Hi Arnim,
hatte ich weiter oben schon verlinkt. Funktionieren einwandfrei! Hier steht zwar out of stock, der große C hat aber z.B. noch welche:
https://www.hifiberry.com/shop/beocr...nel-amplifier/
Zitat von spendormania
in erster Linie brauchst Du bei der Lösung viel Geduld und Glück, es handelt sich nämlich nicht um eine Plug and play-Lösung wie beim MiniDSP. Heißt: Programmer und Software sind Pflicht. Nachdem noch nichtmal die Jungs bei K&T die Sigma-Studio Software mit dem Wondom-DSP zum Laufen bekommen haben, habe ich persönlich davon Abstand genommen.
Gutes Beschäftigungsprogramm für meinen Praktikanten. Wollen wir mal sehen....
Ich hatte schon 4 kanalige Aktivmodule mit DSP zur Bemusterung hier. Die waren auch superkompakt und mit S-PRO2 + SA2 Modulen bestückt. DSP ähnlich wie DSM-26LAN.
Aber der Vertrieb hat abgewinkt - zu geringe Nachfrage.
So gerne ich solche Module hätte, ich glaube es gerne, dass der Markt klein ist.
Ja aber mal ehrlich, wer nicht so auf Basteln (Wondom) steht, der nimmt bei drei oder vier Wegen Stereo 2 miniDSPs und 6(3) oder 8(4) Mono(Stereo)-Amp-Platinen, kauft sich ein schönes Gehäuse und reines Verdrahten, sollte in einem DIY-Forum schon drin sein.
Zitat von fosti
Hi Arnim,
hatte ich weiter oben schon verlinkt. Funktionieren einwandfrei! Hier steht zwar out of stock, der große C hat aber z.B. noch...
Hi Fosti!
Boah, mir liegt noch mein letztes Raspi Projekt im Magen. Bin irgendwie nicht Linux affin.
Werde ich mir trotzdem gerne mal intensiver beleuchten.
@Franky: Ja, Schade. Glaube aber auch das der Markt eher überschaubar ist.
Mal sehen, 4 Kanal PA Amp nehmen und mini dsp rein setzen. Irgendwas kompaktes bräuchte ich.
Also ich habe schon etwas Respekt vor dem Schaltungsdesign bzw. der Kombination der verschiedenen Platinen. Ich habe wenig Lust durch die ungeschickte Kombination von an sich guten Komponenten ein suboptimales Ergebnis zu bekommen. Daher fände ich so ein abgestimmtes System schon interessant.
Zitat von newmir
Für Freunde suche ich sehr kompakte Fertiglautsprecher. Die Leute hören praktisch nur Klassik und auch nicht sehr laut. Und sind fürs Wohnzimmer und sollen im Regal stehen.
Ich finde, die Lautsprecher sollten aktiv sein und eine DSP Weiche mitbringen und nach Möglichkeit schon verschieden Eingänge mitbringen (Chinch, SPDIF, Bluetooth). Bis jetzt gefällt mir der hier am besten: https://www.nubert.de/nupro-a-200/p1362/?category=218. Allerdings Bassreflex nach hinten ist suboptimal fürs Regal.
Kann man den empfehlen ....oder welche Alternativen bieten sich an. Budget ist so rund 1000 Euro für beide ....
Ich hätte jetzt bei den Anforderungen spontan auch zu Nubert geraten, am Besten aber zu den neuen Nupro X Modellen. Die haben auch schon die Drahtlos Schnittstelle integriert und können über eine iOS App im Bassbereich eingemessen werden. Ist vermutlich nicht perfekt, aber für viele ein sehr benutzerfreundlicher Kompromiss, weil die mächtigeren DSP Lösungen auch viel komplizierter sind. Außerdem eine All in One Lösung.
Bassreflexöffnung nach hinten finde ich jetzt nicht so dramatisch, wenn du ein paar cm frei hast (mind. 3-4cm) und nicht direkt an die Wand stellen musst passt das schon. Die Bassüberhöhung kann man ja durch die Einmessung wieder rausnehmen.
Und warum Nubert mit Teufel und Sonos auf eine Ebene gestellt wird, verstehe ich ehrlich gesagt nicht ganz, insbesondere die Unterstellung bzgl. Support von 2-3 Jahren entbehrt jeder Grundlage! Schaut euch Mal "Technik satt" von Günter Nubert an. Da wird auf 70 Seiten die Entwicklungsphilosophie und viele technische Details erklärt. Schon klar, dass da manches auch strittig sein kann, aber es ist sehr gut ersichtlich, dass da ordentliche Entwicklungsarbeit gemacht wird, welcher Hersteller lässt sich sonst so in die Karten schauen? Und ich habe da auch schon Mal wegen einem recht alten Lautsprecher angerufen und mir wurde aufs Kompetenteste geholfen, so viel zum Support.
Volldigitale Alternativen kenne ich wenige. Höchstens noch aus dem Profisegment KS Digital. Die machen auch schon seit langem volldigitale Lautsprecher mit entsprechend ausgefeilten digitalen Weichen (zeitrichtig). Insbesondere die Coaxialsysteme C5, C8 und C88 finde ich interessant. Allerdings preislich drüber und natürlich auch nur Profi-Anschlüsse (kein Wireless, SPDIF, etc). Dafür jedoch wirklich amtlich (stehen meines Wissens in diversen Rundfunk- und Profistudios).
Aber ich schätze für deinen Fall liegst du mit Nubert Nupro schon richtig, lass dich nicht verunsichern
Geändert von Sebu (19.08.2020 um 17:28 Uhr)
Möglich das Du wg. Nubert Recht hast!!
Bei digitalen Komplettlösungen hängen wir leider in der Innovationsfalle. Gestern Amp mit bluetooth 4 gekauft. Morgen kommt bluetooth 5 (hatte ich kürzlich).
Bei Lautsprechern ist dann ggf. gleich das ganze System obsolet.
Frage: Ein paar Nupro x 3000 ist dann auch schon über Budget bei Listenpreis, oder? Hat die eine Streaming Client?
Ich hatte gerade die Tannoy Gold 8 gesehen. Gab es mal Meinungen hier im Forum, ich finde es aber nicht mehr. Das DSP Problem ist damit aber auch nicht gelöst.
Tinnitohr
Hedd Type 05
wurden die schon genannt?
https://hedd.audio/studio-monitors/type-05/
Kann ich wärmstens empfehlen.
Ich nehme mir da immer Dirk's (Sepp) Design als Vorbild vor. Echt toll! Habe auch schon einen ICEamp von ihm gekauft:
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...1&d=1595658724
Ich hätte da eher Manschetten einen Verstärker "from Scratch" auszulegen.
Zitat von ArLo62
Hallo Ludger!
Okay, und ein mini dsp mit 4 Verstärkerkanälen drin, gibt es das? Habe ich nicht gefunden.
Vielleicht ein anderer 4-Kanal Verstärker mit dsp drin. Vielleicht hat Franky was im Sortiment.
Ist das so eine Marktlücke oder gar kein Bedarf?
Ich will nicht so einen Home-Cinema Mist.
Hi Arnim,
also für eine Nichte baue ich einen Vierkanalamp mit einem MiniDSP 2x4 und zwei (bauähnlichen) TDA 7498 von denen hier:
https://www.ebay.de/itm/TDA7498-Clas...EAAOSwRsJc5QTg
Dazu ein Laptopnetzeil und einen S.M.S.L. Sanskrit Mk2 Wandler als Vorstufe. Reicht für gehobene Zimmerlautstärke völlig aus.
Und da gibt's ja noch zig Alternativen. Tolle Gehäuse bauen kannst Du doch...insofern würde ich einfach loslegen. Denn kompakt bleibt die Geschichte ja mit Class D.
Ludger
Nubert ist nicht aus dem Rennen .....einfach weil ich das ja nicht entscheide. Die nuPro X 3000 ist genau etwas oberhalb des Budgets wie die aktive Variante der LX50.
Die Hedd 05 passt ins Budget und kann auch Dante ........hat aber auch eine sehr "professionelle" Optik .... nicht unbedingt was fürs Wohnzimmer. Macht aber auch einen sehr guten Eindruck. Nur bei AMTs bin ich grundsätzlich so ein bischen am zweifeln.
Zitat von DieterK
Ich kenne die kleinere, die C3. Ein absoluter Winzling mit erwachsenem Klang. Allerdings ist die C3 wirklich nur war fürs Nahfeld. ........... Sind schon sehr gut durchkonstruierte Lautsprecher. Reizvoll bei Abacus ist halt das man mit dem DSP noch Anpassungen vornehmen kann bzw. machen lassen kann.
... C4 passt ja auch ins Budget und auch sonst passt die schon. Das mit den DSP Anpassungen habe ich garnicht gesehen. Kann man da echt noch selber dranrumstricken?
Nochwas:
Geht Dante eigentlich nur über Ethernetkabel oder auch Wireless?
Jedenfalls haben meine Freunde bis jetzt Nubert, Kef und B&W und die kleine Neumann in der engeren Wahl. Mit noch mehr Input wären die jetzt auch schnell überfordert. Wenn sich dann was herauskristallisiert, freuen die sich, wenn ich ihnen noch ein paar Alternativen nennen kann, falls sie noch nicht restlos von irgendwas überzeugt sind.
Und wenn mir mal einer erklären kann, wie man die Sigma Software mit dem DSP ans laufen kriegt machen wir mal eine neues Thema auf.
Das kann ich auch nicht. Ich kann nur bemerken, daß mein SURE-DSP inkl. Programmer, als ich diesen vor zwei Jahren kaufte, mehr oder weniger problemlos funktionierte. Vor einigen Wochen wollte ich diesen wieder nutzen und schaffte es trotz WIKI lesen und alle dort aufgeführten Tipps befolgend nicht, den DSP neu zu programmieren.
Vielleicht hat AD den "Klon" einfach "ausgesperrt"!?
Nochwas:
https://www.audinate.com/learning/fa...-wi-fi-network
Gerade in der neuen HifiTest TV-HiFi den Test der neuen Klipsch "The Fives" gesehen. Das könnten sogar Klipschs sein, die auch mir gefallen! Paarpreis 900,-€
Ich habe den Test jetzt auch gelesen und die Messungen gesehen. Die sieht echt nicht schlecht aus, die Features lesen sich auch sehr praktisch.
Die FG-Messung sieht wie eine (Quasi)Freifeldmessung aus. Wenn man die Teile also in ein Bücherregal stecken will, dann wird auch das ohne Entzerrung der Bafflestep-Entzerrung () wohl nicht gerade wohlklingend sein.
Wenn man jetzt noch den DSP dieses Teils konfigurieren könnte, falls das überhaupt per DSP realisiert worden ist......
Dafür gibt es wohl die Service Schnittstelle. Musst dann nur noch die Software und den Adapter besorgen.
Asche auf mein Haupt. Die C4 wurde zwar mit DSP entwickelt aber die Filterung in der Serie ist rein Analog. Erst die größere Cortex Serie hat den DSP an Bord....
Es gibt dann ja doch erstaunlich viele Alternativen.
Also mir gefallen die Klipsch auch erstmal auch gut ....mir gefällt auch der Retro Style. Da habe ich auch noch was zum Thema DSP gefunden: "Later this year, Klipsch claims there will be support in the Klipsch Connect app (for Android and iOS) for The Fives, which should include EQ to tweak the sound signature. It’s disappointing that it isn’t available at launch, but the speakers sound great out of the box. The EQ will most likely be useful in tuning the system to a room rather than radically altering the sound signature."
Aber alle Hersteller von Fertiglautsprechern wollen wohl den vollen Durchgriff auf den DSP eher verhindern. Kann ich sogar verstehen. Immerhin kann man mit falschen DSP Settings auch zügig was kaputt machen und die müssen schliesslich Garantie auf das Produkt geben.
Arnim hat ja auch noch die Tannoy Gold 8 ins Rennen geworfen. Die ist vermutlich nicht schlechter, aber springt mich eher nicht so an. Aber auch ganz lustig zu sehen, dass diese ganzen Uralt-Marken, die ja früher eher in Richtung "Gross, Schwer, Laut" gepunktet haben im Moment mit so relativ modernen smarten kleinen Lautsprechern kommen und dabei doch noch irgendwie ihre Markenhistorie pflegen.
Eine Alternative in ein bischen preiswerter ist mir gerade noch zugelaufen:
https://de.argonaudio.com/collection...ivlautsprecher
Echte aktive 2 Wege DSP und jede Menge Eingänge und Bluetooth für unter 400 Euro. Aber mir sagte die Firma Argon Audio bis eben gerade nix .....taugt das was?
Fällt euch was auf? Bis jetzt sind alle Bassreflex ..... Ausnahme nur die Abacus. Dabei denke ich bei klein, wenig Volumen und dafür aktiv, DSP und Regal zuerst an CB.
Foren-Regeln
