Danke für die tolle Beschreibung Pedda. Ich werde das bei den Lautsprechern nach diesen mal ausprobieren. Ich habe immer ein Problem mit der Kombination der Produkte. Als Finish habe ich nur sehr gute Erfahrung mit Möbelhartöl von Naturalfarben und glänzendem Ölfinish gesammelt. Andere Öle verwende ich nicht mehr. An alles Andere habe ich mich noch nicht getraut, da ich sonst nur unzufrieden wäre. Vinyl will ich irgendwann noch einmal mit Montagekleber an ovale Kisten pappen. Laminat funktioniert auf Gehrung schon super.
Wenn ich noch einmal Fräser bestelle werde ich das mal ausprobieren. Danke! Irgendwie braucht es ja für alles auch immer Zeit sich einzulesen. Daher bleibe ich oft beim bewährten. Die Tipps brechen das auf.
Saddevil deine abgehobelten Kanten finde ich super. Das sieht sehr sauber aus. Allgemein hast du echt schöne Kisten gebaut. Mit einem ordentlichen Finish wird das ein Augenschmaus!
Ah...vergessen.
Ich nehme für den Spachtel Kunststoffspachtel. Von meinem Empfinden her kann ich damit besser ziehen als mit Metall. Das kratzt auch zu schnell an den Flächen....sowas https://www.amazon.de/Kraftmann-Japa...01ILEBGY&psc=1
Mit den ersten beiden größen kommich klar. Eigentlich schon mit dem Kleinsten.
Ich mal ein Auto mit Verbreiterungen versehen...seit dem kann ichs....
Good Vibrations
Zitat von Wolf.Im.Schafspelz
...mehrere hundert Quadradtmeter Wände und Decken auf Q4 gespachtelt.
Ja, den Spaß hatte ich letztes Jahr und immer schön mit Streiflicht...
Sieht geil aus, mache ich aber nie wieder.
Jesse Good Vibrations
Pedda ich hoffe dass ich vor zwei Wochen nicht alle Kunststoffspachteln weggeschmissen habe
Naja, ist ja nur ein Tipp, basierend auf meinen Erfahrungen und Händen...teuer sind die Dingen nun auch nicht. Ein weiterer Vorteil ist auch, dass man die Kunststoffspachtel besser sauber bekommt. Während man den Metallspachtel mit einem zweiten Spachtel säubern muß, wen das Spachtelzeugs mal richtig hart ist, kann man den Kunststoff meißt durch biegen befreien...irgendwann ist der aber auch auf...
Ich denke noch darüber nach ob ich:
A: Die vorhandenen Aluronden noch zu Terminals umarbeite und auf der Rückseite einfräse. (Das ist durch das Heck aber etwas komplizierter.)
B: Löcher bohre, Kabel an die Polklemmen löte und dann die Polklemmen mit Kabel einschraube.
Würdet ihr 9 Terminals basteln?
Bei dem Aufwand den Du treibst, wäre das nur konsequent
Ich persönlich habe es mit angewöhnt Terminals nach eigenem Bedarf zu drucken. Wenn man mag kann man die Buchsen dann auch versenken, damit sie hinten nicht überstehen...
Ich bin mittlerweile fast komplett auf Einpress Buchsen (für passiv) und speakON (für aktiv) umgestiegen.
Fur die LS Kabel (passiv) nutze ich fast nur Hohlbananas zum löten.
Bei dieser Kaskade an Versteifungsbrettern kann ich echt nicht abschätzen, ob es gut oder schlecht ist.....ein Heidenaufwand, aber ich weiß nicht.....
Danke für den Schubser, den habe ich wohl gebraucht. Ich würde schon gern langsam mal messen wollen. Ich werde eventuell gleich nachher anfangen die Ronden zu bohren.
Sie selbst zu drucken ist eine gute Idee, auch wenn ich Alu gern mag. Ich habe aber schon einen riesigen Berg Polklemmen bestellt. Die werde ich auch verarbeiten. Ein paar habe ich für andere Projekte auch noch vorrätig...
Derzeit doktore ich noch an der Verarbeitung des 3D Jake PETG herum. Sieht schon gut aus, nur ist bem letzten Druck der Support eingefallen. Das muss ich noch nachjustieren, dann passt es. PETG ist in Bezug auf Stringing echt nicht einfach. Ich habe ernsthaft 10 Schiffchen gedruckt bis ich mit dem Gesamtbild einverstanden war.
Welche Einpressbuchsen genau verwendest du? Ich würde mich über einen Link zum stöbern freuen. Speakon verwende ich schon und bin damit ganz zufrieden.
Ich habe mich bei dem Foto auch erst gewundert.
Der Wolf hat da einfach die Frontplatten aufeinander gestapelt.
Das Katzenwiesel hat Recht, die Schallwände kommen bei mir erst gaaaaanz am Ende auf die Kiste. Die Stapel wanden immer durch die Werkstatt.
Ich bin mir sicher dass eine derartige Versteifung Probleme bereiten würde. Ich habs mit der Versteifung daher nicht übertrieben. Noch einmal kurz der Beweis inkl. Heckfoto... (ohne schon vorbereitete Terminalfräsungen)
Ich meine das waren die hier:
https://www.buerklin.com/de/Sicherheits-Laboreinpressbuchse-4%C2%A0mm-schwarz-CAT-III/p/22F242
https://www.buerklin.com/de/Sicherhe...-III/p/25F2102
Kannst da ja mal stöbern.
Die Hohlbanana Stecker zum löten gibts da auch:
https://www.buerklin.com/de/Laborste...1005/p/15F3140
Good Vibrations
Ich nehme nahezu ausschließlich auch nur noch die von Catweasle ("Elektriktrick" ) verlinkten.
Die üblichen Polklemmen nehme ich nur noch in Ausnahmefällen.
Ich hatte mich neulich erst gefragt wie das Projekt eigentlich weiter gegangen ist.
Deine Ideen für manuelle Fertigung sind immer wieder beeindruckend! Ich bin da eher faul. Entweder drucke ich mir was ich brauche oder ich lasse es fräsen...
Wenig Wissen viele Fragen
Schöner Bandschleifer... eventuell auch ein Messernacher Kollege?
Satinieren geht super wenn man am Schluss Schleifvlies Pads nimmt. Ein Trick ist auch quasi feiner zu schleifen und am Schluss größer zu Satinieren.
Ich lese immer noch gespannt mit
wir haben dafür 240 schleifvließ auf arbeit ^^
aber bin auch gespannt
ich konnte es damals nicht so lange abwarten
folge daraus: ich könnte schon wieder was umbauen...
nur details .. aber die halten am meisten auf
kennt man ja 80% fertig in 20% der zeit
Foren-Regeln
