Alternativ hab ich nur den gefunden um auf 6 Kanäle zu kommen.
https://www.oaudio.de/minidsp/minidsp-4x10-hd-dsp.html
Hat jemand Erfahrungen mit dem Gerät oder es im Einsatz?
Gibt noch den Reckhorn DSP-6/DSP-6 mini mit 6 Kanälen.
Hat wohl "nur" 5 EQ's pro Kanal und läuft maximal bis Windows 7.
DSP Wahl
Hallo Marco,
bezüglich der Minidsp kann ich Dir leider nicht helfen. Ich habe bei meinen Projekten den wondom sure dsp eingesetzt.
Nach ein paar Anfangsschwierigkeiten (ich hatte einen defekten Programmer), klappt nun dies ohne Probleme.
Ein DSP - Board hat vier Kanäle, wovon mit dem optionalen RCA Adapter 3 über Cinchbuchsen herausgeführt werden.
Damit kann man dann problemlos sich an einen AV Receiver ankopplen.
Davon zwei Stück, dann hast du auch 6 Kanäle.
Messen und Entwickeln tut man sowieso nur erstmal an einer Box.
Womit hast Du die Simulation gemacht ?
Um einen Eindruck davon zu bekommen, welchen Einfluss der Bafflestepp und das Gehäuse haben, würde ich VirtuixCAD einsetzen.
Wo willst Du die Box denn einsetzen Wohnzimmer, Arbeitszimer, Keller, Partysaal ?
liebe Grüβe
Markus
Stift im dritten Lehrjahr
--- BoahEy4 ---- ---SchSch---
Zitat von db7mk
Hallo Marco,
liebe Grüβe
Markus
Servus Markus, die Simulation ist mit AJHorn gemacht und Einsatzort ist im Dachgeschoss mit 16 Quadratmeter + angrenzendem offenem Durchgang bzw. Raum auf mit nochmals 10 Quadratmeter.
Liebe Grüße Marco
Zitat von Kalle
ich hätte es gerne und auch bestellt, aber es gibt zur Coronazeit Lieferengpässe, die sich so in 6 Wochen vielleicht gegeben haben.
2x4HD habe ich im Einsatz und bin sehr angetan, die Bedienung ist sehr logisch und die Möglichkeiten sehr überzeugend.
Auch wenn es hart ist, für deinen Einsatz würde ich auf das 4x10HD warten. Du kannst ja schon mal die Kisten bauen und finishen und dich um die Endstufen kümmern.
Ja da hast du vollkommen Recht und es eilt ja auch nicht. Erstmal muss das Grundkonzept stehen und die Simulation stimmen.
Kannst mir den ersten DSP bei Verfügbarkeit also ruhig weg schnappen
Wenn ich es richtig gelesen und verstanden habe dann kommt für mich wirklich nur der miniDSP 4x10 HD in Frage.
Vorstufe via Fernbedienung Regelbar genügend Ein und Ausgänge und sogar Balanced Ausgänge. Damit könnte ich ja dann zusätzlich noch meine Abhörmonitore via XLR mit versorgen.
Das Gerät wird mir immer Sympathischer 😇
Koax + eventuell zwei zusätzliche Tieftoner macht 6 Kanäle und mit den restlichenie 4 Kanälen Steuer ich meine 2 Wege Studiomonitore in XLR an. Und schwupps sind die 10 Kanäle versorgt.
Das Passt ja so was von perfekt
möchte doch bloß hören...
gibts da nicht auch was aus der car dsp reihe von minidsp, das da passen könnte? Und lieferbar ist?
Überarbeitet und für Baufähig befunden
Transistortöter
Moin, ich glaube da hast Du Dich leider dezent verrechnet...
der 4x10 HD hat 2x8analoge Kanäle und 2x2digitale Kanäle...
Der einfache miniDSP 2x4 (ohne HD) für ca.99,-Euro kommt qualitativ nicht an den HD ran und rauscht etwas, was doch deutlich stören kann, wenn es was Schönes werden soll.
Wer unbedingt auf jeden Cent schauen muss, könnte wohl auch 2 Stück :2x4HD statt dem 2x8 (4x10)HD nehmen und würde ca. 110 Euro sparen, aber ob dann immer eine syncron laufende Lautstärkeänderung, per Fernbedienung gewährleistet ist, ist fraglich.
Was auch eine sehr gute Möglichkeit ist, den Koax passiv beschalten und den Bass aktiv per MIniDSP 2x4 HD dazu. So mache ich das mit sogar insgesamt 4 Wegen teilaktiv und das funzt sehr gut. Auch wenn es mich gelegentlich juckt auf den 4x10 HD aufzurüsten.
Schönen Sonntag, Hartmut
Danke für den Hinweis Hartmut ich hab es mir noch mal angeschaut. Tendenziell werd ich dennoch beim 4x10 HD bleiben. Das mit den Monitoren war ja nur Optional und wird nicht gebraucht. Und wenn doch dann wird fix umgesteckt. Wichtig sind 6 Kanäle und mit zwei miniDSP 2x4 HD möchte ich nicht Arbeiten.
Gruß Marco
Transistortöter
ja, ich glaube damit kannst Du glücklich werden
Hallo Marco,
ich habe im Laufe der Zeit schon etliche DSP Weichen eingesetzt.
Das beste Preis/Leistungsverhältnis erzielt eindeutig das miniDSP 4x10HD insbesondere was Flexibilität und Audio-Qualität angeht.
viele Grüße
Diesmal leider nur mit Stichsäge, Handsäge, Kuttermesser, Pfeile und Holz Beitel da mir keine Andere Möglichkeit bleibt. Die ganzen Lochausschnitte und Fräsungen waren mir ehrlich gesagt viel zu Teuer und wie man sieht geht's auch in Handarbeit ohne Oberfräse.
Is zwar um einiges mehr Arbeit aber andererseits machts auch Spaß mal alles ohne große Hilfsmittel selbst zu machen.
Yeppp ...... so sehe ich das auch ...................warum auch nicht - das ist ja gerade das tolle am d.i.y. ....... zumindest für mich
Arvid
Foren-Regeln
