Hallo neue User
Aufgrund massiver Fake-Anmeldungen waren wir gezwungen, die bisherige Anmeldeprozedur zu schließen.
Es ist jedoch weiterhin möglich registrierter User in diesem Forum zu werden. Schreibe dazu einfach eine Nachricht über das Kontaktformular (Link) und wähle dort als Betreff "Registrierung" aus.
In den Text schreibst Du bitte folgende Informationen:
- Deinen Vor- und Nachnamen
Euer DIY-Hifi-Forum Team
Zeige Ergebnis 1 bis 2 von 2
    Standard Pimp my miniDSP
    Im miniDSP Forum habe einen interessanten Beitrag entdeckt:
    miniDSP 2x4HD simple wired control with arduino
    Hier wird der IR-Sensor des miniDSP 2x4 HD "gehackt". Dabei wird ein Arduino anstatt der Diode angeschlossen, der dann die IR-Signale emuliert.
    Damit ist es zwar nur möglich, die gleichen Dinge zu schalten, wie mittels einer FB - also keine Filtereinstellungen. Dennoch ergeben sich neue Möglichkeiten.
    Z.b. wäre der miniDSP damit prinzipiell per Netzwerk steuerbar und man bräuchte keine WIFI-Bridge (die eh den USB-Port blockiert).
    Wobei eine Netzwerk-Erweiterung auch mit einem PI der per USB angeschlossen ist, machbar wäre: Plugin as Web Interface
    Mit dem IR-Hack wäre es aber wohl auch denkbar, mehrere miniDSPs parallel zu schalten. Damit wäre dann bspw. das Problem der gleichzeitigen Volume-Regelung mehrerer miniDSPs erledigt.
    gibt's das auch von Sica Benutzerbild von Olaf_HH
    mehrere minidsp (classic) lassen sich über ein einzelnes Mono Poti regeln. Da wird nur eine Spannung eingestellt.
    Ich habe so 2 minidsp zusammengeschaltet. Das Poti regelt die Ausgangspegelregler des DSP.
    Geändert von Olaf_HH (12.01.2021 um 19:20 Uhr)
    In Hamburg sagt man, Moin
    Dyna-Lith OB ; M-L-W-R
