    Standard Visaton Portrait - Fragen zur Umgestaltung
    Hallo!
    Da ich meine Frau von einem neuen Fernseher überzeugen konnte habe ich nun ein kleines Luxusproblem: Da die neue Glotze so groß wird haben meine bisherigen Front- und Centerlautsprecher keinen Platz mehr - würden praktisch das Bild verdecken.
    Bei der Suche nach möglichen Lautsprechern für L+R+C habe ich mich an die Empfehlung eines Bekannten erinnert, welcher die Visaton Portrait als Hochzeitsgeschenk vor ein paar Jahren gebaut hatte.
    Den Preis für den Bausatz finde ich super und die Gehäuse sind für mich als Tischler kein Problem. Da wir über die Anlage eh zu 95% nur Filme schauen ist der HiFi-Aspekt jetzt auch nicht so entscheidendes Kriterium - die Klangliche Wiedergabe gerade im Bassbereich soll ja nicht die Wucht sein - und ein Subwoofer steht auch im Raum.
    Jetzt zu meiner Frage:
    Die Abmessungen des Gehäuses sind mit 500x500mm für den Einsatzort nicht völlig optimal: Was für L und R noch klappen würde (optisch aber schon doof ausschaut) passt für den Center definitiv nicht. Hier habe ich eine maximale Bauhöhe von 250mm - eher 200mm.
    Kann ich die Gehäuse also unter Beibehaltung der Oberfläche und des Volumens einfach strecken? sprich 1000x250mm oder gar 1250x200mm?
    Brunn am Gebirge (Österreich)
    Hallo Eul3,
    ich würd mir da nicht allzu viel Kopf drum machen.
    Wenn der Center ober- oder unterhalb des Fernsehers gleich bündig anschließt, schon mal gar nicht. Der FS vergrößert dann die Schallwand der Box und das passt dann schon...
    noch dazu, wo der Bausatz eh nicht Top High End ist.
    Du solltest nur darauf achten, dass beide Töner noch übereinander positioniert sind. Wenn die nebeneinander zu liegen kommen, dann verschlechtert sich das horizontale Abstrahlverhalten.
    Bernhard
    Ich bin da komplett bei Bernhard. Sieh zu, dass das Volumen halbwegs passt und den Rest macht der TV.
    vielen Dank erstmal für die Antworten!
    ich hab gestern auch noch meinen Bekannten kontaktiert und er bestätigte mir das ganze zusätzlich - lediglich bei dem Center wird das mit der Montage der Treiber etwas tricky, hier muss ich wohl sehr genau planen wie später alles an der Wand hängen wird um das Gehäuse so hoch wie möglich gestalten zu können.
    wenn es erlaubt und erwünscht ist würde ich euch hier mit dem weiteren Werdegang auf dem laufenden halten.
    Im Harz
    klar, gerne!
    so, aus der Ankündigung muss ja so langsam was werden:
    Seit dem letzten Beitrag ist viel passiert. Der Einkauf der Komponenten ist bis auf drei Luftspulen komplett abgeschlossen - die kommen aber bald per Post bei mir an.
    Wie ich bereits erwähnt habe findet die Konstruktion und Planung in Abstimmung mit einem guten Freund von mir offline statt. Dies gipfelte nun in folgendem Design:
Hits:	106
Größe:	33,6 KB
    center
Hits:	124
Größe:	33,7 KB
    links und rechts
    Die Boxen werden ein Gehäuse aus 12mm MDF mit Grundierfolie bekommen. Das spart Zeit bei der späteren Lackierung. Die Abmessungen (734x230x67mm) der drei Gehäuse sind identisch, lediglich die Anordnung der Treiber ist beim Center um 90° verdreht um eine waagerechte Montage zu ermöglichen. Die Montage an der Wand erfolgt über eine starre Wandhalterung Marke Eigenbau.
    Als Treiber werden je ein Visaton G 20 SC für den Hochtonbereich und ein W 100 S als Tief-/Mitteltöner verbaut. Im Bereich der Treiber wird die Schallwand zusätzlich auf 24mm Stärke aufgedoppelt um einerseits die Treiber flächenbünfig zu versenken, zum anderen um ausreichend Material für die Verschraubung der Treiber zu haben.
    Die Weichen werden auch selbst gebaut - da kann ich aber keine genaueren Infos zu geben (hab ich zu wenig Ahnung von) - Hier habe ich streng nach Anweisung vom Fachmann gearbeitet.
    Für mich als Tischler eher von Interesse: Die Gehäuse werden komplett auf Gehrungen gefaltet um wieder beim Lackieren Zeit zu sparen. Zudem Werden die Seitenteile mit Makassar-Furnier belegt. Um die Treiber zu schützen und um die Ansicht der Boxen abzurunden wird noch ein Frontgrill mit schlichtem schwarzen Stoff gefertigt.
    Als nächstes löte ich die Weichen zusammen, davon wirds dann ein paar Fotos geben.
    klassischer Fall von "denkste"
    Die Aussicht auf neue Lautsprecher hat meinen Tatendrang doch stark beflügelt, und wenn die Kollegen so gut mitspielen und Material, Furnier und Arbeitszeit so günstig liegen...
    Donnerstag und Freitag habe ich also die Gehäuse gebaut: Material ist wie gesagt 12mm MDF mit Grundierfolie (nicht über die Farbe wundern - für die Kenner: V313+B1 - Feuchtigkeitsresisent und schwer entflammbar). Die Seitenteile sind auf den Fotos bereichts furniert - bei den kleinen Abmessungen habe ich auf den Gegenzug (Furnier auf der Innenseite) bewusst verzichtet - und zur Sicherheit und um Leimflecke zu verhindern abgeklebt.
    Die CNC hat dann den Rest erledigt - wenn man schon an so einem Gerät arbeitet...
Hits:	156
Größe:	260,2 KB
Hits:	137
Größe:	601,5 KB
    kurze Passprobe - sitzt!
    Heute habe ich mich dann also an die Frequenzweichen gesetzt:
Hits:	148
Größe:	202,5 KB
    meine Lötskills zeige ich hier lieber nicht... da bleibe ich dann doch eher beim Holz...
    Das soll's dann auch erstmal für das Wochenende gewesen sein, nächste Woche geht's an die Lackierarbeiten und die Frontgitter.
    Im Harz
    Das sieht doch gut aus!
    Netter Maschinenpark und saubere Ausführung!
    Irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin der einzige hier der keine vollausgestattete Schreinerwerkstatt im Gartenschuppen hat.
    53919 Weilerswist
    Sehr schön.
    Das Gefähl täuscht.....
    Ist ja nicht mein Eigentum - meine kleine Werkstatt zu Hause versinkt leider permanent in der Unordnung... Deshalb bin ich umso dankbarer dass mein Betrieb bei privaten Projekten immer sehr kulant ist.
    Hab im Keller eine 8 m² "Werkstatt". Ich hab mir irgendwann vor Äonen eine Oberfräse und eine kleine Tischkreissäge gekauft. Hab ich so gut wie nie benutzt.
    Ich löt lieber Frequenzweichen, als mich als Holzwurm zu betätigen.
    Drum dauert mein aktuelles Projekt auch schon seit Juli ohne nennenswerten Fortschritt.
    Bernhard
