Seite 2 von 2 ErsteErste 1 2
Zeige Ergebnis 21 bis 38 von 38
    Verden
    Den Platinenhalter finde ich cool. Auch das andere Zeug was, es von der Firma gibt. Kannte ich noch gar nicht.
    Ich mache das inzwischen so bei Prototypen: Lötpaste auf allen SMDs Pads auftragen (entweder mit Spritze oder Schablone), dann alle SMDs bestücken. Falls die Heissluftstation zu stark bläst und die Lötpaste die Bauteile nicht halten kann, kurz die Bauteil grob mit dem Lötkoblen fixieren und danach gleichmäßig mit der Heissluft erwärmen. Wenn man alle Pads eines Bauteils einigermaßen gleichmäßig erwärmt, ziehen die Kapillarkräfte das Bauteil in die richtige Position.
    Bei den Thermalpads aufpassen, wenn man das mit Spritze macht: Nicht zuviel Lötzinn (zu wenig ist auch schlecht) auftragen. Wenn man Pech hat, hat man durch das überschüssige Lötzinn dann eine Brücke, die man nicht sehen kann und sucht sich dann dumm und dusselig.
    Entlötlitze leistet übrigens hervorragende Hilfe bei Lötbrücken zwischen Pins.
    Raphael
  2. #22
    Ich würde das auch mit Lot hinbekommen, da noch recht übersichtlich. Bei SMD nehm ich 0,5 er Lot und die feinste Spitze.
    Schwierig find ich eher die vernuftige Platzierung als das Löten. Ich verzinne die Lötpads und ziehe dann mit Entlötlitze ab.
    Dann plazieren und einseitig anlöten, dann die andere Seite.
    Bei größeren Platinen mit mehr Bauteilen würd ich dann auch Heißluft und Paste einsetzen...
    Echt Übungssache....
    Ich drück die Daumen
    Hier wird nix gewußt...
  3. #23
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von dipoluser
    Garbsen
    Die ersten 8 Linearregler (LT3045 und LT3094) sind mit "großen Mühen" aufgebracht. Da diese mit Thermal-Pads zu verlöten waren, haben wir hier maximale Erfahrungen sammeln können. Auf You Tube sieht dass irgendwie einfacher aus. Aber wir haben uns entwickelt und die letzten beiden Chips waren bereits ohne Brücken.
Hits:	208
Größe:	621,6 KB
    Die anderen Bauteile sind eher einfach zu applizieren.
    Morgen geht es weiter!
    Grüße aus Garbsen
    Elke und Michael
  4. #24
    Hi...
    Hat doch geklappt. Sieht für mich schon gut aus. Nur bei U10 sieht aus, als gäbe es eine Brücke. Wird aber hoffentlich täuschen...
  5. #25
    Garbsen
    ... es geht vorwärts!
Hits:	202
Größe:	884,2 KB
    Hypex SMPS1200-400 fehlt noch für die ersten Funktionstests. Die Kabel krimpen wir am Wochenende.
    Grüße aus Garbsen
    Elke und Michael
  6. #26
    Garbsen
    Hypex hat das SMPS1200-400 Modul geliefert. Aktuell sind die Funktionstests, wie
    AmpEnable (Plop-Freies Ein-und Ausschalten), DC Error aller 1ET400A
    Modulanschaltungen erfolgt.
    Die Prüfung +- 12V "Qualität" (soweit unser Messequipment die Rauschspannung belastbar messen kann) steht als nächstes an.
Hits:	206
Größe:	802,8 KB
    Die Platinenhalter haben sich gut bewährt und die flexiblen Kontaktarme sind cool.
    Grüße aus Garbsen
    Elke und Michael
  7. #27
    Garbsen
    ein Wochenende mit Höhen und Tiefen.
    4 parallele LT3045 und 4 parallele LT3094 wollten einfach nicht +- 12 V regeln, sondern immer Uin - 0,26V.
    Lösung: Layer 8 Problem! Bei Parallelschaltung ist der Bezugswiderstand zu halbieren, bzw. in diesem Fall zu vierteln.
    Somit statt 121k, 30k.
    Letztendlich doch ein Betrieb mit jeweils einem Regler (Rest ausgelötet, das übt!) und Bestellung 30k Widerstände.
    Die Rauschspannung der positiven 12V sieht wie folgt aus:
Hits:	162
Größe:	752,8 KB
    Max. Amplitude ca. 0,5 mV bei 30mA Last.
    Wenn die 30k Widerstände (5. Juni) eingetroffen sind, können wir finalisieren und mit höherer Last auch Erwärmungstest der Spannungsregler durchführen. Immerhin muss ja von ca. +-19V vom Hypex SMTP auf +-12V reduziert werden. Mit vier 1ET400A und vier Buffer werden überschlägig 300mA benötigt. 7V x 0,3A = 2,1W / 4. 0,55W Wärmeeintrag pro Regler in grober Annäherung.
    Grüße aus Garbsen
    Elke und Michael
  8. #28
    Garbsen
    es geht weiter. Die Gehäuse von Douk Audio sind eingetroffen, Aluminium für eine erste Kühlblech-Idee ist auf Maß abgelängt und die Befestigungsmöglichkeiten für zwei Module sind hergestellt. Die Seitenwände des Gehäuses sollen die Module mit den Kühlblechen auf Abstand aufnehmen.
    Hier das erste Muster:
Hits:	213
Größe:	119,8 KB
    Grüße aus Garbsen
    Elke und Michael
  9. #29
    Garbsen
    Hallo aus Garbsen,
    die mechanischen Arbeiten schreiten voran:
Hits:	199
Größe:	121,8 KB
    Von digikey fehlen noch die 6 poligen Buchsen. Dann kann finalisiert werden.
    Grüße aus Garbsen
    Elke und Michael
  10. #30
    Garbsen
    der erste Buffer befindet sich im Langzeittest mit einem SEAS Breitbänder.
Hits:	153
Größe:	111,0 KB
    Als Signalquelle dient ein Tablet, mit usb-c Adapter auf Klinke und einem Symmetrier-Modul auf XLR. Youtube
    liefert die Musikdateien.
    Grüße aus Garbsen
    Elke und Michael
  11. #31
    Garbsen
    Standard Next Step
    8 Buffer sind getestet und beide Spannungsverteilerplatinen sind fertig.
Hits:	127
Größe:	105,4 KB
ID:	63121 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	83,3 KB
    Aderleitung krimpen und Endmontage bis Weihnachten ist aktuell geplant.
    Grüße aus Garbsen
    Elke und Michael
  12. #32
    Garbsen
    Standard Crimpen und kein Ende
    Frohe Weihnachten,
    in den Essenspausen geht es mit den Leitungsverbindungen voran:
Hits:	108
Größe:	108,8 KB
Hits:	94
Größe:	61,8 KB
Hits:	98
Größe:	114,3 KB
Hits:	90
Größe:	115,3 KB
Hits:	95
Größe:	102,1 KB
Hits:	136
Größe:	125,7 KB
    Das nächste Menu wartet, somit Arbeitspause
    Grüße aus Garbsen
    Elke und Michael
  13. #33
    Garbsen
    Standard Leerlaufdauertest gestartet
    die Verkabelung für einen Leerlaufdauertest ist fertig:
Hits:	132
Größe:	120,0 KB
    Nach vier Stunden keine nennenswerte Temperaturerhöhung messbar.
    Weiter geht es in Richtung Kabelsalat aufräumen und LS-Verbindungen herstellen.
    Grüße aus Garbsen
    Elke und Michael
  14. #34
    Garbsen
    Standard Hörprobe
    heute konnte die erste Hörprobe (einkanalig, da ein SMTP1200A400 teildefekt ist) stattfinden.
    Rechter Kanal Purifi, linker Kanal Hypex NCore400, jeweils vier Class-D-Endstufen. Befeuert von zwei Hypex dlcp.
    Im Leerlauf ist bei dem AMT Harwood 25160 weniger Rauschen durch die Purifi-Endstufe im Vergleich zum NCore400 zu vernehmen.
    Plopp-freies Ein/Aus klappt perekt.
    Die Musikreproduktion können wir erst beurteilen, wenn der zweite Kanal nach der SMTP-Reparatur fertig gestellt werden kann. Was wir vernommen haben im Mono-Betrieb, ist vollständig unaufgeregt.
    Es werden sicherlich auch noch dlcp-Einstellungen nötig sein.
Hits:	130
Größe:	70,5 KB
    Grüße aus Garbsen
    Elke und Michael
  15. #35
    Garbsen
    kurzer Stopp!
    Vier der Purifi-Module arbeiten nach einem Hypex-SMTP1200A400-Fehler (defekter AmpEnable-Transistor, wurde von Hypex repariert) nicht mehr korrekt. Am Montag können wir diese zu Purifi senden.
    Erkenntnis: Platinenüberarbeitung für einen potentialfreier Kontakt zwischen Hypex-AmpEnable-Ausgang und Purifi AmpEnable Eingang.
    Grüße aus dem Kleinarl/Austria
    Elke und Michael
    Grüße aus Garbsen
    Elke und Michael
  16. #36
    Garbsen
    Standard Antwort von Purifi
    Bei drei der vier 1ET400A sind die Micro-Controler defekt.-> Totalschaden. Angebot von Purifi: Listenpreis -25% x 3
    Alea iacta est
    Kommen die nächste Woche
    Ein charmantes Wochenende
    Grüße aus Garbsen
    Elke und Michael
  17. #37
    Brunn am Gebirge (Österreich)
    Das hört sich schmerzhaft an....
  18. #38
    Garbsen
    Standard Erster Test mit 2 x 4 1ET400A
    Finale in Sicht:
Hits:	135
Größe:	62,9 KB
    Grüße aus Garbsen
    Elke und Michael
