Zeige Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Karton Verwerter
    Standard 2U10 - miniDSP nachbasteln
    Liebe Mitauroristen,
    Auf Anregung von Bernhard/kboe möchte einen Versuch in Richtung Nachbau des klassischen miniDSP 10x10 wagen. Ebenso will ich so meinen Teil zu einer funktionierenden Plattform um Aurora beitragen und Raphael/rkv ein wenig Arbeit abnehmen (oder noch mehr Arbeit anhäufen....). Stichwort Feature Creep.
    Ich stehe quasi am Anfang - ich weiß wie man SigmaStudio öffnet und kenne die Bausteine und deren Funktion halbwegs. Tja
    Als Vorlage dient das 10x10 Plugin von miniDSP. Aus der BDA des Plugins:
Name:	2020-10-31 11_17_46-Product Brief-10x10 Xover plug-in - Product Brief-10x10 Xover plug-in.pdf.png
Hits:	111
Größe:	189,8 KB
    Ich nehme an ein Routing aller 10 Kanäle (8x Analog bzw USB, 2x Digital optisch bzw koaxial) wird zu komplex. Ein erster Ansatz wäre daher 2U10 - Stereo rein, 8x analog raus plus Stereo digital an ein weiteres Aurora DSP weitergeben. Damit wäre das klassische Aktivsystem bis 4 Wege abgedeckt und der Weg für ausgefallende Lösungen mit vielen Kanälen frei.
    Ich schreibe vorerst keine Anforderungsliste. Daher bitte ich um Ergänzungen/Interessensbekundung von eurer Seite!
    Priorität sollte natürlich weiterhin die momentan geplanten Lösungen haben, damit die Basis einwandfrei nutzbar wird. Ein Ausblick in die Zukunft befügelt das Projekt hoffentlich.
    finde ich super! Würde gerne auch mitwirken, wenn mein KnowHow in dem Bereich ausreicht. Habe zumindest schon mal SigmaStudio bedient... Willst du die Zwischenstände in's Github Repo hochladen?
    Problematisch ist nur, dass meine beiden Auroras im Produktivsystem (Heimkino) stecken und ich somit kein richtiges Bastelsystem habe.
    Karton Verwerter
    Wäre wohl keine schlechte Idee. Allerdings muss ich dazu GitHub und dessen "geniale" Struktur durchschauen
    Als Testsystem kann ich meines nehmen. Bzw eines von kboe leihen? Zum Testen kann ich mit Jumper Kabeln zumindest die acht anlogen Ausgänge auf Cinch rausführen und mit einem Breitbänder als Opferlamm testen.
    möchte doch bloß hören...
    Brunn am Gebirge (Österreich)
    Hi Lukas,
    Natürlich kannst du mein unbenutztes 2. Board habenSoll ich es dir schicken? Ich komm in nächster Zeit nicht wirklich nach Graz....
    Und genauso natürlich würde ich es mehr als begrüßen, wenn die Eingangsmatrix wirklich alle 10 Kanäle bedienen könnte. Sowohl rein und raus...
    Sind 2 Zeilen und 2 Spalten mehr tatsächlich ein nennenswerter Mehraufwand? Oder sind die im DSP so gesondert behandelt, dass da Kalamitäten zu erwarten sind?
    Wobei:
    Die Übergabe an ein 2. Auroraboard via SPDIF ist ja eigentlich nur die 2.-beste Lösung (?). Technisch senkrecht wäre eine Verbindung über den Expansion Header - oder?
    Die beiden SPDIF Kanäle wären trotzdem schön, wenn man sich die Hackn schon antut.
    Bernhard
    PS: Ich weiß, ich krieg den kleinen Finger hingehalten und will natürlich die ganze Hand
    PPS: Bedienkomfort wie Drehgeber und Display sind mir höchstpersönlich weit weniger wichtig, als die grundlegenden Audiofunktionen.
    Edith sagt:
    Zur Matrix: Der ADAU unterscheidet nicht zwischen optisch und koaxial digital in / out. Das muss die Hardware davor und danach leisten.
    Wie das mit den 8 USB Eingängen ausschaut? Die hat miniDSP nicht zu bieten
    Geändert von kboe (31.10.2020 um 23:58 Uhr)
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von danny_aux
    Stockach, Heimat: Augsburg
    ich wollte einfach mal meine offizelle Begeisterung für diesen Thread zeigen
    Auch wenn ich nicht weiss ob ich was beitragen kann. Mal sehen... Finde ich aufjedenfall gut
    Daniel
    Karton Verwerter
    Derzeit habe ich keinen Bedarf - das Basteln der SW dauert sicher noch bis Weihnachten.
    Ich durchschaue die standardmäßige Routing-Logik noch nicht bzw was ich mit dieser bereits alles umsetzten könnte. Wenn erst nach dem jetztigen 8er Plugin nochmal geroutet wird und dann nochmal EQ'd wird hat man zumindest viele viele Kästchen für die Webapp zu malen....
    Soweit ich das 2*4 HD Plugin kenne, muss man dort die analogen bzw digitalen Eingänge als Block auswählen und dann gehts auf die Routingmatrix. Damit kann man dann entweder analoge oder digitale Eingänge in einem Preset nutzen, aber nicht beide gemischt. ( Ist wohl ein sehr ungewöhnlicher Anwendungsfall ) falls dir das das Leben erleichtert...
    Und eine digitale Gain-Stufe im Input halte ich auch nicht für zwingend nötig.
    Bernhard
