Zeige Ergebnis 1 bis 20 von 23
    Standard Supra 2.0 oder Nr.4
    Hi...
    Mein neuestes Werk der Supra 2.0 aus Elektor 2016. Es handelt sich um die Billig-Variante, heißt ich habe die NE5534 eingesetzt. Ähnlich wie beim ersten Supra sind hier zwar keine Transen parallel geschaltet, sondern pro Kanal 4 Ic's. Damit soll das Rauschen minimiert werden...glaub ich jetzt mal..
    Ich werde das nochmal auf LT1028 upgraden, glaube aber nicht, dass der Klang noch besser werden wird....weil das Ding ist der Knaller. Ein hervorragender Klang.
    MM/MD oder auch MC Betrieb sind möglich.
    Im Eingang waren 100pf vorgesehen, was ich zu hoch fand. Daher hab ich mal wieder ein Mäuseklavier gesetzt mit 23,5,68,82 und 100 pf . Die 23,5 pf reichen schon. Die meisten Systeme MM kommen mit 100 bis 200 pf aus. Wenn man davon ausgeht, dass System und Leitungen schon 100 pf mitbringen, sollte der eingestellte Wert reichen. Klanglich tut sich auch nix, wenn der Wert erhöht wird.
    Leider waren an den Reglern mal wieder Festwiderstände für die Spannungsregler vorgesehen. Das passte nicht. Daher hab ich 5K Potis eingelötet und auf +-15 Volt gestellt . Das geht dann hevoragend.
    An den Ic's gibt es bei der Spannung zwischen +- kleine Abweichungen hinter dem Komma, damit kann ich leben.
    Was bei mir dann auch nicht funktionierte war den Dreher auf Ground zu legen. Ging beim Preampi aber auch nicht. Dann brummt es...keine Ahnung warum, vermute aber, dass es an meinem VV liegt, der keinen PE hat.
    Daher hab ich ich Ground verworfen und benutze PE für den Dreher. Das funktioniert.
    Da mir die Idee von Phantastix gut gefallen hat, die LED nach unten leuchten zu lassen, hab ich das auch mal gemacht.
    Die Bilder
Hits:	531
Größe:	556,7 KB
ID:	56927 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	380
Größe:	593,2 KB
ID:	56928 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	297
Größe:	478,9 KB
ID:	56929 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	284
Größe:	364,1 KB
ID:	56930 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	413
Größe:	452,4 KB
ID:	56931 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	419
Größe:	465,1 KB
    Da das Nr.4 ist und ich noch drei Andere habe, werd ich mich wohl von den ersten Drei trennen müssen. Dieses Teil bleibt, das ist mal sicher....klanglich habe da mal nichts daran auszusetzen. Da fehlt mal nix, aber ich tue mich eh schwer mit Klangbeschreibungen. Das soll nicht heißen, dass die Anderen schlecht sind. Wenn man die einzeln hört, vermisst man auch nichts....
    Hier wird nix gewußt...
    Vorsicht Ironie ...
    Bretten
    Wunderschön geworden! Ich habe die LT´s in Kombination mit LT1007 in meinem Phono-Pre (elektor 11/90) und im Mini Pre (elektor 03/94). Den Mini Pre habe ich auch ein zweites Mal mit NE´s in der "Zweitanlage" im Einsatz. Also, bei Vollmond, Nordwind und drei Bitburgern intus meine ich immer die LT´s sind miiiinnimal besser ...
    Danke
    Wenn die LT1028 da sind, werd ich umlöten auf andere Widerstände. Das wird schön doof, da die Platine doppelseitig ist.
    Ich hoffe mal, dass es sich ein bisschen lohnt...und warte dann auch mal auf Nordwind... Veltins geht bestimmt auch...
    Die Platinen gibt es momentan noch bei Elektor für 35 Doppelmark für das Board. Für den Trafo gibt es auch eine, find ich aber zu teuer. Vernüftige Lochraster tut es. Kosten für die einseitige Netzplatine 19,95 +Versand.
    Manche Bauteile sind schwer zu bekommen...zB die Styroflexkondensatoren (I-Net durchsuchen, da 1%) und die ollen Spulen (Mouser)
    Darmstadt
    Sehr schöner Aufbau, gefällt mir gut.
    Die Idee mit der LED nach unten ist aber nicht von mir, ich habe auch geklaut
    Tom
    Wenn die Idee mit der LED ursprünglich nicht von Dir ist...auch gut...gefällt trotzdem
    Ich hatte es aber beir Dir gesehen...
    Danke
    ...Die Platinen gibt es momentan noch bei Elektor für 35 Doppelmark für das Board....
    Hallo Pedda!
    Ich kann die pcb's nicht finden bei Elektor.
    Wo gibt es die denn?
    öhhh...
    Ich hab dann die Letzte gekauft ?
    ...es scheint nur noch die Transformatorplatine fertig zu geben und die Layout's als Download...
    https://www.elektormagazine.de/files...150616-PCB.pdf
    Da kann es Probleme mit der Größe und den Schatten an den Leiterbahnen geben. Aber machbar...dauert nur.
    Im PDF sehen die gut aus....
    Tut mir leid...das ahnte ich nicht. Solang ist das ja noch gar nicht her, dass ich das Board bestellt hab...letzten Monat...
    Hi...
    Mal ein kleines Update. Ich hab die 8 NE5534, die ja parallel geschaltet sind, gegen 8 x LT1028 getauscht und die entsprechenden Widerstände getauscht. Wenn man kein MC-System betreibt ist das wohl eher Unsinn oder nur gut für das Wissen darum. Ich sitz grad und höre.... keinen Unterschied.
    Klingt immer noch sehr gut....
    Standard Frühstücksbrett als Front
    Hi...
    Da der Supra 2.0 was besonderes ist, hab ich gedacht, ich spendier ihm mal ne neue Front. Ich finde, das kann sich sehen lassen. Es handelt sich um ein Oliven Brettchen von Ebay...grad diese Maserung hatt mir gut gefallen.
    Ist aber dem Zufall überlassen, was man so bekommt...ich hab mal 2 bestellt gehabt...
    Die Form hab ich mit Bündigfräser mit Anlaufring hergestellt. Da das Ding klein ist. hatt ich Schwierigkeiten das Teil einzuspannen. Ging aber mit ner Workmate...
    Von hinten hab ich Kupferfolie aufgeklebt.
Hits:	384
Größe:	424,9 KB
    Hallo Pedda!
    Du bist schon ein Meister der Zunft
    Sehr gefällig.
    Darmstadt
    Ich bin kein Fan von Holzfronten an Elektronik, aber das gefällt mir richtig gut.
    Tom
    Danke Euch...manchmal muß ich doch mal was basteln...
    Ich hab noch ne Menge Geräte hier mit Silberfront...schwarz mag ich nicht so, aber irgendwann ist es langweilig.
    So war die Idee geboren. Die Maserung von Olivenholz ist schon besonders...
    Buhäaa Hat noch jemand ein pcb für den Supra 2?
    Hallo Arnim,
    vergiss ihn, ich habe damals einen aufgebaut und weiß nicht, warum er damals und auch jetzt so gehypt wird.
    Hi Kalle!
    Und welche Alternative gibt es?
    Früher habe ich das mit 3 Transistoren pro Kanal gemacht. Die Zeiten sind vorbei.
    Ich benutze zwei VOLPE 2 aus dem damaligen Forenprojekt.
    Die reichen mir zur Zeit. Was hälst du von Peddas Supra4.
    Ich kriege keine Pickel bei den NE553X.
    Ein passives Netzteil nach Röhrenart mit C-R-C und exakt +-14,85V schlägt locker eine 200W Version mit doppelter Regelung in Ruhe und Raum.
    Hi Kalle!
    Muss ich mir mal in Ruhe anschauen.
    Danke erst einmal.
    @Arnim
    Ich habe die Layouts als PDF. Damit könnte man sich eine Platine herstellen lassen.
    @Kalle
    Ich weiß nicht, warum Du den alten Supra "heranziehst" zu einem Vergleich. Der Supra 2.0 hat aber auch gar nix mit dem Alten gemein. Der Supra 2.0 klingt sehr sehr gut....auch mit NE5534 . Die LT1028 sind nicht zwingend.
    Klanglich war Nr.3 am nächsten dran.
    Allerdings, rüstet man beim alten Supra einen Subsonic nach, wird es ein ganz anderer VV. Klingt nicht mehr so gepresst und löst schön auf...hab ich mal gemacht....
    Pedda,
    Arnim hat von ein paar Transistoren geschrieben und ich darauf von dem alten diskreten Supra 2. Einen neuen kenne ich nicht.
    Gegen NE5532 oder 34 habe ich absolut nichts.
    Ich habe einen alten leider heruntergekommen Restek V3 mit den Philips bzw. Signetic ICs damals ins Werk zur Überholung geschickt. Es kamen BB-Ics hinein. Danach arbeitete er besser, für meinen Geschmack aber zu sanft. Diese Kur werden ich meinem sehr schönen Vector nicht angedeien lassen, da bleiben die NE553X drin. Den Vector habe ich nur recaped.
    Ok..hab ich dann falsch verstanden...
