Seite 2 von 7 ErsteErste 1 2 3 4 ... LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 21 bis 40 von 125
    möchte doch bloß hören...
    Brunn am Gebirge (Österreich)
    Es geht, wenn auch mühsam, weiter.
    Anfangs hatte ich die Idee, die Schallwand modular zu gestalten. D.h, zumindest für MT und HT eine eigene Platte zu verwenden und nur zu verschrauben, um die bei Bedarf später ohne Zerstörung der ganzen Front austauschen zu können. Stichwort Horn-HT.
    Beim Rumspielen mit den einzelnen Schallwändchen haben mich aber doch die Bedenken bezüglich mangelnder Festigkeit/Steifigkeit übermannt und ich hab mich entschlossen, eine ganze Schalllwand aufzuleimen.
    Natürlich shy..e, nachdem ich die Birkenmultiplexfronten schon gevierteilt hatte
    Schlussendlich hab ich jetzt - aus Kostengründen - doch 22mm OSB Verlegeplatten als Fronten vollflächig aufgeleimt - was mir gar nicht so schlecht gefällt.
    Und natürlich kann man auch beim Verleimen von Platten Fehler machen.
    Mangels genügend Zwingen haben die Fronten zwar mit der inneren Schallwand guten Kontakt gehabt, außen an den Gehäusewänden, dort wo es am wichtigsten gewesen wäre, hab ich aber Spalten mit locker 0,5 mm Dicke produziert. Der Herr der Ringe hat mich dazu schon beglückwünscht.
    Hab jetzt am ganzen Umfang mit einer feinen Injektionsnadel leicht verdünnten Leim in die Fugen gespritzt und hoffe inständig, dass das die erhoffte mechanische Stabilität bringt.
    Kommt als nächstes die Fräserei, so denn dann doch mal jemand Zeit dafür hat
    Eins hab ich mittlerweile gelernt: So eine Holzarbeit tu ich mir sicher nicht mehr an! Das nächste Mal macht das von Anfang an ein Tischler. Das wird dann ein bissi teurer und viiiieeeeel schöner.
    Bernhard
Hits:	200
Größe:	910,5 KB
  2. #22
    Noch ein paar Fragen an die Wissenden:
    Die Boxen sind nun 44,5 cm breit und 148 cm hoch.
    Hab mit Edge und Boxsim rumgespielt, um abschätzen zu können, wie sich die Positionen von HT und MT auf das Abstrahlverhalten auswirken.
    Lt. Edge verstetigt eine außermittige Positionierung von HT und MT den Frequenzgang beträchtlich. Eine Kontrolle mit Boxsim zeigt ähnliche Effekte, wenn auch nicht so deutlich ( wobei ich den AMT durch zwei übereinander liegende Kalotten angenähert habe )
    Ich werde also MT und HT um 5,5 cm aus der Mitte rücken. Und ein symmetrisches Paar bauen.
    Spricht da von eurer Seite was dagegen?
    Zur Höhe des HT: Meine Ohren befinden sich im Hörsessel auf 94 cm Höhe über Grund. Ich werde also die Mitte der AMTs auch auf 94 cm setzen.
    Das wird so passen? Auch wenn sich dann mit der Hörentfernung der Winkel zum HT nicht ändert, aber der Winkel zum MT sehr wohl. Ich geh davon aus, dass das trotzdem die technisch senkrechte Lösung ist?
    Thx
    Bernhard
  3. #23
    53919 Weilerswist
    Ich weiß nicht, wie es mit Edge aussieht, aber mit dem Diffraction-Tool von VituixCAD kann man auch rechteckige Membranformen simulieren.
    the Edge kann rechteckige Treiber. Nur Boxsim hat keinen entsprechenden Datensatz...
    Bernhard
  5. #25
    Es gibt nur ein rechteckiges Chassis bei Visaton, das aber mit Datensatz. horizontal und vertikal.
  6. #26
    Hab auch versucht, statt des AMT 2 MHT 12 übereinander zu simulieren. Aber der strahlt halt unterhalb von 2,5 kHz nix ab und das liegt oberhalb der anvisierten Trennfrequenz und somit unterhalb der betroffenen Wellenlänge. 45 cm entsprechen 770 Hz für Lambda und 1540 Hz für Lambda halbe.
    Hab mich entschlossen, MT und HT 17 cm von der Seitenkante zu montieren. Was soll schon schief gehen?
    Bernhard
  7. #27
    Du könntest 2 BF 32 übereinander simulieren.
    http://forum.visaton.de/showpost.php?p=325642&postcount=6Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2 bf 32  vertikalanord.jpg
Hits:	100
Größe:	48,1 KB
    10 cm zur Kante wurde die Bündelung gleichmäßiger machen
Name:	2 bf 32 10 cm + 17 cm.jpg
Hits:	101
Größe:	48,0 KB
    Schwarz 10 cm, grau 17 cm
    Geändert von walwal (03.11.2020 um 15:24 Uhr)
  8. #28
    Danke für die Bilder!
    Den AMT pro 4 will ich aber nicht unter 1,5 kHz quälen.
    Der TF0818 sollte bis 3 kHz brauchbar sein, somit hab ich eine volle Oktave für die Trennung zur Verfügung. Da sollte doch eine halbwegs stetige Bündelung machbar sein. Hoff ich jedenfalls....
    Bernhard
  9. #29
    Alles klar, über 1500 ist alles ok.
  10. #30
    Es hat sich was getan
    Am WE sind Fräsungen erfolgt.
    jetzt kann ich wieder weiterwasteln.
    Bernhard
Hits:	288
Größe:	789,2 KB
ID:	57200   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	920,6 KB
  11. #31
    komplett verspult
    Vienna
    ich möcht' ja nix sagen...
    grüße,
    martin
  12. #32
    Das wird.....gerade weil der Spielraum bei der Trennfrequenz zwischen AMT und TF0818 so groß ist.
    EDIT: Den AMT vor den TF0818 zu "pflanzen" wäre auch noch einen Versuch wert!!!! Den AMT von hinten zwischen den Neodym-Schienen mit einem Streifen Basotect bedämpfen!
    Geändert von fosti (09.11.2020 um 08:02 Uhr)
  13. #33
    Karton Verwerter
    Ha, OSB ist einfach eine Augenweide
    Als Koax sicher interessant - jedoch brauchts da sicherlich mehr Gewastle als bei der klassischen Anordnung. Optisch würds mir sehr gut gefallen.
    Unabhängig vom Projekt: Zweimal 8" Zoll (vermutlich eher kleiner?) vertikal mit langem AMT als Koax sollte bereits sehr früh bündeln. Den Tip mit 2x BF32 muss ich mal nachsimulieren.
  14. #34
    Mit der originalen Augenweide kann ich leider nicht dienen
    https://tvportal.orf.at/highlights/o...ecaba971ab.jpg
    Aber mir gefällt OSB recht gut
    Und zu den Proportionen kann ich nur sagen: Form follows function. Meine Ohren sind beim Hören auf 94 cm Höhe. Und genau da befindet sich auch die Mitte des AMT.
    Und jede andere Treiberanordnung hätte negative Auswirkungen auf das vertikale Rundstrahlverhalten. Lt. Simu.
    So werden sie halt, wie sie halt werden....
    Bernhard
  15. #35
    Karton Verwerter
    Ein Koax wird typischerweiße vertikal deutlich besser abstrahlen. Aber das ist ein Projekt für sich.
  16. #36
    Mann, mann, jetzt kommt ihr mit den guten Ideen
    Im Ernst: Für einen Koax ist der AMTPRO 4 wohl nicht der Richtige. Der misst 10 * 20 cm. Das ist vor einem 8 Zöller schon ganz schön viel. Außerdem müsste ich jetzt schon vor der ersten Messung das Gehäuse umarbeiten. Und das, wo ich grad einen Tischler aufgetan habe, der für Fräsereien leistbar ist.
    Nö nö, erstmal wird das so aufgebaut wie geplant. Und dann spielt das hoffentlich super und ich brauch nie wieder was anderes zu bauen...
    Bernhard
  17. #37
    Nähe HH
    Rechteckige, bodennahe Ports bedürfen aber Korrektur. Also mit einfach Fläche und Tiefe zu rechnen, ist da leider nicht richtig... Hab dazu leider gerade keinen Link mehr, nur als Hinweis.
    Dale.
  18. #38
    Jep, Bodenport war Faktor ca. 2/3 gegenüber den üblichen BR Formeln, wenn ich mich recht erinnere. Aber selbst ausmessen (Impedanz) ist eh besser.
  19. #39
    Deshalb ist ja noch kein Port eingebaut
    Der Teiler im Port ist dafür gedacht, einfach verschieden lange Platten aufzulegen und somit die Abstimmung per ( Impedanz-) Messung zu erstellen.
    Deswegen ist ja auch die Rückwand abnehmbar.
    Bernhard
  20. #40
    Karton Verwerter
    Schön wenn die Posts in der zu erwartenden Reihenfolge samt Inhalt kommen
    User stoneeh hat dazu bereits einige Versuche und Simulationen gemacht, sollte jemand dazu noch Fragen haben.
