Seite 2 von 2 ErsteErste 1 2
Zeige Ergebnis 21 bis 26 von 26
  1. #21
    Und wenn du die Gruppenlaufzeit von Subwoofern aussagekräftig messen / darstellen willst, sind so gut wie alle Mikros bis zur Referenzklasse unbrauchbar, da starker Abfall im Infraschall, der auch Oktaven darüber noch signifikante Phasendrehungen produziert. Um nur ein Beispiel zu nennen....
    So.. das war jetzt auch klar genug. Wenn nicht, dann eigenständig KnowHow / Background auffrischen. Gibt genug Resourcen zum Thema.
    Nee, eben nicht klar genug! Um da zu messen brauchst Du einen entsprechenden Raum und/oder einen Klippel NFS, bevor wir hier über die Phasendrehungen von Messmikrofonen diskutieren. Sonst misst Du die GLZ von LS + Raum.
  2. #22
    Berglern
    es war mir ehrlich gesagt nicht bewusst, dass das mit dem cal-File ein Fallstrick sein könnte, weil ich noch nie ein anderes Mikro zum Messen mit ARTA verwendet habe.
    Also hatte ich auch immer die cal-Datei geladen.
    Wenn ich mal eine Messung rausgegeben habe, war das schon ein *frd mit 'rein gerechneter Korrektur.
    Aber es wäre uU schon praktisch, wenn man da auch bei PIRs die Wahl hätte.
    Edit: Vermutlich könnte man die paar Zeilen MIC-Korrektur locker in den Metadaten unterbringen.
    Geändert von ton-feile (04.08.2020 um 17:12 Uhr)
    Immanuel Kant
    IGDH-Mitglied
    AAA-Mitglied
  3. #23
    ausgeschieden
    Bruchsal
    Geht mir genauso - ich verwende immer das gleiche Mikro.
    Das Ab- und Anschalten der Mikrokompensation hat mir aber schon einige Probleme bzw. zusätzliche Messungen beschert. Da ich meine aktiven Boxen mit hifiakademie-DSP entwickle und den kaum jemand hat messe ich den Ausgang des DSPs, natürlich ohne Mikro-Kalibrierung. Dann portiere ich die Einstellungen auf gängige DSPs (minidsp, Equalizer APO), messe bei jedem Filter nach usw..
    Ich muß dann nur daran denken, für die nächste akustische Messung die Mikrokompensation wieder einzuschalten und das ist dann der Zeitpunkt, wenn zusätzliche Messungen erforderlich werden, weil ich es mal wieder vergessen hatte.
  4. #24
    Das Thema wurde bereits mehrfach in Foren diskutiert. Unter anderem 2014 im diyAudio (ab 635 bis 645)
    https://www.diyaudio.com/forums/mult...7-arta-64.html
    und hier (siehe 862)
    https://www.diyaudio.com/forums/mult...ml#post5957456
    Heinrich
    Geändert von ente (05.08.2020 um 09:10 Uhr)
  5. #25
    Aachen
    Zitat Zitat von Uibel Beitrag anzeigen
    Das Ab- und Anschalten der Mikrokompensation hat mir aber schon einige Probleme bzw. zusätzliche Messungen ......
    Was Du hier beschreibst hat mit dem Problem hier eigentlich nix zu tun. Du kannst kaum erwarten, das Arta automatisch weiss, ob Du DSP misst oder Micro. Da musste Du Dich schon an die eigene Nase fassen. Nix für ungut....dieses umschalten habe ich aber auch schon vergessen .... ist halt unsere eigene Blödheit.
    ausgeschieden
    Bruchsal
    Natürlich nicht - war nur ein Beispiel, weshalb ich überhaupt jemals die Mikro-Korrektur abschalte.
