    Beckum
    Standard Oberflächenbehandlung
    ich habe bei Lautsprecherteile.de Faital Pro Chassis bestellt. Schnelle Lieferung, alles gut.
    Im Karton fand ich das nachstehende Produktblatt über einen Acryl Lack, der gut für die Beschichtung von Lautsprechergehäusen geeignet sein soll. Sagt Jemandem dieser Lack oder Lieferant etwas?
Hits:	126
Größe:	168,6 KB
ID:	58256   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	140,4 KB
    das ist ein Konkurrenzprodukt zu Warnex, Schrumpflackoptik für PA-Boxen.
    Im Wohnraumoutfit würde ich das nur für Sockel und Rückwände einsetzen, wenn überhaupt.
    Benutzt habe ich es noch nicht.
    Nähe Hildesheim
    Hallo Thomas,
    spontan kam mit Warnex in den Sinn...
    Beim googlen fand ich folgendes : https://www.musiker-board.de/threads...ff-cab.633658/
    Liebe Grüße Willi
    Hab damit alle Lautsprecher im HK angepinselt und bin zufrieden. Allerdings habe ich die matte "Pro" Variante verwendet.
    Sehr dicke Konsistenz, lässt sich jedoch super verarbeiten. Das Aussehen wird maßgeblich durch die Auftragetechnik bestimmt, mit Schaumstoffwalze oder gespritzt gibts den typischen "PA Look".
    Ziemlich abriebsfest, aber natürlich nicht mit 2k Produkten vergleichbar.
    Trocknungszeit länger als Warnex, großflächige Spachtelmasseflächen sollten vor dem Auftragen grundiert werden.
    Wunstorf
    Die Weiße Variante davon habe ich für meine mobile Beschallung verwendet:
    Mein Urteil dazu:
    Tuffcab nennt sich das Zeug. Mit der Strukturrolle aufgetragen, drei Schichten. Super Struktur, super einfach.
    So rückblickend muss ich aber zugeben, dass weiß nicht unbedingt die beste Farbwahl für die Anwendung auf Festivalcampingplätzen etc war... Mechanisch hat das bisher aber keine Probleme gemacht, sieht noch wie am ersten Tag aus, nur etwas schmuddelig.
    Nachtrag: Hab die Strukturwalze da gleich mitbestellt.
    Geändert von Slaughthammer (10.01.2021 um 11:59 Uhr)
    SH / Hamburg
    Edit ooooh sorry, bin kpl. Im thread verrutscht.
    als sie davon zu überzeugen,
    Audioviele Grüße,
    Beckum
    danke Euch allen für die Antworten.
    ich denke, einen Versuch ist der Lack wert.
    viele Grüße
    Sockelfarbe für außen geht auch gut. Hatte noch Reste davon. Auch die Subwoofer wurden damit beschichtet, die Struktur ist dezenter als Warnex, Verarbeitung superleicht, 3 x rollen, wasserverdünnbar.Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	tibor heimkino.jpg
Hits:	152
Größe:	113,4 KB
Name:	tibor center.jpg
Hits:	168
Größe:	47,5 KB
    Geändert von walwal (12.01.2021 um 10:17 Uhr)
    Niederrhein
    Zitat Zitat von walwal Beitrag anzeigen
    Sockelfarbe für außen...
    bist du sicher, dass die auch im Innenbereich gesundheitlich unbedenklich ist?
    Jesse Good Vibrations
    Nähe Hildesheim
    Hallo Jesse,
    lt Google-Recherche sind die farben genauso (un)bedenklich wie Farben für den Innenraum; das "für Aussen" bezieht sich auf Witterungsbeständigkeit, Abriebfestigkeit und Wasserdampfdiffusionseigenschaften
    z.B. die beschreibungen hier : -> https://fassadenfarben.info/sockelfarben-test/
    P.S. man macht bestimmt nichts falsch, wenn man den Lack - wie bei allen Lacken - im Freien aufträgt und abbinden und ausdünsten lässt...
    Liebe Grüße Willi
    Hi Jesse!
    Ich habe Aquarienrückwände damit gestrichen. Die standen im Wasser mit den Tieren. Das hat jahrelang keinem Fisch was getan. Also schätze ich die Dispersionsfarbe als unbedenklich ein solange kein Schimmelzusatz drin ist.
    Nähe HH
    Danke für die Bilder und Erfahrungen! So hätte ich das auch gerne..
    Du hast vermutlich eine feinere Rolle genommen als Onno? Achso - sorry, ist ja auch ne ganz andere Farbe - mea culpa.
    Niederrhein
    ...solange kein Schimmelzusatz drin ist.
    Unter anderem darauf zielte meine Frage ab.
    Zitat Zitat von wilbur11 Beitrag anzeigen
    ...das "für Aussen" bezieht sich auf Witterungsbeständigkeit, Abriebfestigkeit und Wasserdampfdiffusionseigenschaften...
    Viele Farben die für den Außenbereich vorgesehen sind, sollten im Innenbereich nicht verwendet werden da sie Zusätze enthalten die gesundheitlich nicht zuträglich sind:
    https://www.hausjournal.net/fassaden...nnen-streichen
    Ich hab das bei diesem Produkt nicht überprüft und wollte nur auf die Möglichkeit hinweisen. Wenn das bei diesem Produkt nicht der Fall ist, dann ists ja gut.
    Im Grund genommen kann man Abtönfarbe nehmen. Ist sehr strapazierfähig. Vielleicht kann man die mit Quarzsand mischen. Die Idee hatte ich schon mal. Um bisschen Struktur rein zu bekommen.
    Das Thema kommt im Forum viel zu kurz.
    Nähe Hildesheim
    Hallo Arnim,
    es gab mal eine Zeit im VisatonForum, da war Granit-Spray der letzte Schrei. Mit (abgetönter) Wandfarbe wurde grundiert, dann gesprayt, und zum Schluß kam Klar- oder Mattlack drüber.
    Diese Mode hat sich dann aber wieder gelegt, obwohl mit dem richtigen Farbton sieht es sehr edel aus...
    Liebe Grüße Willi
    Kroatien
    Hallo
    unter tuffcab.com ...Tipps und Tricks gibt es eine ganz gute Anleitung.
    https://tuffcab.com/hints.php?infopage=2
    lg Franz
    Die Sockelfarbe enthält ein Biozid unterhalb der zulässigen Konzentration. Dieses Biozid ist aber in fast allen Wandfarben auch für innen enthalten. Ansonsten schimmelt die Farbe. Dürfte also nicht tragisch sein.
