Hallo neue User
Es ist jedoch weiterhin möglich registrierter User in diesem Forum zu werden. Schreibe dazu einfach eine Nachricht über das Kontaktformular (Link) und wähle dort als Betreff "Registrierung" aus.
In den Text schreibst Du bitte folgende Informationen:
- Deinen Vor- und Nachnamen
Euer DIY-Hifi-Forum Team
    Neuer User
    Mölln
    Standard DAC von AUDIOPHONICS RASPDAC MINI frage zu Klangqualität Raspberry Pi 4 & DAC ES9038Q
    Hallo ich höre momentan Musik über Amazon HD vom IPad zum Marantz 7013 im Pure Direct. Dann zu den IOTAVX PA3 zu meinen LS Nubert Nuline 334.
    Mich würde interessieren ob dieser DAC von Audiophonics eine Klangliche Verbesserung bringen würde? Da er über eine Lautstärkeregelung verfügt würde ich den mal direkt an die Endstufen testen.
    Was meint ihr ?
    https://www.audiophonics.fr/en/netwo...m-p-14577.html
    lg
    sven
    Der 9038 ist auf jeden Fall einer der besten DACs zur Zeit (wenn ich mich nicht täusche, gibt es da innerhalb der 9038-Serie auch noch Untertypen). Ein Problem bei ESI ist der bekannte ESI-hump, d.h. SN/D lässt bei mittleren Pegeln nach. Dazu gibt es wohl Lösungen, die aber nicht in jedem Board implementiert sind. Bei audiosciencereview sind diverse DACs getestet.
    Ich denke aber, das ist alles jenseits des Hörbaren, insbesondere, wenn Du dann damit in einen Allerweltsverstärker gehst. Eine gute Alternative mit AK4493 ist der Sanskrit 10th mkii, den es um 100 € gibt, der aber Zuspielung über USB oder S/PDIF braucht.
    Wenn ich das richtig sehe, bekommst Du hier einen Streamer mit dazu.
    LG-Handies haben auch einen (nicht ganz so guten) ESI-DAC und dazu noch MQA-Unterstützung für Tidal (wobei sich da auch die Geister scheiden).
    Nähe HH
    Raspberry Pi und Volumio hatte ich früher auch - die Bedienung muss man aber schon eher aktiv wollen. Hab mich davon wieder verabschiedet.. Auch wegen der echt nur knapp brauchbar zu bezeichnenden Spotify-Integration.
    Möglicherweise hab ich aber auch andere Anforderungen als du.
    Dale.
    Karton Verwerter
    Eine Sammlung an Messberichten findest du im HF-Forum. Der SR7015 ist weitgehend ähnlich wie der 7013, zumindest was DAC und Endstufen betrifft. Alles natürlich objektiv betrachtet.
    // Miss das Teil ein, begrenze in der MultEQ App den Filterbereich und pass dir die Zielkurve an. So kommt man oft weiter.
    Geändert von MarsianC# (04.01.2021 um 14:57 Uhr) Grund: Lesen sei gelernt
    Neuer User
    Mölln
    Ich nutze die Internen Endstufen nicht beim Stereo Hören. Dafür um auch mehr Leistung zu haben wurden die IOTAVX PA3 angeschafft . Arbeiten beide im Bridge Modus .
    Den DAC würde ich dann direkt an die Endstufen hängen . Wenn das klanglich nicht besser wird dann kann ich mir die Anschaffung sparren.
    Eingesessen ist der 7013 aber die MultiEQ App habe ich noch nicht gekauft .
    im Pure Direct ist das eh ausser Kraft gesetzt .
    Neuer User
    Mölln
    Dale.
    HiRes würde ich direkt abspielen. Den Rest über AirPlay so wie jetzt auch .
    Karton Verwerter
    Wenns nur um Stereo geht ist der 7013 doch etwas unnötig, vor allem in PD und mit externen Endstufen.
    So oder so, versuchen kann mans ja mal
    Nähe HH
    Dann mag das System gut funktionieren. Das war nicht so mein Usecase.
    Naja, der 7015 hat laut Messungen von Amir einen absolut grottigen DAC, zumindest über HDMI in. Das gilt für viele AVR, und die Frage ist, wo da geschlampt wird bei der Signalverarbeitung. Die Performance über Analog in oder Digital in (cinch) ist ok. Was passiert, wenn man MultiEQ verwendet? Hoffentlich ist das nachgeschaltet und richtet nichts mehr an.
    Neuer User
    Mölln
    Ich schaue Filme in 5.1 und das möchte ich nicht missen. Deswegen komme ich um den 7013 nicht herum . Mit dem DAC müsste ich dann wenn ich diesen Direct in die Endstufen stecke jedes mal die Chinch Kabel umstecken. Das wird auf Dauer auch nicht die Lösung sein.
    stehe da so ein wenig auf dem Schlauch
    Karton Verwerter
    mniDSP SHD und im Filmbetrieb die doppelte Wandlung in Kauf nehmen?
    Wenn Dirac nicht gebraucht wird reicht doch jede Vorstufe plus Streamer und DAC.
    Neuer User
    Mölln
    Verstehe ich jetzt nicht .nutze kein Mini DSP und Dirac hat der Marantz nicht .
    Neuer User
    Mölln
    danke wie läuft denn das über AirPlay zum Receiver ab? Wie ist da die Qualität des 7013 DAC?
