Zeige Ergebnis 21 bis 40 von 66
    Bei soetwas integriertem würde ich Analogteile auf dem Layout weitestgehend vermeiden.
    Also AD Wandlung und dann nur noch digital weiter
    Gibt einige TAS3xxx mit I2S Eingang
    Man hat den Vorteil das nichts mehr einstreuen kann .. und weniger Bauteile auf dem PCB.
    Und Netzteil ist einfacher da nicht noch Analogteile versorgt werden müssen.
    Kommt mir bitte keiner das die Bits "kippen" können ^^
    Das bisschen Zeug bei I2S ist quasi zappelnder Gleichstrom 😅
  2. #22
    Also wenn schon ne All-In-One-Platine dann bitte gleich mit mindestens acht Kanälen. Stereo hat doch eh jeder einen Stapel zuhause. Aber acht volldigitale Kanäle, voll DSP-konfigurierbar, jede beliebige Weiche programmierbar, und dann die Kanäle auch mit richtig (also RICHTIG) Wumms. Da wär ich sofort dabei.
  3. #23
    OWL
    Ja, genau, der hat einen DSP-Kern mit eingebaut. Die mir bekannten Modelle - das ist allerdings schon einiges her - hatten einen vereinfachten Befehlssatz bzw. nur die Möglichkeit mit fixen Strukturen zu arbeiten. Für einfache 2-Weger hat das allerdings gereicht. Dieser TAS scheint ein wenig flexibler zu sein.
  4. #24
    Saarland
    Hm, also bei LCSC finde ich bei der Suche nach tas (https://lcsc.com/search?q=tas) diese hier:
    https://www.ti.com/assets/js/compare...,p2614&lang=en
    TAS3251 für Subs (2x >100W), dazu ein paar TAS5825 für den Rest (~2x40W).
    Wie billig willst du es denn machen? Der ADAU1452 kostet 'nen Fünfer mehr.
  5. #25
    TAS3251 klingt doch gut - warum nur für die Subs? Vier Stück davon und Du bist flexibel.
  6. #26
    Nachwuchs Benutzerbild von Spatz
    Hamburg/Erlangen
    Ich würde wenn dann ADAU1701 in Kombination mit TAS5754 liebäugeln.
    @Koaxfan: Was du suchst gibt es schon, nennt sich FreeDSP Aurora, da musste nur noch die Verstärker dranklöppeln... Oder was willst du mit 8 Kanälen in einem Aktivmodul?
  7. #27
    OWL
    Auch der TAS5754 hat schon einen kleinen DSP-.Kern eingebaut...
  8. #28
    O.k., ich glaube wir haben etwas andere Einsatz-Szenarien im Sinn. Was Du meinst ist die Streaming-Anbindung und Aktivierung von zwei Zweiwege-Lautsprechern mit einem Modul, richtig?
  9. #29
    Wunstorf
    Ich habe mir gerade mal die DSP-Features zum großen TAS3251 angeguckt... damit lässt sich auf jeden Fall arbeiten. Sind zwar auch viele eher weniger an den HiFi Enthusiasten gerichtete Funktionen dabei (pegelabhängige Bassentzerrung, 3-Band Dynamikkontrolle, diverse Limiter) aber das muss man ja nicht unbedingt nutzen. Allerdings versteht man nach der Lektüre dieser Funktionen, wie aus den ganze kleinen Bluetoothboxen so viel Krach kommen kann.
    Es gibt, soweit ich das sehen kann, dabei nur ein Problem. Die Software mit der das programmiert (bzw parametrisiert) wird ist proprietär und wird von TI soweit ich erkennen kann nicht mal eben so herausgegeben. Möglciherweise kann man da auch selber was hacken, in der DoKu steht auf welcher Speicheradresse welcher Parameter liegt. Wie man die Parameter in den Chip bekommt ist mir gerade nicht klar, sieht für mich (=Laie auf dem Gebiet) so aus als ob man dafür einen eigenen Microcontroller auf dem Board braucht. Braucht man aber wahrscheinlich spätestens für das Startup Prozedere eh.
    Wenn man die SmartAmp features verwenden will, braucht man proprietäre, *hust*kostengünstige*hust* Hardware um den Lautsprecher zu typisieren. Aber wenigstens die dafür benötigte Software gibts kostenfrei, falls TI dir glaubt, dass du die benutzen darfst.
    Wenn man das Problem gelöst bekommt wäre das eine ziemlich coole Sache, insbesondere wenn man da ein stackbares Design draus macht, so dass man ohne großen Aufwand das mit beliebig vielen Kanälen aufbauen kann. Mit der festlegung auf 48 kHz könnte ich ohne Probleme leben. Einzig die Limitierung des Delays zur Laufzeitkorrektur ist mit max. 16 Samples (~11,3cm) für manche Fälle etwas knapp bemessen...
  10. #30
    OWL
    Per I2C. Aber wie üblich bei TI ist die Beschreibung im Datenblatt lausig.
  11. #31
    Zitat Zitat von waterburn Beitrag anzeigen
    Die Gründe dürften der Preis und die Verfügbarkeit sein...
    Am TDA7294 ist wirklich nichts besonderes dran. Er rauscht relativ viel .....
    Moin waterburn,
    ich habe die MEG RL906 in meinem Wohnzimmer. Da rauscht nix.....absolut nix
    Hamburg/Erlangen
    Da der DSP der in den Amp eingebaut ist wohl nicht so einfach zu bedienen sein dürfte, würde ich gerne beim ADAU1701 bleiben, da man so Teile des Aurora-Codes weiterbenutzen können sollte.
    Dennoch denke ich, dass der TAS5754 eine gute Wahl sein dürfte. Ich habe das Design nochmal ein bisschen umgeändert, und bin zu einem semimodularen System gekommen:
Hits:	93
Größe:	108,6 KB
    Die Platinen haben jeweils Maße von 50x100mm (vorläufig). Auf der vorderen Platine befinden sich der ESP32, die Bedienelemente und der DC-DC-Wandler.
    Auf der zweiten Platine befinden sich der DSP und ein S/PDIF-Receiver.
    Die hinteren Platinen beherbergen je einen TAS5754, da der DSP 4 I2S-Ausgänge hat, lassen sich so, je nach Leistungsbedarf bis zu 8 Kanäle realisieren.
    Ich versuche, die vordere Platine etwas schmaler zu gestalten, so dass man unter den Bedienelementen noch Platz für die Anschlüsse hat, die da wären: DC-In, Power-Schalter, Analog In (2x), Analog Out (4x).
Hits:	94
Größe:	36,8 KB
  13. #33
    Class-D Freak Benutzerbild von Sparrow
    Geändert von Sparrow (28.07.2020 um 15:43 Uhr)
  14. #34
    Höhreute
    was spricht den gegen eine Software-DSP auf einem Raspi?
    Hatte ich hier schon mal verlinkt.
    https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...l=1#post285671
    Hamburg/Erlangen
    Der Raspi hat leider nur einen Stereo-Ausgang, auch digital...
  16. #36
    Anstelle eines ADAU1701 würde ich aber mindestens eine ADAU1451 einsetzen. Dieser verfügt bereits über SPDIF und ASRCs.
    Sehe ich genau so. Der ADAU1701 ist an sich einer der uninteressantesten DSPs aus der SigmaDSP-Reihe. Die ADCs sind eher low-end, die Rechenleistung begrenzt. Da ist ein ADAU145x die deutlich bessere Wahl.
    Ein Verstärkersystem sollte heutzutage aber sowieso jegliches Handling von Analogsignalen vermeiden. Es ist schlichtweg unnötig. Die Quellen liegen in der Regel sowieso digital vor.
    sieht für mich so aus als ob man dafür einen eigenen Microcontroller auf dem Board braucht. Braucht man aber wahrscheinlich spätestens für das Startup Prozedere eh.
    Alles völlig richtig.
    Dann nimm doch auch eine kompakte Lösung: https://www.ti.com/product/TAS5825M o.ä.
    Been there, done that
    Sieht dann so aus:
Hits:	264
Größe:	713,3 KB
    Ich arbeite gerade an einer volldigitalen Verstärkerplattform (dedizierter DSP auch in Planung). Die Systementwicklung ist abgeschlossen. Die Komponenten im Aufbau. Alles voll modular.
    Die Platine mit dem TAS5825M ist mittlerweile in der 3 Revision und läuft einwandfrei. Selbstverständlich mit Vermeidung von Ploppen/Knacken beim Ein-/Ausschalten, Verpolschutz etc. Onboard ist auch ein kleiner 32 Bit ARM, auf dem ich professionelles USB-Audio (stereo, 96 kHz, 24 Bit), also asynchron mit Feedback-Endpoint implementiert habe. Hinzu kommt verlustfreies Streaming über WLAN (Bluetooth ist meiner Meinung nach eine Notlösung). Die Filterfeatures der Amps sind interessant, vor allem für Mehrwegelautsprecher.
    Eine Platine mit dem TAS3251 ist gerade im Prototyp-Stadium. Sobald ich die zugehörige Steuersoftware in einer ansehnlichen Version habe, werde ich auch hier im Forum genauer berichten.
    Markus
  17. #37
    Der Onboard-Audio-Ausgang ist eher 0,5Mono... aber der Raspi hat nen HDMI Out mit acht Kanälen.
  18. #38
    Hamburg/Erlangen
    Ich meinte die I2S-Schnittstelle... HDMI ist natürlich eine Möglichkeit, wenn auch keine einfach zu nutzende...
  19. #39
    Höhreute
    @spatz:
    stimmt nicht ganz:
    Audio Injector Octo sound card 6in 8out
    Ok die hat ein FGPA onboard
    Der Raspberry kann nativ über I2S nur Stereo. Er kann die zwei Kanäle allerdings in einem TDM8-Format ausgeben.
    Die Octo-Cards haben da einen Walkaround implementiert. Nicht die sauberste Lösung, aber wohl funktional.
    Markus
