Seite 3 von 5 ErsteErste 1 2 3 4 5 LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 41 bis 60 von 84
  1. #41
    ...Warum misst Du die TSP des Hochtöners (braucht kein Mensch) aber nicht die viel aussagekräftigeren des/der Tieftöner?...
    Hallo Matthias,
    ich sehe da die TSP der TT
    Bezüglich HT TSP, das ist die Funktion des DATS - bei der Impedanz Messung werden die TSP direkt angezeigt ...
    VG Dirk
  2. #42
    SH / Hamburg
    Und dabei hat mein Blindenhund noch nicht 'mal geknurrt ...
    als sie davon zu überzeugen,
    Audioviele Grüße,
    Aktiv-LS-Fan
    nahe München
    Hallo Matthias,
    danke für Deine kritische Würdigung der Messungen
    Die Freiluft TSP der TT und TMT (ohne Weiche gemessen) sind fast identisch, darum (rechts im Diagramm) nur einer dokumentriert.
    Die Tiefenresonanz der TT & TMT sind im Gesamtimpedanzkurvendiagramm zu sehen und die (überlagerten) Einbau TSP für eine der Boxen rechts ablesbar. TT und TMT haben getrennte Volumina, scheinen aber resonanzmäßig so gut wie "übereinander" zu liegen. ...oder mache ich da einen Denkfehler? Den TMT hätte ich natürlich eingebaut vermessen können, habe ich aber vergessen und den TT extra ganz umzulöten hatte ich keine Lust. Falls diese Messungen einzeln wichtig sind, mache ich sie wenn ich sowieso für die akustischen Chassismessungen auseinanderbaue Die HT TSP sind, so gesehen ergänzend, der Vollständigkeit halber gemessen
    Edit: Ich hatte Eure letzten Antworten noch nicht gesehen...
    Die Faustformel 2x Fs ist mir natürlich auch aus dem aktiven LS Bau bekannt, deshalb bin ich auf die akustischen Messungen gespannt um da ggf. per Weichenänderung einzugreifen.
    Bezüglich des vorgeschlagenen Wechsels von I-Kern- auf Luftdrosseln habe ich mal die Preise für 6,8mH/0,6Ohm Drosseln gesucht - Booaah! Die Preise liegen ja bereits in der Größenordnung des Zeitwertes der Box und ich brauche ja noch die zwei anderen sowie ggf. Kondensatoren, falls eine neue Weichenabstimmung nötig wird... So war's eigentlich nicht gedacht , ist aber wohl der übliche "Dominoeffekt"
    Winfried
  4. #44
    Ja, die Preise von passiven Weichen Bauteilen sind mittlerweile so was von abgehoben
    Da freut mich, dass ich schon vor über 10 Jahre auf "Aktiv" umgestiegen bin
    VG Dirk
  5. #45
    SH / Hamburg
    Sehe ich es denn richtig, dass TT und TMT die gleichen Chassis sind, die obendrein noch in gleichgroßen Volumina arbeiten?
    Sieht zumindest so aus. Zu den (Luft)spulen meine Meinung bei Chassis mit Qts =1,2 - lass' es. Sorry aber etwas anderes kann ich Dir wirklich nicht raten.
    Aber erstmal solltest Du die Chassis unbeschaltet / beschaltet einzelnd messen.
    Audioviele Grüße,
    Sorry, aber ich "sehe" in den Messungen was anderes :
    - die TT Chassis (Freiluft) haben ein Qts 0,58
    - scheint wohl das gleiche Chassis fpr TT / MT zu sein
    - der Einbau der Chassis ins geschlossene Gehäuse hebt Qts auf 1,12
    - da könnte man vielleicht GHP ausprobieren ?
    VG Dirk
  7. #47
    Aktiv-LS-Fan
    nahe München
    Hallo!
    Ich stimme Sepp zu: Qts=0,58 / Qtc=1,12
    Die TT/TMT Chassis wurden in Freiluft einzeln vermessen, im geschlossen Gehäuse "nur" zusammen und über Weiche.
    Aber ich war auch überrascht: TT und TMT sind offensichtlich gleiche Chassis und arbeiten jeweils auf ein eigenes, aber gleich großes Volumen.
    Was ist ein GHP und wie funktioniert das? Ich glaub' ich hab da mal was von Elko vor der Box gehört...
    Winfried
  8. #48
    Zitat Zitat von wgh52 Beitrag anzeigen
    ... Was ist ein GHP und wie funktioniert das? Ich glaub' ich hab da mal was von Elko vor der Box gehört...
    GHP = geschlossene Box mit Hochpass vorm TT
    https://www.google.com/url?sa=t&rct=...dvkYyCvrSUfMo4
    Grüße Dirk
  9. #49
    Aktiv-LS-Fan
    nahe München
    Hallo Dirk,
    Danke für Deine Hinweise. Ich werde wohl erstmal Messungen machen, dann sehen was dabei herauskommt und dann sehen wie ich vorgehe (ich habe auch Möglichkeiten mit PEQs im DEQX PDC).
    Winfried
  10. #50
    SH / Hamburg
    - nochmal sorry, ich habe nur die Daten links auf dem Weichenbild gesehen.
    Sollte ich mich die nächsten Tage nicht melden - bin beim Optiker.
    Audioviele Grüße,
    Ostfriesland
    die akustische Messungen hätte ich gleich von Anfang an gemacht, könnte ich gar nicht abwarten. Einzelfrequenzen und Winkelmessungen bin ich schon sehr gespannt drauf.
    Werner
  12. #52
    Aktiv-LS-Fan
    nahe München
    Hi Werner,
    ich sitz' jetzt gerade so schön nach leckerem Mittagessen auf der Terrasse unter dem Sonnensegel, etwas Wind geht, einfach nur Gemütlich
    Zitat Zitat von Pollton Beitrag anzeigen
    ... die akustische Messungen hätte ich gleich von Anfang an gemacht, könnte ich gar nicht abwarten.
    Ich auch nicht: Aber siehe das Eingangsposting für einen ersten Eindruck
    ...Einzelfrequenzen und Winkelmessungen bin ich schon sehr gespannt drauf...
    Ich bin auch gespannt, Winkelmessungen und Chassismessungen kommen an den nächsten Abenden dran. Aber was meinst Du mit...
    ...Einzelfrequenzen...
    ...??? Ich will doch Frequenzgänge!
    Winfried
  13. #53
    Ostfriesland
    Sorry, ich meinte den Übertragungsbereich der einzelnen Chassis so wie sie gefiltert sind. Erst einzeln gemessen und dann zusammen gefügt, damit man die Trennfrequenzen sehen kann.
  14. #54
    Aktiv-LS-Fan
    nahe München
    OK, danke, verstanden und als sinnvoll eingeordnet
    Aber weil wir beim akustischen Messen sind noch die allgemeine Frage an Euch Erfahrene: Ich will ja auf meinem Drehteller
    die Richtwirkung (mit REW) messen. Welche Schrittweite in Grad ist hier sinnvoll 5°, 10°, 15° ??? Und sind Messungen in ca. 50cm Mikrofonabstand und jeweils auf Chassisachse OK?
    Ich frage nur, damit ich nicht doppelt arbeiten muss ... Danke
    Winfried
  15. #55
    Wunstorf
    Ich will ja auf meinem Drehteller die Richtwirkung (mit REW) messen. Welche Schrittweite in Grad ist hier sinnvoll 5°, 10°, 15° ??? Und sind Messungen in ca. 50cm Mikrofonabstand und jeweils auf Chassisachse OK?
    Je mehr Messungen desto besser! Idealerweise horizontal und vertikal in 10° Schritten bis 180°, jeder Treiber einzeln, unbeschaltet. Als Ergänzung dazu gerne eine Nahfeldmessung des TT und TMT. Impedanzen der einzelnen unbeschalteten Treiber im Gehäuse noch dazu, dann kann man die Weiche einfach im VituixCAD oder BoxSim nachbauen. Zur Kontrolle nochmal jeden Treiber einzeln beschaltet auf Achse und beschaltet in Summe auf Achse.
    Abstand: Manche sagen dreifache Schallwandbreite, andere doppelte Schallwanddiagonale. Je nach Proportionen kommt das aufs gleiche raus. 50 cm ist aber schon an der knappen Kante, da erfasst du die Kantenbeugung des Gehäuses noch nicht vollständig mit. Ich würde eher einen Meter Abstand wählen.
    Wichtig ist, dass du ein möglichst langes reflexionsfreies Zeitfenster hast. Das wird bei so einem ausgewachsenen Standlautsprecher schon schwierig im Wohnraum. Vertikale Messungen kannst du da eigentlich komplett vergessen, dafür müsstest du mit dem Micro schon auf 2 Meter Abstand gehen, das geht sinnvoll nur noch draußen, und wenn man dann noch ein bisschen Messauflösung haben will auch am besten in 2 Meter Höhe auf Drehstativ. Zudem ist es bei solchen Messungen sehr hilfreich, wenn man zweikanalig misst. Also mit Loopback als timing reference. Drehpunkt sollte in der Schallwandebene liegen, Mikroabstand zu dieser Ebene bei allen Treiben möglichst genau gleich.
    Was ich machen würde: nur horizontal unbeschaltet messen, dabei den jeweils zu messenden Töner auf ~halbe Raumhöhe bringen und gucken dass einen guten Meter rund um den Messaufbau nichts rumsteht (damit meine ich auch so Sachen wie Wände, Türen, Möbel etc.), dazu dann die Nahfeldmessungen von TT und TMT, das ganze in VituixCAD laden, da den Lautsprecher entsprechend modellieren und mal gucken was dabei heraus kommt. Beim Hochtöner beide Richtungen messen. Jeden Treiber auf seiner Achse messen, beim außermittigen Hochtöner dann die Drehachse in den HT legen (optimiertes Verfahren für VituixCAD, nähere Infos dazu hier. Wenn man mit was anderem arbeiten möchte, entsprechende Dokumentation lesen und Verfahren anpassen).
    Ja, das ist ne ganze Menge. Wenn man dann aber erstmal saubere Messdaten hat kann man hinterher dann auch damit alle möglichen Szenarien durchspielen, ohne nochmal was messen zu müssen.
    Man kann natürlich auch beliebig das Programm abspecken, verliert dadurch aber dann auch immer Aussagefähigkeit. Wenn etwas Aufwand sparen will lässt man Winkel <90° (also alles hinter der Schallwand) weg.
  16. #56
    Aktiv-LS-Fan
    nahe München
    Hallo Onno,
    vielen Dank für die ausführliche, gut mitvollziehbare Anleitung! Für meine Aktivprojekte werde ich darauf wahrscheinlich tiefergehend zurückgreifen als für die Hecos , denn die will ich eigentlich nicht weichenmäßig ganz neu aufbauen, sondern erstmal sehen wie sie sich eigentlich im jetzigen Zustand verhalten und dann entscheiden wieviel weitere Mühe ich reinstecke... Sie werden ja nicht meine Hauptlautsprecher werden, da baue ich an anderen Teilen, die hohen Aufwand wohl eher rechtfertigen
    Ich plane also folgendes Vorgehen um zunächst den Istzustand zu dokumentieren (TMT/HT auf ca. halber Raumhöhe, 1m Mikrofonabstand, Messaufbau in Raummitte, Vermeidung naher Reflektionen und Messungsfensterung, draußen ist's bei uns zu laut):
    1. horizontale 10°weise Messung von -90° über 0° bis +90° des Gesamtlautsprechers mit Weiche.
    2. TMT auf Achse über Weiche
    3. TMT horizontal ohne Weiche 10°weise von -90° über 0° bis +90°
    4. HT auf Achse über Weiche
    5. HT horizontal ohne Weiche 10°weise von -90° über 0° bis +90°.
    Das sind schon eine Menge Messungen, die einen Eindruck ermöglichen sollten wo wir mit der Hecos stehen und was sinnvoll zu tun oder zu lassen wäre.
    Geändert von wgh52 (15.09.2020 um 09:37 Uhr) Grund: MHT > TMT Fehlerkorrektur
    Winfried
  17. #57
    Ostfriesland
    Hallo Winfried,
    ich würde da nicht so einen großen Aufwand betreiben. Einfach die beschaltete Box messen, am besten gefenstert in 10er oder 15er Schritten bis 90° auf Hochtöner Höhe und in 1m Abstand und fertig. Da der Hochtöner versetzt ist, wäre es gut, einmal von der rechten und linken Seite zu messen. Du willst ja erst mal den Istzustand haben, dazu ist eine unbeschaltete Messung noch nicht wichtig.
    Was meinst du mit MHT? Es wird eine 2 1/2 Wege Box sein, also nichts abklemmen, die Lautsprecher so messen wie sie sind.
    Werner
  18. #58
    Aktiv-LS-Fan
    nahe München
    Hallo Werner,
    danke auch Dir! Mit "MHT" hab ich mich in der Abkürzung geirrt , es muß natürlich TMT heißen !
    Wie in "1." beschrieben wird Dein Vorschlag der erste Schritt sein und schon wichtige Erkenntnisse bringen.
    Laut Weiche haben wir hier ja definitiv ein 2½ Wege (TT/TMT/HT) Sytem und der in Frage stehende Übergang ist ja der vom TMT zum HT. Der interessiert mich auf jeden Fall als ausführlicheres Messergebnis und die Weiche ist ja im TT Gehäuse sehr leicht zugänglich, da mal achnell umlöten ist ja keine große Tat.
    Winfried
  19. #59
    (...)die HTs werden wohl in FF geradezu "schwimmen" und da steht nach ~30 Jahren zu befürchten, dass das Zeugs hart geworden ist.(...)
    Von den Teilen habe ich schon einige zerlegt, da ist nicht ein Tropfen FF drin, die leiten die Wärme über die Kalotte ab.
    https://s17.postimg.cc/94clwio9b/HT_Superior_230_2.jpg
    Gruß aus Stadthagen
    Holger
  20. #60
    Aktiv-LS-Fan
    nahe München
    Holger,
    danke für die beruhigende Klärung! Also darf ich wirklich davon ausgehen, dass in meiner Interior auch ein non-FF HT verbaut ist? Oder wie kann ich das ohne Demontage feststellen?
    Winfried
