Zeige Ergebnis 1 bis 20 von 23
    Weinheim
    Standard An die Marantz Nutzer Kanalausfall/DIY Reparatur
    Servus,
    Mein alter Marantz Verstärker PM15S2 hatte Probleme mit dem frei schalten von einem Lautsprecher Kanal. Auffällig war, dass es nur den linken Kanal betroffen hat, das es meistens nach einer Nutzungspause von über 24h aufgefallen ist und das der Kanal frei wurde, sowie man die Lautstärke etwas aufgedreht hat.
    Nach Recherche im Netz konnte ich das Fehlerbild einem defekten Relais zu ordnen, welches bei einem Kurzschluss am Lautsprecherausgang selbigen entkoppelt.
    Da sich (bei meinem Verstärker) im Bereich des Lautsprecherausgang nur ein Relais befand, habe ich mich getraut es zu öffnen und mit Löschpapier und Kontakt 61 zu reinigen.
    Die Operation war erfolgreich und der nervige Kanaltot beim einschalten ist (bis jetzt) Geschichte. Vielleicht kann der ein oder andere mit meiner Erfahrung etwas anfangen und Gewinnbringend einsetzen. Zumindest scheint es laut meiner Online Recherche kein seltenes Problem sein.
Name:	IMG_7885 Kopie.JPG
Hits:	291
Größe:	717,7 KB
    Moin!
    Schön das der Kanal wieder läuft.
    Hast Du danach das Relais von dem Kontaktspray gereinigt? Mit Tunerspray oder irgend etwas das die Rückstände entfernt und auch selbst keine hinterlässt. Sonst bitte noch machen.
    Brunn am Gebirge (Österreich)
    Der technisch senkrechte Weg wäre der Austausch des Relais
    Die Reinigung hält meist nicht allzu lange.
    Bernhard
    Weinheim
    Vielen Dank für eure Hinweise. Ich habe zum ersten mal einen Verstärker geöffnet und ohne Erfahrung versucht zu retten was geht. Muss das Kontakt 61 ebenfalls ausgewaschen werden? Soweit ich das Datenblatt verstanden hatte, neigt das 61er nicht zur Oxidation sondern schont bzw. schützt die Kontakte.
    Ich würde, wenn möglich wieder mit Löschpapier das Kontakt 61 von den Kontakten nehmen. Anders als behauptet ist das Spray nicht doll. Ich finde das Zeug wesentlich besser https://www.amazon.de/Teslanol-26025.../dp/B000ULPD06
    Allerdings, wie schon jemand schrieb, ist ein Wechsel des Relais sinnvoll. Die Frage ist immer..wie gut kommt man heran und ist die Platine einseitig oder doppelseitig...Bei doppelseitig würde ich auch eher einen Reperaturversuch unternehmen...
    Hier wird nix gewußt...
    Weinheim
    Danke für den Link,
    ich habe das Spray direkt bestellt.
    Aktuell empfinde ich es als eine echte Wohltat den Amp einzuschalten und er ist sofort auf allen Kanälen bereit und kann leise los spielen.
    Die Platine geht einfach raus. 2 Schrauben im Deckel, 3 Schrauben auf der Rückseite des AMP und die Anschlussmuttern für die LS Kabel lösen ist alles. Um an die Muttern besser ran zu kommen kann man noch 4 Schrauben vom Kühler entfernen und selbigen weg klappen.
    Insofern ist das jetzt Jugend forscht bezüglich der Kontaktsprays. Sollte es daneben gehen besorg ich mir ein neues Relais und tausche es.
    Das Relais scheint ein Fujitsu FTR-F4AK024T zu sein. 2€/Stck. Kaufen und das nächste Mal tauschen. Besser tauschen lassen wenn man es nicht kann. Ruckzuck ist das pcb kaputtgelötet.
    Jepp, ich nehme auch Teslanol. Wenn das Kontaktzeugs 61 auf die Platine kommt, richtet es mehr Schaden an als es nützt.
    Schade das son teures Gerät schon Kontaktprobpleme haben muss.
    Sonnigen Tag ...
    Hi...
    hab vor anderthalb Jahren mal ein Poti von einem Yamaha Klotz geflutet mit dem Teslanol. Kann man zwar auch auseinander nehmen das Motorpoti, ist aber völlig übel. Läuft immer noch der Klotz....das Poti ist auch selten dämlich angebracht. Nach oben offen, unter den Öffnungen vom Deckel...Hut ab...
    Daher wäre ich guter Hoffnung..., wenn auch über die Relaiskontakte mehr Leistung läuft.
    Tipp, das Lautsprecher Relais länger halten:
    Vor dem abschalten und beim Einschalten den Lautstärke Regler auf 0 stellen, also ganz leise. (Falls 0 ganz laut ist)
    Mit Signal kommt es beim Trennen sonnst immer zu kleinen Fünkchen, die dann im Laufe der Zeit die Kontakte schädigen oder verzundern.
    Magnat MA900 Röhrentuning
    Da glaub ich nix von...die Last am Ausgang ist trotzdem vorhanden. Ich lass mich gern eines Besseren belehren...
    OWL
    die ist zwar vorhanden, aber beim Abschalten ist der Strom wesentlich geringer als beim Abschalten bei hoher Lautstärke
    https://de.wikipedia.org/wiki/Schaltlichtbogen
    Grüße Udo
    Wenn die Lautstärke 0 ist, sind auch Spannung und Strom auf 0
    Bernhard
    Klar, man kann die Ausgänge dann kurz schalten....Spannung und Strom sind ja nicht vorhanden....
    Ich weiß ja nicht wie Ihr das so macht....ich jedenfalls lasse die Lautstärke stehen und fahr da nix runter. Hab ich doch keinen Bock drauf nach dem Einschalten erstmal die FB für die Lautstärke zu quälen. Das die Kontakte verschleißen kann man kaum verhindern bei herkömmlichen Relais. Aber es gibt ja auch welche mit Gasfüllung, elektronische, usw....
    Würden die Hersteller die Relais vernüftig auslegen und nicht so Dinger aus dem Yps-Heft einbauen, würde das auch zu lange halten.
    Aber sei es drum...
    Schlauer als die Lautstärke herunter zu regeln ist es die Quelle stumm oder auszuschalten...
    Meine Meinung...
    Zitat: Schlauer als die Lautstärke herunter zu regeln ist es die Quelle stumm oder auszuschalten...
    Jo, das geht natürlich auch. Mir ging es eben darum zu sagen, das kein Signal mehr anliegen sollte, dann hällt es halt Länger.
    Weinheim
    Sonnigen Tag ...
    Recht hast du:
Hits:	123
Größe:	92,8 KB
    Aktiv-LS-Fan
    nahe München
    Für meinen 2008er Music Hall Trio Receiver, bei dem billige Omron Relais eingebaut sind, deren Kontake gerne verschleißen, habe ich Solid State Relais' aufgebaut, anstatt der elektromagnetischen eingebaut und Ruhe ist. Bei Interesse zeige ich gerne wie ich's gemacht habe (Ggf. auch in separatem Thread).
    Winfried
    Hallo Winfried!
    Da wäre ich sehr interessiert dran.
    Habe da bisher Stress wegen evtl. Signalverbiegung mit.
    also bei SSR wäre ich sehr skeptisch wegen Durchlasswiderstand und eventueller Unlinearitäten speziell im Kleinsignalbereich...
    Bernhard
    Nordöstliches Südwestfalen
    Bernhard
    Bernhard,
    MOS-Fets als Relais-Ersatz ist inzwischen State of the Art.
    Beispiel: Accuphase E-800
    Der verwendete Mos-Fet hat die Bezeichnung: TPH1R306PL
    Meine Kenntnisse sind sicher nicht aktuell, aber ich meine in der Schule einen Rds von ~ 1 Ohm gelernt zu haben.
    Das ist für eine LS Leitung sicher nicht mehr vernachlässigbar.
    Aber da gibts wohl in den letzten 30 Jahren einige Neuentwicklungen
    Bernhard
