    Schallwandler
    Hessen
    Unglücklich AJ-Horn Bitte Hilfe erwünscht
    Mag da mal jemand drüber schauen oder mir eventuell bei der Simulation ein bisschen behilflich sein?
    Es geht um den B&C 12CLX64 Koaxial den ich gerne Verbauen möchte.
    Der LS soll bzw. wird später an einem miniDsp 2x4 HD in ca. 20 m² Wohnraum laufen.
    Ich tu mich da (mangels ausreichendem Grundwissens) echt schwer.
Hits:	87
Größe:	325,4 KB
    Die Gehäuse Simulation mit dem Strassacker Tool für das Volumen ergab knapp 300 Liter und nu bin ich bei 129 Liter.
    Da kann ich doch nicht alles richtig gemacht haben.
    Ich würde es gern verstehen aber komm einfach nicht weiter.
    Die Chassis https://www.bcspeakers.com/en/produc...-0/8/12CLX64-8 sind übrigens noch nicht gekauft.
    Ich möchte aber ganz dringend unbedingt wieder einen 12" Koax haben und bin natürlich für Ideen zu anderen Chassis offen.
    Schallwandler
    Hessen
    Thema Geschlossen
    Brunn am Gebirge (Österreich)
    Hi oggy,
    lt. Datenblatt halte ich die 129 l für durchaus realistisch!
    Deine Simu zeigt aber mehr eine TL als eine BR.
    Ich nehm mal an, du wolltest eine BR simulieren?
    Ich hab noch eine viel ältere Version von AJHorn, da gibts die 0,8 m Länge der Vorkammer noch nicht. Setz die mal auf Null, dann könnte eine "normale" BR Simu bei rauskommen.
    Bernhard
    Schallwandler
    Hessen
    Danke Bernhard,
    Ich werde das später Mal Probieren
    komplett verspult
    Vienna
    die simu scheint irgendwie total nicht zu passen, ich komme hier auf was komplett anderes. eventuell die datei kübeln und nochmals frisch eingeben.
    @bernhard: die länge der vorkammer macht nicht so viel aus, wenngleich das bei (eher realistischen) 0,3-0,4m jedoch besser aussieht. auch "halbraum" bzw. mic-abstand von einem meter macht hier abgesehen vom SPL nicht wirklich was aus.
    grundsätzlich: in der simu tut sich auch auch von der 6er auf die 7er noch einiges. während ich in der V6 noch mit 130ltr und der portlänge von 4cm klarkomme, werden das in der V7 bereits 160ltr/L 5,5cm, um ein ausgewogenes ergebnis zu erzielen.
    den angaben bei strassi - gleich ob bei den chassis vermerkt oder im online-tool - traue ich eh nicht über'n weg.
    grüße,
    martin
    Schallwandler
    Hessen
    Ah okay... da tut sich was
Hits:	77
Größe:	325,5 KB
    komplett verspult
    Vienna
    schwarz jeweils 130ltr, rot jeweils 160ltr
    (edit: farbenzuordnung war "vertauscht" )
Name:	12CLX64 - BR V6.jpg
Hits:	63
Größe:	83,4 KB
ID:	57970   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	12CLX64 - BR V7.jpg
Hits:	61
Größe:	256,3 KB
    Geändert von herr_der_ringe (28.12.2020 um 17:28 Uhr)
    grüße,
    martin
    Schallwandler
    Hessen
    Ich lösch mal die Daten und gebe alles neu ein.
    Schallwandler
    Hessen
    Schaut zumindest schon mal ähnlich aus aber ob sich das ganze vorhaben lohnt wage ich gerade etwas zu bezweifeln. 160 ltr. sind ja net ohne.
Hits:	74
Größe:	319,2 KB
    Alternativ in der Preisrange:
    "Celestion FTX1225 - Coaxial Speaker" https://celestion.com/product/146/ftx1225/
    Braucht weniger Volumen und hat niedriges Qts für BR.
    Hi oggy,
    generell ist ein Qts von fast 0,6 für BR schon grenzwertig, wenn nicht sogar schon drüber.
    Bis 0,4 kriegst du wirklich gerade BR Frequenzgänge mit vertretbarerem Volumen.
    Dein Treiber passt besser in ein geschlossenes Gehäuse. Da verlierst du dann halt mit dem Volumen auch den Tiefbass....
    Bernhard
    Schallwandler
    Hessen
    Ja den hab ich auch schon gesehen und wahrscheinlich ist der wirklich die bessere Wahl
    Höhreute
    Hallo Oggy,
    kennst du die Videos vonJoseph Crowe zu diesem Treiber.
    Geht zwar um die Frequenzweiche sind aber sicher hilfreich. Part 2 und 3 dann auf seinem Kanal.
    Wenn ich richtig schätze, hat er ein geschlossenes Gehäuse mit 100 l.
    Schallwandler
    Hessen
    Danke die kannte ich noch nicht aber sehr intersannt
    Ich bin aber mittlerweile auf 10" umgestiegen und auch soweit mit der Simulation fertig.
    Trotzdem ganz lieben Dank
