    Nördlicher Schwarzwald
    Frage K+T Nada - Original - Korpuspannung ?
    Hallo Zusammen,
    zunächst bin ich kein DIY LS Experte :-)
    Ich hab die Nada lt. K+T mit Gewindestangen für die Korpus Spannung gebaut.
    Bisher hab ich die Schrauben relative stramm angezogen, nun nach Jahren hab ich festgestellt dass mit leicht angezogenen Schrauben der Klang für mich deutlich schöner ist, mehr musikalität, mehr authentisch.. hat ein Nade Besitzer ähnliche Erfahrungen gemacht oder mit der Gehäusespannung experimentiert ?
    Bisher war ich der Meinung man sollte das Gehäuse so still wie möglich halten => Schrauben ordentlich anziehen
    Liegt dass nun an meinem Gesamtsystem, ist es einfach ein Abstimmungsfaktor, wie ist Eure Erfahrung zur Gehäusespannung / Dämpfung ?
    Marcus
    Geändert von .Marcus. (24.10.2020 um 22:37 Uhr)
    Im Harz
    Morgen Marcus,
    ich weiß nicht, was der Original-Bauplan der Nada vorsieht und besitze auch keine Nada.
    Mit der Spannung der Schrauben solltest du die Höhe der Gehäuse-Resonzen verändern können (vereinfacht: wie beim Stimmen einer Gitarren-Saite).
    Allerdings habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass tief abgestimmte Gehäuse (ala Harbeth) -also wenig Spannung- für mich besser klingen als steife, hoch-abgestimmte Gehäuse.
    Die tiefen Resonanzen scheinen mich weniger zu stören. Evt sogar etwas Positives zum 'Sound' beizutragen ('Wärme'/'Natürlichkeit'). - rein subjektiv!
    Es gibt auch Konstruktionen, da sind die Streben 'schwimmend' gelagert, um zwar die Resonanzen zu dämpfen, aber tief zu halten.
    Die Nada gehört lt Bauplan nicht dazu, oder?
    Am Ende zählt, was für Dich am Besten klingt !
    Ps: Kannst ja mal versuchen die Streben ganz wegzulassen oder sie schwimmend mit einem Gummipuffer zwischen Strebe und Gehäuse zu lagern.
    Geändert von Darakon (25.10.2020 um 08:16 Uhr)
    Hallo Matthias,
    besten Dank für Deine Zeit und Mühe.Super erklärt
    Dass ist es was ich subjektiv auch wahr genommen habe, wenige Gehäusespannung klingt für mich angenehmer, nun hab ich auch die technische Background dazu
    Im Prinzip eine Art Abstimmungsfaktor für System und Ohr, was durch die Gewindestangen super einfach zu nutzen / veränderbar ist.
    Im Anhang ein Foto vom Nada Gehäuse mit Gewindestangen.
    Ein Frage noch, wie wirkt sich die Gehäusespannung auf Messung aus Frequenzgang (denk mal weniger) ? Klirrfaktor ? Zerfalldiagramm ?
    Besten Dank,
    schöne Grüße
    Marcus
Hits:	176
Größe:	27,6 KB
    Im Harz
    Vielleicht meldet sich ja noch einer der richtigen Profis zu Wort.
    Manche hier haben viel zu Gehäuseresonanzen 'geforscht', gemessen, gerechnet und simuliert.
    Meine Einschätzung basiert eher auf (hier) angelesenem Halbwissen und subjektiver Wahrnehmung.
    Darmstadt
    Marcus,
    JFA hat mal was mit und ohne Versteifung gemessen: Dämpfung Subwoofer
    Das passt zu dem, was Du gehört hast und was Matthias geschrieben hat.
    Ich tendiere auch dazu, dass in diesem Fall die schwimmend gelagerten Streben die bessere Lösung wären.
    Feste Streben verschieben die Resos und scheinen die auch zu verstärkern. Die schwimmenden senken die Güte der Reso, das Gehäuse schwingt also weniger.
    Tom
    Geändert von phantastix (27.10.2020 um 07:07 Uhr)
    Ich sag mal Hokuspokus .....vielleicht wenn alles andere im Lot ist.....so lange
    Im Harz
    hi fosti,
    ganz unrecht hast du sicherlich nicht.
    Ich habe auch schon überlegt, in wie weit die Änderung der Spannung am Ende hörbar ist.
    Natürlich kann es ein Placebo-Effekt sein.
    Ich kann mir aber auch vorstellen, dass durch die hohe Spannung irgendwo ungewollte Geräusche entstehen?
    Marcus, ansonsten kannst du mal versuchen, den Lautsprecher aufzudrehen und deine Hand auf die Seitenwand legen.
    Wenn die Gehäuseresonzen spürbar sind, sind sie evt auch hörbar. Dann könnte auch die unterschiedliche Spannung einen Unterschied machen.
    Nachbauer
    Halle
    Sinnloser Beitrag:
    Ich bin mit meinen Nada immernoch glücklich, aber ich habe keine Gewindestangen drin, sondern "schwimmend" mit Holzstreben und dauerelastischem Montagekleber. Und bei 21mm MPX, 4mm Bitumen, 3mm Alu merkt man außen an den Gehäusen immernoch was.
    Aber sptätestens mit meinem ersten echten Eigenbau ist eh klar: Ich hab Holzohren und sie sind mir Gold wert.
    Das Leben ist kein Blindtest
    Dank Euch für die Infos
    Bin mit den Nadas auch total zufrieden, sonst ist alles perfekt im Lot, bin kein Freund von Steckverbindern
    Mir ist es deshalb aufgefallen weil sich die beiden LS beim hören irgendwie unterschieden haben, eigentlich wollte ich etwas anderes vergleichen, hab dann beide LS wieder auf den selben Stand gebracht und mich gewundert warum sich diese immer noch unterscheiden, irgendwann bin ich drauf gekommen das ich an einem LS nach dem Frickeln "vergessen" hab die Stangen wieder anzuziehen.
    Marcus
    Geändert von .Marcus. (27.10.2020 um 21:10 Uhr)
    Vorsicht Ironie ...
    Bretten
    ... irgendwann bin ich drauf gekommen das ich an einem LS nach dem Frickeln "vergessen" hab die Stangen wieder anzuziehen.
    Also ein echter "verblindeter" Vergleich !
