Center-Position (immerhin diy-Boxenständer)
Moinmoin,
da meine Boxen (im Bau) nun endlich auch bei Filmen für die Musik verantwortlich sein sollten, habe ich das Problem, dass der Center nicht auf der Höhe wie die Frontlautsprecher funktioniert. Passt einfach nicht unter die Leinwand.
Also, gibt es wenige Optionen:
- einfach tiefer stellen - das passt schon
- tiefer stellen und leicht "nach oben" anwinkeln
- Front-Lautsprecher tiefer stellen, sodass unbedingt alle Lautsprecher auf gleicher Höhe sind.
Die Boxenständer werden in der Höhe nicht variabel gestaltet.
Zwischen 1 und 2 bin ich mittelmäßig flexibel, es geht um einen 20cm Unterschied bei ca. 3m Sitzabstand der üblichen Hörposition.
Beste Grüße und vielen Dank für irgendwelche Meinungen dazu.
Dale.
Moin;
ich plädiere für "2", 20 cm auf drei Meter, da muss ja nur ein bißchen geneigt werden, eigentlich nur theoretisch.
Zitat von Kalle
Moin;
Ohja stimmt, 4° oder so - das ist ja ziemlich egal. Danke!
Guten Morgen ☀️
„tiefer stellen und leicht "nach oben" anwinkeln“
so hab ich das gleiche Problem bei mir gelöst, Abstand rund 4 Meter, Höhenunterschied etwa 20-30cm, funktioniert bestens .
Grüße Michael
Geändert von Michael (08.12.2020 um 09:06 Uhr)
Member of
Wenig Wissen viele Fragen
ich wurde nur durch einen zweiten Center über der Leinwand glücklich... beide Lautsprecher angewinkelt... akustische Mitte passt dann zur Leinwandmitte. Sehr verpöhnt diese Lösung
Natürlich braucht man dann eine extra Endstufe und möglichst einen DSP. Aber mir hat das wesentlich besser gefallen als "Stimmen aus dem Boden".
Hab das bei mir ähnlich gemacht, allerdings nur mit den Fronts:
Li/Re ca. 50cm über dem Boden, 6° nach oben angewinkelt und nochmal in 2,2m Höhe, 20° nach unten angewinkelt.
Der Center ist noch ein Provisorium, nicht angewinkelt auf 50cm Höhe, ohne 2. Center an der Decke.
Ich finde man hört einen deutlichen Unterschied zwischen li/re (kommt sauber aus der Mitte des Raums) und Center (vielleicht nicht aus dem Boden, eher aus dem Knie )
Angeschlossen sind die 8Öhmer höchst illegal parallel an den AVR-Klemmen. Ich denk mir, wenn ich keine Wahnsinnspegel fahr, geht das schon.
Ich würd also auch die "2. Reihe" über der Leinwand empfehlen.
Jo
Edit:
Sitzabstand bei mir auch ca. 3,5m.
zwei "Udo"-Subs 275 zur Unterstützung und zwei Basshaker unterm Sofa. Ist nicht so schlecht.
Geändert von Jotwin (08.12.2020 um 14:19 Uhr)
Haha,
über der Leinwand scheidet eindeutig aus. Die Leinwand wird an der Decke hängen.
Ich könnte sie auch nicht ganz so weit herunterfahren, dann wäre alles auf einer Höhe, ist halt ein Kompromiss wegen der besseren Leinwandposition.
Danke für die Tipps,
Dale.
Hallo Dale,
bei einer Rollo Leinwand ist das natürlich schwierig - hattest Du bisher aber auch noch nicht erwähnt. Ich hab eigentlich auch eher für alle Leser geantwortet - die doppel Center Lösung ist wie gesagt verpöhnt bzw. es wird immer davon abgeraten. Meiner Erfahrung nach kann das aber sehr gut funktionieren. Also einfach mal auch über diese Lösung nachdenken oder einfach mit Regallautsprechern testen (hatte ich so gemacht) kann sich lohnen.
Center hinter der Leinwand wäre natürlich die optimale Lösung - aber da hab ich etwas Bedenken wegen den Tüchern (sichtbare Struktur/Löcher/Muster?) hab so eine Lösung aber auch noch nicht gesehen.
Das ist aber wieder ne andere Geschichte... und betrifft Dein Setup ja gar nicht.
Den Center würde ich immer auf die Zuschauer anwinkeln. Wegen Stellhöhe Center und Front: einfach ausprobieren.
Zitat von SimonSambuca
bei einer Rollo Leinwand ist das natürlich schwierig - hattest Du bisher aber auch noch nicht erwähnt..
Jau stimmt schon. Es geht ja auch nur um 20cm, werde (dann) einfach mal herumexperimentieren. Leichtes Anwinkeln kann man ja auch direkt auf dem Boxenständer machen.
Bei mir ist das ganze System in neuer Planung und Umgestaltung. Ich kann noch nicht viel testen. Die Boxen sind gerade erst verleimt, die Endstufen noch nicht angefangen usw. Der Auverdion DSP wartet noch auf Addon B. usw.
Werde irgendwo berichten, wenn ich im Aufbau bin.
Vielen Dank,
Dale.
Dem begegnet man am besten mit einem DSP-Setup für den Center mit Leinwand davor. Oder man bezieht in die Entwicklung des Centers die Leinwand schon von vorne herein mit ein.
Hi Michael,
da hast Du recht, Danke! Ich denke Messungen zu den verschiedenen Tüchern findet man auch in den Heimkino Foren.
Ich hätte mich aber genauer ausdrücken sollten - meine Bedenken liegen auf der optischen Seite z.B. Oberflächen-Struktur die sichtbar und störend ist.
In den Kinos ist das für mich persönlich auch ein Problem wenn ich zu nah dran sitze - konnte schon öfters eine Perforierung sehen.
Genau - kommt deswegen für mich auch nicht in Frage. Zusätzlich zur möglicherweise fragwürdigen Optik sind die Tücher dann auch noch einiges teurer. Nicht wegen 20cm.
Foren-Regeln
