.
Aber da sich 4711Catweasle auch schon zu Wort meldet, mhm komm ich schon wieder ins Grübeln. Also ohne Kompressionsgummi liegt das Ding bombenfest auf. Daher dachte ich mir erstmal, dass die 6 Stk pro Box reichen. Zur Info, die Box ist nur 16cm gesamt breit, und 1m hoch. Daher dachte ich mir reicht ein Platzieren der 6 Muttern in diesen Abständen. Die oberen/unteren Schrauben sind ca. 10-15 cm von den Ecken weg
Hallo Sebastian,
machen 13 Euro den Kohl wirklich fett?
https://www.ebay.de/itm/100x-Einschr....c101195.m1851
Liebe Grüße Willi
Zitat von wilbur11
Wohl wahr, wohl wahr. Bei dem ausgegebenen Budget muss ich jetzt nicht in den letzten Schritten noch an ein paar EUR sparen
die Sache kann nicht nur akustisch ein Problem sein - auch MDF fängt liebend gerne an zu "arbeiten" - was im Winter noch passt kann im Sommer zu schönen Überraschungen führen...
Jetzt kannst Du da noch für relativ wenig Geld und mit recht wenig Aufwand gegenarbeiten.
Bezüglich der Dichtung würe ich auch mal genau nach der besten Alternative suchen - vielleicht Monacor MDM-5 bzw. MDM-20? Auch da sollte man nicht am falschen Ende sparen.
Geändert von SimonSambuca (10.02.2021 um 10:08 Uhr)
Simon
Hiermit die Profi-Tipps berücksichtigt und anderes Dichtungsband + Muttern bestellt
Foren-Regeln
