Zeige Ergebnis 1 bis 20 von 23
    Ostfriesland
    Standard Kaufberatung Verstärker PC, 50€
    Moin liebe Community,
    ich habe noch ein paar aktiv entzerrte Lautsprecher "von" Michael (Uibel.net) rumfliegen und würde gerne meinem Vater eine Freude machen
    Ich kenne mich bei den ganzen Einplatinenverstärkern überhaupt nicht aus...
    Könnt ihr mir einen kleinen mini Verstärker bis 50€ empfehlen, am liebsten fertig aufgebaut und mit Lautstärke Poti.
    Bis jetzt habe ich folgenden Kandidaten auserkoren: https://www.amazon.de/ELEGIANT-Bluet...2149353&sr=1-7
    Geändert von Nolie (08.10.2020 um 12:38 Uhr)
    Deine Frage erscheint mir etwas unlogisch, wenn Du Aktivlautsprecher hast, benötigst Du doch keinen weiteren Verstärker
    Gruß, Hartmut
    Ostfriesland
    Da hast du natürlich recht Ich meine natürlich aktiv Entzerrt.
    Ich vermute mal, es soll ein Breiti damit angetrieben werden.
    D.h. es reicht dir ein Stereo-Verstärker?!
    Ich hab einen Kinter MA700. Der macht was er soll und klingt vernünftig. Kann also nix negatives darüber sagen.
    Wobei deiner rein optisch natürlich IMHO deutlich besser aussieht.
    Zitat Zitat von Nolie Beitrag anzeigen
    aktiv Entzerrt.
    womit denn?
    Vermutung Bei aktiven Lautsprechern denke ich an mindestens 2 wege oder mehr.
    bei den spärlichen Informationen macht es wenig Sinn überhaupt was zu schreiben...
    Geändert von dy1026u (08.10.2020 um 12:34 Uhr)
    Ostfriesland
    Genau, ein einfacher Stereo Verstärker genügt vollkommen. Bei den Lautsprechern handelt es sich um diese: http://www.uibel.net/bauvor/bv_box/sakpc/sakpc.html
    Entzerrt werden die Lautsprecher mit dem Equalizer APO
    Du willst nicht doch ein bischen löten ?
    https://www.amazon.de/Nobsound-Chass...0177WB2OG?th=1
    Ich hab auch nen Bericht darüber verfasst. https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...-Audio-gepimpt
    Läuft an einem 19 Volt Laptop-Netzteil seit nunmehr Jahren und kann sich echt hören lassen. Ohne Löterei geht auch, dann fehlt aber ein wenig der Bass.
    Es gibt noch die Bluetoothvariante, darin ist alles gut...
    Hier wird nix gewußt...
    Aachen
    Geht auch noch preiswerter .... https://www.amazon.de/dp/B088NFHMND .... Verstärker mit dem Chip habe ich schon mehrmals verwendet. Als Netzteil verwende ich gerne ein altes Steckernetzteil von einer AVM Fritzbox ...reicht völlig. (Wenn man das noch nicht kennt fällt einem die Kinnlade runter, wie gut sowas klingt) ... Der hier kann sogar Bluetooth ....Und ich habe die einfach hinter an einer Box festgeschraubt. Dann hat man nicht noch eine Kiste mehr rumstehen.
    ausgeschieden
    Bruchsal
    Du kannst alles, was z.B. einen TA2024 an Bord hat nehmen, denn die SAKPC EA vertragen hublimitiert sowieso nicht mehr als 5 Watt. Mein Sohn hatte auf meine Empfehlung hin diesen hier gekauft und ist zufrieden: https://www.boomaudio.de/wondom-tamp...verstaerker-nt
    Wenn du anderswo suchst, z.B. am "großen Fluss", dann achte darauf, daß auch ein Netzteil dabei ist. Damit wird oft "getrickst".
    Das Teil habe ich auch, nur in der minimal größeren Version, siehe auch hier https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...f%FCr-Terrasse
    Da hängen auch mal größere Dinger dran und ich kann nicht klagen.
    Es gibt glaube ich vier verschiedene Varianten von dem Teil und nur zwei haben Aux Input, da muss man aufpassen was man bestellt.
    Ich häng mich mal hier ran, weil ich im Prinzip was sehr ähnliches suche.
    Auch einen kleinen Verstärker für den PC. Und die 50€ würden mir auch gefallen
    Allerdings brauche ich keinen Lautstärkeregler. Dafür aber einen USB-In. Also im Prinzip USB-DAC und Verstärker in einem.
    Hatte mir schon den hier bestellt: Nobsound Mini Bluetooth 5.0 Digital Power Amplifier
    An sich wäre der genau das gewesen, was ich suche.
    Leider rauschte das Teil deutlich, sobald man ihn ausschaltet und er noch am USB-Port angeschlossen ist. Zudem sagt bei jedem einschalten eine nervige Stimme an, welcher Eingang gerade aktiv ist.
    Habt ihr andere/bessere Vorschläge?
    Österreich
    viell. blöde antwort, aber erstmal schaltbaren USB-hub? fürs erste?
    gruß reinhard
    Du meinst wegen dem Rauschen?
    Das könnte man vielleicht umgehen, ja. Nicht aber die nervige Stimme, die bei jedem ein-/umschalten die Quelle angesagt.
    Mein "Notfallplan" wäre eher meine USB-Soundkarte weiter zunutzen und einen kleinen der oberen Verstärker zu holen.
    Hatte nur gehofft, sowas gibt es als ein Gerät, um Platz auf dem Schreibtisch zu sparen.
    komplett verspult
    Vienna
    du meinst sowas wie den topping tp30-mk2 bzw. smsl q5 pro?
    ich nutze den ns-10g pro im büro. kann nichts negatives berichten, hat aber leider auch keinen USB-input...
    grüße,
    martin
    Nähe HH
    nur so interessehalber - was ist denn daran DSP? Geschieht da irgendwas drin?
    Digitaler Verstärker ist ja auch immer wieder lustig zu lesen..
    Netter Preis auf jeden Fall! Danke für den Link,
    Dale.
    SH / Hamburg
    Moin, kommst Du, gerade mit der aktiven Bassentzerrung mit 'nem 2024er an max. 12V aus? Würde eher zum TPA3116 tendieren, hat an 24 V deutlich mehr Ausgangsleistung.
    Klingen tut der 2024 allerdings imho wahrlich gut.
    als sie davon zu überzeugen,
    Audioviele Grüße,
    ausgeschieden
    Bruchsal
    Meine kleinen, über Equalizer APO entzerrten, Breitbänder verkraften hubbegrenzt gerade mal 5 Watt. Das reicht für um die 85 dB und damit auch gut für den Schreibtisch. Ein größerer Verstärker würde nicht schaden, aber auch nicht nützen.
    komplett verspult
    Vienna
    digital sound processing...
    grüße,
    martin
    Bodensee
    Ich kann dir diesen kleinen Verstärker empfehlen -->
    https://www.amazon.de/dp/B07WHXCSYK
    Habe sowohl den Verstärker als auch die SAKPC EA.
    Der reicht locker und klingt sehr gut.
    Max
    Wenn ich richtig lese hat der aber kein USB, oder?
    Ist die Frage ob wirklich beide Eingänge gebraucht werden oder nur USB. Dann würde ich eher eine einfache Soundkarte verwenden, denn einfache Verstärker mit Klinkeneingang gibts doch wie Sand am Meer.
