Welchen Multifunktionaltester kaufen?
Hallo Freunde,
mir wurde hier im Forum geraten ein LCR Messgerät für 30€ zu kaufen.
Gefunden habe ich unter vielen Anderen, sehr ähnlichen folgende:
Arcelli LCR-T7
Multifunktional Transistor Tester, mit TFT Hintergrundbeleuchtung
Welches Gerät und welche Quelle empfehlt ihr?
Danke Euch!
Geändert von MOD eltipo (09.09.2020 um 13:29 Uhr)
Winfried
Musik an - Welt aus
Solche "Boards" gibt's in der Bucht schon für weit unter 10€.
Wenn Du sonst bislang noch gar kein Meßgerät hast, würde ich ein "All-in-one"- Multimeter kaufen.
Einfach mal guugeln.
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
Moin Winfried, schönes Schätzeisen. Wer billig kauft, kauft 2x.
Das ist jetzt auch nicht HighEnd aber es tut's: https://www.conrad.de/de/p/voltcraft...00-121064.html
Ansonsten, warum nicht mit ARTA?
Musik an - Welt aus
Uuuh Christoph, das ist aber schon deftig.
https://www.amazon.de/PeakTech-Digit...9572066&sr=8-4
Habe ich auch eines von, reicht allerdings nur bis 200uF.
Edit - Oder "Peaktech 2180".
Geändert von Don Key (08.09.2020 um 15:43 Uhr)
Audioviele Grüße,
Aha...
Mein Multimeter ist ein Brymen BM867s und dem fehlt eigentlich nur Induktivitätsmessung und Komponententester. Also was mache ich?
Winfried
Diese "Boards" sind mal so schlecht nicht.
Musik an - Welt aus
...habe ich auch so gehört.
Oder wie gesagt, wenn's hauptsächlich um Induktivitätsmessung geht
das "Peaktech 2005".
Audioviele Grüße,
Als DMM habe ich auch so ein Brymen und für LCR das verlinkte von Conrad.
Habe aber auch später mal so ein Board wie in ersten Thread verlinkt zum Ausprobieren bestellt.
Und war eigentlich positiv überrascht, funktioniert ohne Bereichseinstellung und die Abweichungen zum Conrad Voltcraft waren Minimal.
Ich finde das so ein preiswertes Teil reicht durchaus auch aus, um paar gleiche C's und L's auszumessen.
Alternativ könnte ein DATS V3 interessant sein, das könnte auch C + L messen und zusätzlich noch Impedanz / TSP der Speaker.
Dirk
Musik an - Welt aus
@Dirk - was hat so ein Board denn für einen Meßbereich bei L und C ?
Audioviele Grüße,
Laut Hersteller:
Resistance :0.1 ohm resolution, maximum 50M ohm
Capacitor :25pf -100,000 uf
Inductors : 0.01mh-20H
Dazu erkennt das Ding jeden Halbleiter mit den wichtigsten Daten.
Wie ArLo62 schon geschrieben hat...
Die Teile gibt es bei Amazon zwischen 10 bis 25 €, je nach Ausbau : mit / ohne Gehäuse ...
Ich gehe davon aus dass da immer die selbe Technik verbaut ist
Dirk
Musik an - Welt aus
Wow, danke.
Alter Schwede, dann lass doch so ein Board von mir aus ruhig 2% im Mittel ungenauer sein. Für die LCR-Messumg beim Weichenbau ist das aber sowas von Wumpe.
Und wenn dann 7€ 190€ gegenüberstehen ...
@Dirk - in der Bucht aus China für nochmal einiges weniger.
(mit Gehäuse 12,99€)
Geändert von Don Key (08.09.2020 um 17:44 Uhr)
Audioviele Grüße,
Das „Board“ ist eine Open-Source Entwicklung aus dem Mikrocontroller Forum. Hab' ich mir mal als Bausatz mit Acrylgehäuse zusammengebaut. Funktioniert gut und auch hinreichend genau. Du brauchst halt noch ein paar Mess-Strippen dazu, die Du in die Fassung stecken kannst.
Alternativ habe ich noch das Peaktech 3730 – gibt's für weniger als 40 Eurotaler.
Winfried
Warum scheint Arta aus dem Rennen zu sein?
ARTA wäre ein komplett neues, recht komplex erscheinendes, Werkzeug für mich. Akustische Messungen mache ich seit Langem mit DEQX, ergänzt durch REW. Ich baue auch keine neuen Lautsprecher auf, sondern befasse mich eher mit der Optimierung alter Aktivlautsprecher.
Winfried
Ich kann da nur für mich antworten.
Mehrfach habe ich ARTA ausprobiert, bin aber nie so richtig warm damit geworden.
Da waren die anderen Systeme die ich probiert hatte immer schlüssiger von der Bedienung,
ob das nun DAAS, ATB Precision oder Clio war.
Zudem blieb bei ARTA immer eine Unsicherheit ob die Messung korrekt ist,
bedingt durch Windows Soundkarten Konfiguration korrekt, Pegeleinstellugen korrekt, Kalibrierung ....
Da sehe ich solche Mess- Geräte / Systeme eher als Werkzeug das einfach nur funktionieren muss.
Das DATS fällt da auch drunter, Anschließen, einmal Kalibrieren und nur noch Messen ....
Dirk
Geht mir ähnlich. Wenn ich was mit ARTA messe vergleiche ich es immer gegen Messungen mit dem ATB Precision weil ich mir auch nie sicher bin. Gerne nutze ich ARTA für die Directivity Pattern Messungen. Da kommte es aber auch nicht auf das dB Genauigkeit an.
Ich würde auch mal gerne was zu den Messignalen Hanning, Blackman, usw. erfahren. Habe nicht die geringste Ahnung wie, wo und wann man welche nimmt. Habe auch noch keine Erklärung gefunden. Hat da jemand mehr Infos.
Gruß Frank
geht mir auch so.
Bei HBX in der zusätzlichen Hilfe (Punkt: FFT-Fenster Funktion) wird kurz darauf eingegangen. Und da das Thema zu komplex ist, Literaturhinweise.
Hilfedatei HBX:
http://www.audio-software.de/HilfeV68.chm
