Seite 3 von 5 ErsteErste 1 2 3 4 5 LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 41 bis 60 von 96
Thema: Ohne Alles
  1. #41
    Eutin
    Zu solchen Projekten gehören auch weniger verwertbare Erfahrungen.
    Durch die Versuche von Timmermanns ermutigt, hab ich mal einen kleinen Piezo-Treiber besorgt.
    Der hört auf den Namen "Soundlab L060AE" und ist für 3,-€ zu haben.
    88x88mm "groß"
Hits:	151
Größe:	507,7 KB
    Den genauso montiert wie die anderen, dann kommt da folgendes bei raus:
Name:	Piezo-8cm Soundlab.jpg
Hits:	128
Größe:	170,6 KB
    Öhm ja - so kleine "Welligkeit" ist dem durchaus zu bescheinigen.
    Unter Winkeln läuft das ganze allerdings sehr gleichförmig !
    Ich hab dann an ungeeigneter Stelle eine kleine Filzplatte eingeklebt.
    Wird einen Ticken anders (blaue Linie) - der erste Peak (entsp. wohl Resonanzfrequenz) sinkt etwas in Höhe und Frequenz...
    Ja, man kann ihn auch beschalten: 15Ohm parallel und 1µF davor (pink).
    Das müßte wohl wochenlange Unwetter und ultratlockdown geben, um sich damit weiter zu beschäftigen...
Name:	Piezo-8cm Soundlab-tune.jpg
Hits:	104
Größe:	173,0 KB
    Wer allerdings eine kleine Tröte sucht, um da einen anderen Antreib dranzufummeln - der bekommt für 3,-€ ein vielverprechendes kleines Bastelobjekt.
  2. #42
    SH / Hamburg
    @Joern - ok. Planst Du, den TMT "hinter Gitter" zu packen? Für den Fall könntest Du noch mittels Filzplättchen / -ringen versuchen, die 5-6 kHz zu bekämpfen / verschmieren.
    Stören Dich denn die 10-11 kHz akustisch, oder hörst Du da 'was, weil Du die Messungen kennst?
    Mit 12dB (softere Flanke - früher abfallend) hast Du auch 'mal gespielt?
    @ Willi und Christoph - wenn es darum geht, den TMT einfach laufen zu lassen, kann ich Jörn schon verstehen.
    Nur wird's dann ohne (minimierten) Kompromiss nicht gehen.
    Bei solchen Filtern 3. Ordnung fange ich immer das Simulieren an. Weniger, um ein fertiges Ergebnis zu bekommen, als mehr, um Tendenzen von veränderten Bauteilewerten zu sehen.
    Selbst ein Spielen mit der Pegelabsenkung mit Reihen- und/oder Parallelwiderstand macht da schon 'was aus.
    Geändert von Don Key (18.01.2021 um 10:57 Uhr)
    als sie davon zu überzeugen,
    Audioviele Grüße,
    Eutin
    Danke Willi
    Zitat Zitat von wilbur11 Beitrag anzeigen
    - der Phasenbezug ist mMn nicht zu 100% gut, sonst wäre der Einbruch beim Verpolen weitaus tiefer und steiler - oder vielleicht doch eine Schallwand um den HT...
    1
    Es addiert sich mit 12dB durchaus "besser" - allerdings auch in Bereichen, wo ich auf eine Addition gerne verzichte (der SPH220HQ fällt da schon ziemlich steil ab)
    Der Einbruch (verpolt) wird auch tiefer, wenn ich die Kurve anders glätte
    Da ist ja noch was in Arbeit
    Gerade hat der Postbüddel ein Päckchen gebracht ....
    Bin ich beim 407 wieder "paarig" dabei.
    Geändert von Joern (18.01.2021 um 12:24 Uhr)
  4. #44
    Nähe Hildesheim
    Hallo Matthias,
    mMn muß man den HT immer mittels einer Weiche nach unten hin begrenzen, auch wenn es "nur" ein Kondensator ist .
    Ansonsten, klar kann ich joern verstehen, und ich will ihn auch nicht abbringen von seinem Projekt!
    Liebe Grüße Willi
  5. #45
    SH / Hamburg
    Ja klar, wahrscheinlich hast Du mich falsch verstanden. Alles ab "Stören ..." bezog sich auf die HT-Beschaltung.
    Audioviele Grüße,
    Eutin
    den TMT "hinter Gitter" zu packen? Für den Fall könntest Du noch mittels Filzplättchen / -kreisen versuchen, die 5-6 kHz zu bekämpfen / verschmieren.
    ... um Tendenzen von veränderten Bauteilewerten zu sehen.
    Moin Matthias
    in Kurzform:
    Gitter - ne
    5-6Khz bedämpfen: so ein Trreiber hat ja auch eine Rückseite Später mal ...
    Mich stören weder die 5kHz noch die 10kHz -Aufweitung beim Hören. Allerdings weis ich auch noch nicht, ob das fürs Ohr noch anders / besser werden kann.
    Ja, das wird - wie immer - ein Kompromis
    12dB- ja - siehe Anwort Willi.
    Tendenzen Bauteile: ja, das hat schon was von "Rennwagen" - reagiert sehr empfindlich auf kleine Änderungen.
    War ein Grund, auf Jantzen Cross Cap (seite 4) umzusteigen - denn da gibt es so viele Zwischenschritte außerhalb der gängigen E-Reihen ..
    Haben nur die wenigsten shops alle da...
    Geändert von Joern (18.01.2021 um 11:33 Uhr)
  7. #47
    Niederrhein
    ...5-6Khz bedämpfen...
    Hallo Jörn,
    das sieht zwar nicht schön aus und ist sicher auch klanglich nicht optimal aber bevor du dagegen was unternimmst würde ich mir erstmal das Ausschwingverhalten in diesem Frequenzbereich ansehen.
    Sollten die Resonanzen schnell abklingen so sind sie vermutlich auch klanglich nicht besonders auffällig.
    Das konnte ich (zu meiner Überraschung) auch beim Test der Visaton VIB170BP feststellen: https://www.visaton.de/de/produkte/h...fer/vib-170-bp
    Jesse Good Vibrations
  8. #48
    Eutin
    Diese Resonanzen sind im Hobbyhifi Test nur mit gutem Willen zu erkennen im Wasserfall, die K+T messung ist ja auf Hifi.test einzusehen.
    Ne - da stört nix beim hören.
    Jedenfalls mach ich erstmal weiter mit diesem Konzept. Als nächstes P407T und dann eine Hornkombi.
    Noch später ist vielleicht auch interessant, die Hornkombi "normal" zu trennen. Das gäbe Variantenvergleiche ...
    Jetzt wo achlecht einzukaufen ist, nehm ich erstmal Bestand. Dann sehen wir mal weiter.
    Danke für den Link, jesse. Den Al170 hab ich mal mit ner D28AF verbandelt - so "ganz normal" .... den so writ in die Reso laufen zu lassen .... 😉😄
    "Wenn ich das in meinem Club -ähm Forum - erzähle" 😁😄
    Ein Breiti-Fan ist doch froh, wenn's nur 'ne kleine Falte ist ....😉
    Danke.
    Geändert von Joern (18.01.2021 um 19:27 Uhr)
  9. #49
    ..... aber bevor du dagegen was unternimmst würde ich mir erstmal das Ausschwingverhalten in diesem Frequenzbereich ansehen.
    habe ich gerade zur Hand.
Name:	SPH 220 Wasserfall unbeschaltet 01.jpg
Hits:	88
Größe:	315,3 KB
Name:	SPH 220 Wasserfall unbeschaltet 02.jpg
Hits:	107
Größe:	124,0 KB
Name:	SPH 220 Frequenzgang unbeschaltet Achse.jpg
Hits:	100
Größe:	94,0 KB
    Eutin
    Moin Willi
    ...muß der HT bei der sich ergeben Trennfrequenz das Selbe Bündelungsverhalten haben!
    Das wiederum bedeutet, dass du evtl mit der Weiche noch einiges spielen solltest - der Phasenbezug ist mMn nicht zu 100% gut, sonst wäre der Einbruch beim Verpolen weitaus tiefer und steiler - oder vielleicht doch eine Schallwand um den HT...
    Dem bin ich noch mal nachgegangen....
Hits:	120
Größe:	159,0 KB
    Hm joa - wenn man weniger glättet, ist der Peak tiefer - allerdings nur ein bisschen. Und etwas weiter "oberhalb" gibt es etwas zu sehen, was ich gar nicht wissen wollte
    Meine Schallwand-/Aufsatzbastelei hat auch fast gar nix gebracht ...
    Trotzdem (also wenn ich das alles nicht wüßte) - eine interessante Box.
    Also der nächste Kandidat P-Audio PH407 - jetzt wieder im Paar vorhanden.
    Unter Winkeln misst der sich so:
Hits:	125
Größe:	151,0 KB
    Der ist ein paar dB lauter - also mehr "Reserve" für kleine Kondensatoren in der Weiche und bündelt um Übergabebereich schon deutlich besser.
    Dauert ein paar Tage, bis das weitergeht ..
    Danke für die Messung des 220HQ, Cat. Das paßt ja gut zu anderen Daten.
    Geändert von Joern (19.01.2021 um 11:01 Uhr)
  11. #51
    Nähe Hildesheim
    Hallo Jörn,
    aus dem Bauch herausgeschossen behaupte ich, dass der PT407 besser mit dem 220 HQ "geht", wenn Du den 220HQ ohne Alles" laufen lässt.
    Ich schaue gespannt, wie es weiter geht, und finde Dein Projekt auch für mich äusserst interessant!
    Jo, manches will man gar nicht so genau wissen
    Liebe Grüße Willi
  12. #52
    Eutin
    weiter oben wurde auf den neuen Kartesian Hornhochtöner Cmp25_vHP verwiesen.
    Was würde ich durch den gegenüber dem P-Audio pht407t gewinnen ?
    Der Durchmesser (Mündung) ist fast gleich. der P-Audio ist am äußersten Rand plan, das effektive Horn ein paar Milimeter kleiner.
    Es ist etwa 5mm kürzer als das Kartesian.
    Abmessungen siehe unten - das eigentliche Horn ist ja bei allen 407-Typen gleich.
    http://www.paudiothailand.com/upload...s/PHT-407N.pdf
    Das Kartesian bündelt scheinbar etwas weniger (in der Grafik sind das Achse, 20° und 40°). Fürs hohe ankoppeln an den 220HQ brauch ich das allerdings ...
    Datenblatt
    Der Hornrand ist schön verrundet.
    Einige Fotos finden sich hier
    Das ist relativ wenig Unterschied, finde ich. So große Sensationen erwarte ich da nicht.
    Oder übersehe ich da was ?
    Geändert von Joern (25.01.2021 um 13:44 Uhr)
  13. #53
    Hallo Jörn,
    so die Kartesian Messungen denn stimmen/vergleichbar sind ??? zumindest ein anderes Verhalten im Amplitudengang .
    Fraglich ist ob Dir das überhaupt nützt?
    Aus meinem Archiv PHT407T unbeschaltet bis 45 Grad:
Name:	Winkel unbeschaltet bis 45.jpg
Hits:	98
Größe:	68,1 KB
    Messung stimmt recht gut mit einem alten IT Datenblatt überein.
    Eutin
    Danke. ... auch mit meinen eigenen ...
    Genau das ist die große Frage ... was bekomme ich für das Invest ??
    Außer, dass er vielleicht ein bißchen chicker aussieht und ich sagen könnte: "erster" habe ich
  15. #55
    Spreewald
    Hallo Jörn,
    da hast du schon einmal wichtige Gründe genannt.
    Die Kante im WG verursacht wahrscheinlich eine Stufe im FG, eventuell die bei 12kHz? Der FG ist beim Cmp25 zudem extrem linear, sodass ich wie schon geschrieben davon ausgehe, dass du auch keine Bauteile in der Weiche brauchst. Andererseits spricht für das P-Audio, dass der 220HQ ja auch einen leicht fallenden FG hat.
    Ob die Stufe im WG relevant ist? Vielleicht nicht, wahrscheinlich hört man es nicht einmal. Du kannst also frei entscheiden ob die Änderung die Investition Wert ist. Höre doch erstmal mit dem P-Audio, dann bist du auf der sicheren Seite und kannst danach entscheiden. So oder so, der Cmp25 würde sicher auch im Lager ein beruhigendes Gefühl erzeugen. Wer weiß was man in Zukunft noch alles bauen möchte...
    In diesem Sinne frohes Weitermachen!
    Christian
  16. #56
    Eutin
    Danke.
    Zitat Zitat von Wolf.Im.Schafspelz Beitrag anzeigen
    ...., eventuell die bei 12kHz?
    nö - die kriegt an mit Filz auf der Polplate wech/glatt siehe #50
  17. #57
    Spreewald
    Danke.
    Dann ist doch alles schick! Abseits von den enger oder weiter gesteckten Grenzen der Experimentierfreude sehe ich auch keine weiteren Gründe.
  18. #58
    Eutin
    hier wird langsam weitergefummelt.
    An die kleinen Weichenteil-Werte muss ich mich erst gewöhnen.
Hits:	115
Größe:	170,7 KB
    Der Hochtöner ist hier mit 18dB/Okt. beschaltet.
    C1: 1,2µF C2: 1,8µF und die Spule L1: 0,1mH - 0,08mH - 0,06mH
    Das diese kleinen Änderungen soviel ausmachen......
    o.k. muss ja irgendwie - mehr "in der Mitte" arbeiten wir mit 1,0 - 0,82 - 0,68mH. Alles eine Größenordnung mehr bei 1/10 frequenz. Ist eben nur ungewohnt
    Wollte mir einen schönen Halter für das Hörnchen basteln - Fräse geschrottet. o.k. nach 10 jahren darf eine 30,-€ Fräse dann auch gehen ....
    Geht langsam weiter ...
    Läuft mit der mittelren Schaltungsvariante schon ganz schön gut - fast "zu genau". Es fehlt ein bißchen Wärme - vielleicht sollte ich doch wieder auf BR gehen ?
  19. #59
    Spreewald
    Hallo Jörn,
    so ging es mir im Sommer 2017 auch, dann habe ich die Festool 1010 mit feuchten Augen Samstag am Frühstückstisch auf Balkonien ausgepackt. Ein Erlebnis, dass man nicht vergisst.
    Ich würde wirklich gern neben dir sitzen und die Änderungen live mit dem Ohr erleben. Hmm kommt Wärme nur im Grundton oder liegts manchmal an einer leichten Betonung wieter oben? Da fehlt mir die Hörerfahung. Mir brachte eine breitbandige Absenkung um 8-10kHz einiges. Ich würde daher wohl erstmal versuchen den Hochtöner noch 2dB leiser zu bekommen. Ich freue mich auf weitere Berichte.
    Christian
  20. #60
    Eutin
    Hi Christian
    ja das was wird das werden. Die schwarze Linie ist der Summenpegel mit L=0,1mH - die ist schon raus. Das drückt fies auf den Ohren z.B. bei hart angeschlagenem Piano.
    0,06mH addiert sich am besten bzw. umgekehrt wenn verplot - macht dafür "breitestes" Loch in dem Frequenzbereich. Fühlt sich an wie "dicht dran" und noch ein bißchen spielen ... vielleicht mehr mit dem Ohr als mit dem Meßprügel.
    Jetzt gibt es "gefühlt" ein ungleichgewicht - oberum alles da. Und unten ? da tut meine Rigipshöle dann ihren Teil dazu, dass da Bass verdunstet ....
    Spielt ganz schön "genau" das Ding.
    Mit dem PHT407 mach ich das erstmal fertig. Ich wunder mich immer mehr, wie gut das der SPH220HQ so macht ....
    Gerade kam ein Päckchen mit 2 Limmer 021 drin ... hat ja was von "Kanonen auf Spatzen" oder so .... für 1,5 Oktaven "ganz oben" ...
    na - es darf ja auch noch eine beschaltete Variante geben ...
    Geändert von Joern (01.02.2021 um 11:21 Uhr)
