Zeige Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Standard Lautsprecher für Faule....
    Habe zur Zeit wenig Zeit (online Vorlesungen wegen Corona vorzubereiten) für meine vorgenommenen Projekte....deshalb brauche ich was "schnelles"......
    Da ich mit den MEG RL906 sehr zufrieden bin......bis aus den Maximalpegel im Tiefton, habe ich beschlossen eine "quick and dirty" - Version umzusetzen.
Hits:	278
Größe:	239,8 KB
    Die rückwärtigen LS werden https://sbacoustics.com/product/5x8in-sb15sfcr39-8/ in CB aktiv entzerrt.
    Wo ich mit experimentieren möchte sind die "Kiemen" an den Seiten......das ganze geht so in Richtung Dutch&Dutch 8C
    53919 Weilerswist
    Und vorne kommt der Koax aus der RL906 rein?
    Moin Michael,
    ja so ist es.Inkl.der originalen Verstärkereinheit von hinten. Entzerrt wird dann overall und getrennt zu den rückwärtigen Subs mit einem miniDSP und befeuert mit IcePower Amps.
    Die 906 klingt in ca 3m etwas zu dumpf/mulmig gegenüber der großen 901K. Ich hoffe das mit den Kiemen und den rückwärtigen Subs etwas kompensieren zu können. Stichwort: SBIR https://gikacoustics.de/speaker-boun...-response-sbir
    Recklinghausen
    hallo Fosti,
    deine vorgesehene Anordnung der Bass Treiber nach hinten macht durchaus Sinn. Alle "nicht in der Wand" Lautsprecher haben nun mal ein Problem mit dem Allison Effekt, also Auslöschungen in bestimmten Bereichen.
    Gerade 2-Weger Stand LS mit einem Basstreiber. Der sitzt dann so auf 75cm Höhe, wohlmöglich die Front so 70cm von der Rückwand und in so 80 cm eine Seitenwand und so haben diese LS ein fettes Bassloch so bei 150-250 Hz. Ausgerechnet der Bereich der einen LS knackig aufspielen lässt.
    Ok, die Wände lassen sich nicht wegzaubern. Aber dem ganzen kann man etwas beikommen mit einem Basstreiber in der Wand, dicht am Boden, vielen Treibern (Verteilung der Auslöschung) in unterschiedlichen Höhen/Positionen, oder einem Basstreiber möglichst dicht am Boden (der Abstand zur Rückwand wird so auch kleiner).
    Ich habe das für mich so gelöst:
Name:	R2D2 (5) [].jpg
Hits:	140
Größe:	41,4 KB
Name:	1812 R2D2 Bass .jpg
Hits:	120
Größe:	11,4 KB
    Von daher bin ich mal gespannt wie es ausgeht dein Projekt.
    Den ovalen Bass habe ich dazu auch schon auf dem Schirm, für ein GHP Projekt, inspiriert von : http://www.donhighend.de/?page_id=6571
    Wenn Du anstelle der SB lieber 4St. Reckhorn 165 zum guten Kurs haben magst, einfach melden. Bzgl. der Kiemen: http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=267&thread=1113& postID=92#92
    An den Reckhorn hätte ich eventuell Interesse...
