Zeige Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Karton Verwerter
    Standard MC# - Monitorcontroller mit Aurora
    Liebe Aurora-Nutzer und Mitforisten,
    Nach langer Untätigkeit möchte ich hier meine Entwicklung eines Monitorcontrollers mit Aurora vorstellen.
    Zunächst die Anforderungen:
    • Drei Stereopaare oder zwei plus Bassmangement/Monokanal
    • KHV-Ausgang ohne Lautstärkeregelung
    • Rackgehäuse mit AddOn C
    • Bedienteil am Schreibtisch mit Dreh/Drücksteller und Display, Auswahltaster für die Stereopaare, Mute/Dim-Taste
    • Raumkorrektur mit FIR für die Hauptlautsprecher, IIR für alle anderen
    • Angepasste Oberfläche, z.B. Shelving paarweise, EQ für KHV ebenso
    • Betrieb über USB an Windows-PC
    • Analoger Eingang für L/R vom AVR (X3400H) im Heimkinobertrieb
    • "Spielbetrieb" für aktive DIY-LS soll mit möglichst geringem Aufwand weiter möglich sein. Z.B. schnell das 8-Kanal Plugin laden
    Stand der Dinge:
    Aurora im Originalkarton mit 2x XLR und 4x Cinch. 4FIR Plugin momentan in Verwendung. 1,3" Display und Dreh/Drücksteller (AZ Delivery) gerade erhalten. Das wars
    Details:
    Hauptlautsprecher (A) sind ein Paar Event Opal. Einfach tolle Teile, ich sehe keinen Bedarf nach anderen LS. Hörabstand ca 2 m.
    Zweite (B) Wahl werden ein Paar Nokia-Treiber aus der Crazy/Quintett in je einem Lasercutgehäuse als schnelle Abhöre. Die kommen direkt an die Schreibtischkante.
    Dritte Wahl (C/BM) wären zwei 12" Subwoofer in GG. Alternativ ein weiteres Paar LS zum Testen bzw A/B Vergleichen.
    Nummer Vier bzw Kanäle 7&8 sollen den JDS Labs Atom sowie Stax SRM-Xh ansteuern. Die Lautstärke möchte ich nur an diesen Geräten verstellen, unabhängig von den LS.
    Zwischen den Paaren A und B (optional C) möchte ich möglichst unterbrechungsfrei hin- und herschalten können. Angedacht wäre ein "Umschalten" durch Muten. Wenn möglich als Taster/Wahlschalter am Bedienteil.
    Die Anbindung an Aurora wäre über ein Netzwerkkabel/RJ45 angedacht. Allerdings bin ich noch unsicher wie viele Kanäle ich brauche.
Name:	2020-10-22 16_29_48-Untitled - SketchUp Make 2017.png
Hits:	147
Größe:	68,0 KB
    So stelle ich mir das in etwa vor, Maße 120x75x20. Ich habe Zugang zu einer CNC, daher soll das finale Bedienteil aus Aluminium gefräst werden.
    Was brauche ich: (außer AddOn C, Rackgehäuse, Kleinteile)
    Input. Alles was euch so einfällt.
    Wie könnte ich die Taster einbinden?
    Welche Hardware brauche ich zusätzlich? Kleiner Arduino im Bedienteil?
    Welche Kabelverbindung bietet sich neben RJ45 an?
    Was könnte noch praktisch sein?
    Danke!
    Ich stelle gerne alles zur Verfügung, sei es Software oder Pläne für die Hardware. Mit GitHub komme ich nicht klar, allerdings habe ich mich auch nicht bemüht. Selbes mit so ziemlich allem was Software angeht.
Name:	2020-10-22 16_24_11-Untitled - SketchUp Make 2017.png
Hits:	85
Größe:	52,0 KB
    Geändert von MarsianC# (22.10.2020 um 21:10 Uhr)
    Karton Verwerter
    So siehts im Moment am Schlachtfeld SigmaStudio aus:
Name:	2020-10-30 17_21_36-Analog Devices - SigmaStudio - [8channels_FIR_KHV.dspproj].png
Hits:	191
Größe:	666,7 KB
    Ich möchte noch ein Testgeräusch ala Rosa Rauschen dazubasteln, da das wirklich praktisch sein kann.
    Zur Problematik ABC-Umschalten habe ich einen Thread im SigmaDSP-Forum gefunden. Offenbar nicht ganz einfach
    Karton Verwerter
    Ich habe als Übergangslösung mit Voicemeeter ein wenig gespielt und bin damit nicht unzufrieden. Ein kleiner Bildschirm mit der GUI im Vordergrund würde noch praktisch sein, passt mir aber optisch nicht zum Arbeitsplatz.
    Eine Hardwarelösung wäre jedoch trotzdem angenehmer zu bedienen.
    Nähe HH
    Cooles Gebastel. Auf meinem Schreibtisch hab ich den ESI MoCo, falls Dir das Gebastel zu lästig wird und du einen Teil der Funktionen anders abdecken kannst, wäre das meine Empfehlung.
    Mein Auverdion Auroroa wartet noch auf passende Stecker... Dann gehts los, aber erst einmal etwas weniger ambitioniert.
    Dale.
    Karton Verwerter
    Wär doch fad wenns schon was passendes gibt.... zumindest bezahlbares. Trinnov mit der La Remote würde schon das machen was ich möchte. Is aber n bisschen zu teuer
    Karton Verwerter
    Endlich! Ich habe mich zu Voicemeeter Banana eingelesen und die Makros nach meinen Wünschen angepasst. Dauert 10 min und ein wenig testen. Ein Traum!
Hits:	2939
Größe:	690,2 KB
    So kann ich alle geforderten Funktionen umsetzen. Die drei Ausgangspaare (im Moment nur zwei) sind denkbar einfach auswählbar.
    Ein Poti wär natürlich toll, aber ALT + Plus/Minus-Taste am Numblock geht in Ordnung.
    Die Dim-Funktion mit -20 dB mag ich sehr gerne, diese habe ich so umgesetzt:
    Code:
    Bus[0].FadeBy= (-20.0, 250)
    So gleitet der Pegel in 250 ms nach unten.
    Code:
    Bus[0].FadeBy= (+20.0, 500)
    Und halb so schnell wieder nach oben. Genial!
    Auch mal schnell auf Mono schalten zu können gefällt mir sehr! ALT + M, ez pz
    Aurora muss entsprechend dem Lastenheft nur mehr auf ein 8ter Plugin mit FIR-Blöcken auf den Kanäle 1+2 geändert werden. Den Rest erledige ich vorerst in Voicemeeter.
    Bei Fragen zu Voicemeeter versuche ich gerne zu helfen, allerdings ist im Netz alles gut dokumentiert.
