Hallo neue User
team{at}diy-hifi-forum.eu
- Deinen Vor- und Nachnamen
Euer DIY-Hifi-Forum Team
Zeige Ergebnis 1 bis 19 von 19
    Neuer Benutzer Benutzerbild von AndreasL
    Bochum
    Standard Unbekannter 12 Zoll Lautsprecher
    mir sind irgendwann mal zwei dieser 30cm-Chassis zugeflogen.
    Leider weiß ich gar nichts über diese Lautsprecher.
    Deshalb die Frage an Euch. Kennt die jemand??
Hits:	111
Größe:	490,7 KB
ID:	56667Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	90
Größe:	343,2 KB
ID:	56668Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	503,2 KB
    Der Korb sieht ein bißchen nach Celestion aus, aber die haben die Lötanschlüssen nicht auf einer Strebe, sondern eine seperaten Lasche dazwischen.
    Ich habe jetzt schon Tage bei "Frau Gurgel" verbracht, ergebnislos!
    Dank für die Mühe
    Glückauf
    Akkustromer Benutzerbild von dy1026u
    ich weiß es auch nicht,,,,
    Ich vermute Instrumentalchassis aus Orgel oder ggf. "preiswerter" Gitarrenverstärker.
    Ich hatte mal so ähnliche, von Membran und Einspannung her, aus einer Orgel, allerdings mit Alnico Bügelmagnet.
    Viel Erfolg, Hartmut
    könnte Audax sein, ich hatte vor 40 Jahren mal 8"er die sehr ähnlich waren.
    Good Vibrations
    "Die Realität ist in Wirklichkeit etwas komplizierter."
    H-Kaspie Benutzerbild von Kaspie
    Schwelm
    Yamaha?....
    Am Ende hört man eben doch mit den Ohren und dem dazwischen und nicht mit dem Simulator oder Messrechner.(Zitat A.J.H)
    Pioneer oder Sansui?
    Welche impedanz (Widerstand) haben die denn. Das kann zur Erkennung weiterhelfen.
    Geändert von Kalle (15.09.2020 um 18:14 Uhr)
    Schwelm
    Nicht wirklich.
    Die E-Orgeln waren wohl eher OEM Chassis aus Allerwelt
    Hohe Güte, hohe FS, hoher FS
    Geil für eine recht schmale OB
    Nauheim
    Nur als Info:
    Zu Celestion gibt es hier Modelnummern : https://www.bygonetones.com/celestio...mber-list.html
    Habe aber auf den ersten Blick nichts passenden gefunden.
    Was ja nix heißen muß.
    Wunstorf
    Das würde ich auch so vermuten. Für HiFi sehr wahrscheinlich nur sehr bedingt zu gebrauchen.
    Bochum
    Gleichstromwiderstand ist 7,2 Ohm (gibts aufm iPad eigentlich das Ohm-Zeichen?) und tatsächlich habe ich zu der Zeit auch zwei Paar Dr.Böhm Orgelchassis erstanden.
    Ich habe das Chassis mal in meiner Onken-Harmo-Ballade-Derivat mit 'nem BBC (jetzt B&C) Mittelhochton-Horn, mittels einer Altec-Weiche bei 1500Hz verheiratet!
    Und ... es funktioniert an meiner Ederer-45-Endstufe sehr gut! Ich bin begeistert.
    Glückauf
    AndreasL
    Wir hatten eine Dr. Böhm Orgel, die wir natürlich komplett selbst gebaut haben. Es ist lange her (Bauzeit Anfang 80er) aber für mich sieht es wirklich recht ähnlich aus. Die Orgel haben wir vor ca. 10 Jahren inklusive einem ganzen Kofferraum an Zusatzmodulen und Bauteilen dann verschenkt, deshalb kann ich leider nicht nachsehen.
    Ich dachte schon es könnte ein P34 sein aber der hat die Anschlüsse direkt "im Blech" und nicht auf einer Fahne. Zu früh gefreut. Aber der Speaker an einem Yamaha Reface YC könnte schmuck klingen!
    Moin, einfach TSP ermitteln und gut is'.
    Dann ist's doch eigentlich nebensächlich, welches Chassis das nun ist, außer evtl. zur Befriedigung der eigenen Neugier.
    als sie davon zu überzeugen,
    Wohlklingende Grüße,
    Weil wir gerade bei dem Thema sind: Was ist denn eine einfach realisierbare Anleitung zur TSP-Ermittlung? Also wirklich für Einsteiger.
    53919 Weilerswist
    Ich habe mein Messkabel, dass sich übrigens auch für REW verwenden lässt, nach dieser Anleitung gebaut, wobei ich das Ganze an meine andersartigen Anschlüsse (6,3 mm Monoklinken anstatt 3,5 mm Stereoklinken) angepasst habe.
    Bochum
    Hey!
    TSP messen, jepp! Aber ich habe kein Equipment. Ist jemand um Ruhrgebiet der das macht?
    Wie Onno schon schrieb. Für Hifi fragwürdig. Vermutlich für Gitarre oder Orgel im offenen Gehäuse. Ob der Aufwand lohnt musst Du selber wissen. Was willst Du denn damit machen?
    Es scheint die Menge der Intelligenz ist begrenzt. Je mehr Menschen da sind, desto weniger bleibt für den Einzelnen.
    Schwelm
    Hey!
    Hallo Andreas,
    ich könnte Dir dabei gerne helfen. Aber warum machst Du es nicht selber?
    Schau mal hier:
    https://www.youtube.com/watch?v=qBhmLW72Qq8&t=19s
    Arta: http://www.artalabs.hr/
    Kifferwaage (200g!)
    Plastik Fermit.
    Der Rest ist easy.
    Akustische Messungen wären dann aber etwas weiterführend und ich könnte Dir da nicht mehr richtig behilflich sein.
    Davon abgesehen, wird das Chassis eine FS von um die 80-100Hz haben, Qts um die 1-2 und den Rest schenke ich mir.
    Bochum
    Danke für eure Einschätzungen!
    Ersatz steht in Form eines Altec 414 bereit
    Glückauf
    Schwelm
    Standard Doppelpost
    Doppelpost
    Geändert von Kaspie (19.09.2020 um 09:05 Uhr)
    Schwelm
    Hallo Andreas,
    414 hört sich gut an. Was ist das für einer?
