Pins verlängern ist nich so schlimm... geht ja vermtlich nur um Millimeter. Siberdraht oder abgeschnittene Drahtenden von Widerstand/Kondensator. Unter das Poti Moosgummi oder Filz...
Es sei denn, die Achse wäre viel zur kurz für die Bedienplatte. Aber das werden vermutlich nur 3mm sein...
Hallo Yeong,
im Schaltplan ist das Lautstärkepoti als Mono-Variante gezeichnet. Das Poti für die Eckfrequenz ist dagegen ein Stereo(Dual)-Poti.
Und das Lautstärkepoti hat eine logarithmische Kennlinie. (Ist im Schaltplan nicht ersichtlich, aber ein lineares Poti macht in dieser Beschaltung kein Spaß.
Deine Fehlerbeschreibung scheint auf eine unterbrochene Schleiferbahn hin zu deuten.
Hier in Europa ist ein Nennwert von 22kOhm üblich und nicht wie auf dem Poti angegeben 20kOhm.
Hmm...
Dann ist das Bild aber falsch...da sieht man ein Stereo Poti...oder sitzt Volume auf der anderen Seite.. ?
Zitat von taepoong
Was für n Kappes....
Da hast du recht.
Schaltplan und Leiterplatten passen nicht zusammen.
Im Schaltplan ist ein Mono-Poti gezeichnet (VR1).
Auf der Leiterplatte ist es Stereopoti mit Bezeichnung VR2 wobei die obere Reihe (Foto) an Masse angeschlossen ist. damit ist der Potiteil funktionslos. Das mit dem "B" sehe ich jetzt auch. Das andere Poti muss aber ein Lineares sein, sonst passt die Skala mit den Frequenzen nicht.
Das lineare Poti für die Lautstärkeeinstellung führt dazu das man nur am Anfang eine Lautstärkeänderung hat. Ab Mitte tut sich da nix nennenswertes mehr.
Zitat von ThomasF
Da hast du recht.
Hallo Thomas,
beide sind wohl lineare Potis, da beide mit B gekennzeichnet sind.
mit dem Lautstärke Poti stimmt auf jeden Fall irgendwas nicht. Egal in welche Richtung ich es drehe, kommt es nicht auf unter 8k Ohm, egal was ich gegeneinander Messe.
von daher werde ich das erstmal mit einem einfachen 20 k Ohm linear Poti austauschen.
Schauen wir, was dann passiert.
Oder gibt es Potis mit einem Mindestwiderstand zwischen Schleifer und einem der beiden Enden?
Dass das Ding, ws da eingebaut ist, nur zwischen 8k und 20k regeln kann?
Danke und VG
Yeong
Geändert von taepoong (17.01.2021 um 19:53 Uhr)
Fast Gelöst!
Es war das Leistungspoti. War der Schiefer. Neues reingemacht.alles wieder fast gut. Lautstärke immer noch etwas reduziert im Vergleich zu vorher.
Sound nicht verzerrt, alles normal nur leiser. Hat jemand einen Tipp, welches Teil das sein kann?
Danke im Voraus,
Yeong
Sehr schön. Kannst du mit der reduzierten Lautstärke leben?
Die Ursache zu finden ist ohne Oszilloskop bzw. AC-Kleinsignalmeßgerät schwierig.
Klar, geht schon.
Aber wäre natürlich schöner, wenn es wieder wir vorher wäre.
Yeong
