Ne, das sieht Kac.e aus
Und ansonsten:
Good Vibrations
Jesse Good Vibrations
........... ma` gucken ...... evtl. findet sich ja noch was.
Oder eine weitere Idee ....... ich meine, wenn schon Alu- Einspannrahmen - kann ja auch nett im Kontrast zu klarlackierter Holzmaserung sein.
Wie verklebt man zugstabil Aluminium mit Spanplatte? Der äussere Alurahmen (gegen den der Einspannrahmen gezogen wird) wird zwar mit der Gehäuseschale verschraubt - idealerweise durch die Spanplatte in den inneren Anlagerahmen (der dir Dichtung trägt) ....... aber zusätzlich verklebt ...
Arvid
Geändert von chinakohl (08.12.2020 um 14:48 Uhr)
Noch mal: Ist etwas Arbeit beim Integrieren, aber einfacher & unsichtbarer geht´s jetzt wirklich nicht, ca. 12x 270° Drehung mit Schraubendreher, abziehen, noch mal andersrum, fertig :
Falls länger keine Wechselorgie Plastikkäppchen draufgesteckt ...
Hallo Klaus,
ich kenn` diese Beschläge/Verbindungen. Hab` schon genug Möbel montiert .........
Und das ist auch der Grund, weshalb ich diesen Dingern nicht wirklich was zutraue.
Scheint mir dann auf Dauer doch etwas zu klapprig - trotzdem danke für den Hinweis.
Arvid
Nunja - da die Basstreiber einem Transportschaden erlegen sind, fehlen diese beim 2ten Setup-
Ersatz ist nicht in Sicht - sollte dieser doch eine vergleichbare Empfindlichkeit und Frequenzgang aufweisen.
Oder sollte ich gar letztendlich auf BGS40 wechseln ............... so dieser sich in ca.110 -115l wohlfühlen würde.
Momentan bin ich echt ratlos .................... und sauer !!
Arvid
Good Vibrations
Das würde nur im geschlosenen Gehäuse mit Vorkondensator (GHP) funktionieren.
Davon bin ich aber kein Fan und das würde ich dem guten BGS40 nicht antun.
Visaton hatte damals als Empfehlung eimal 70l BR und einmal 100L BR angegeben...
https://www.visaton.de/de/produkte/c...v/bgs-40-8-ohm
In wie weit der Frequenzgang da allerdings linear ist, oder entzerrt werden muß, weis ich nicht, aber irgendetwas werden sich die leute bei Visaton bestimmt dabei gedacht haben!
Liebe Grüße Willi
Good Vibrations
Bestimmt. Aber was könnte das nur gewesen sein...?
Nehmen wir mal an, sie wussten, was sie tun....
Und sie wollten bestimmt nicht ihre Kunden veräppeln...
Liebe Grüße Willi
Good Vibrations
Die Frage ist doch eher was ihre Intention mit dieser Empfehlung war.
Man könnte jetzt Visaton fragen oder Arvid probiert das einfach mal aus und wir sehen was dabei rauskommt.
nööö - um das auszuprobieren, ist`s mir zu kostspielig ............... und man muss ja auch noch 2 gleiche Chassis finden (die gab`s ja in 2 Versionen über die Bauzeit - wenn auch nur kosmetische Änderungen).
Ich probier`s mal hiermit:
https://www.ebay.de/itm/2-Kenford-PA...72.m2749.l2649
Ca. 114 L, geschlossenes Gehäuse ................ die Frage ist nur, 2 Weg ...... oder doch besser 3 Weg (und da stellt sich dann die Frage nach dem Mitteltöner)
Hochtöner bleiben ja, weil vorhanden: Visaton HTH 8.7.
Wenn ich nun meine Überlegung mit dem Schalltrichter des Druckkammerlautsprechers irgendwie dazu addiere, brauche ich ja immer noch einen (Konus)Treiber mit entsprechend hohem Kennschalldruck ...............
Arvid
Hallo Arvid,
da wüsste ich die ideale Mitteltonkombination.
McGee HL1018 gekreuzt mit Celestion H1 9040P mit Multicel MC150, so von 600 bis 4000Hz.
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...Schraubtreiber
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...stion-H1-9040P
So ein Hörnchen würde ich im Auftrag noch mal stricken, wenn du das Material stellst ... Kosten so umme 70 bis 80 €.
Die Multicell würde ich fürn Hunni abgeben.
Das Ganze würde der K+T 94 ähneln, mit deutlich besserem Mittel- und Hochtöner.
https://www.lautsprechershop.de/hifi/typ_94.htm
Wenn es dich interessiert können wir ja mal telefonieren.
Geändert von Kalle (14.12.2020 um 00:38 Uhr)
ich hab` da mal `ne Frage:
Würde es Sinn machen, MT- sowie HT-Hörner am Treiber durch eine Abstützung gegen die Schallwand zu entlasten, damit nicht das gesamte Gewicht durch die Verschraubung am Hornmund getragen wird?
Ich denke da weniger an die Haltbarkeit der Verschraubung als an im Hornmaterial auftretende Resonanzen in Verbindung mit der auf den Treiber wirkende Schwerkraft.
Arvid
Hallo Arvid,
natürlich, das macht Sinn. Im PA-Bereich ist das überlebenswichtig ... nur bei sehr kurzen Hörnern .... waveguides ..... und leichten Treibern würde ich davon absehen.... ansonsten unbedingt. Viele Treiber und Hörner haben dafür schon Halterungen vorgesehen.
Hallo Kalle,
irgendwo meine ich mal mitbekommen zu haben, das du ein Liebhaber von Visaton-Produkten warst/bist ..... oder irre ich da?
Frage:
Lohnt ein Nachbau der MB208H?
HTH8.7 habe ich ja ............ 4 x BG20 zu beschaffen ist ja nicht so das Problem ............ und für "untenrum" - allerdings als Mono-Sub (aktiv) - habe ich eine gewisse Auswahl von 12" bis 18" hier liegen.
Arvid
