Welche Kabelquerschnitte nutzt ihr für eure (Pre-)AMPs?
Mich würde mal interessieren, welche Kabelquerschnitte ich innerhalb eurer Gehäuse für welche Leitungen nutzt?
- AC zum 400/500W Trafo? Stranded oder Solid?
- XLR / Cinch Signal Input / Output?
- AMP zum Lautpsrecher Terminal (200W)?
- Steuersignale?
- Silikon oder PVC Isolierung?
Gerne in mm^2 oder AWG angeben :-)
Hallo audiobob,
Meine Empfehlung:
AC 230V am sinnvollsten mit 1,5 qmm mit Sicherung als Kurzschlußschutz
XLR/ Cinch: Mikrophonleitung mit 2 Adern und Schirmung
Amp zum LS: min 2,5 qmm, besser 4 qmm, insbesondere wenn der AMP einen hohen Dämpfungsfaktor besitzt
Steuersignale: 0,25 qmm
Isolierung: PVC oder PUR. Silikon nimmt man nur bei sehr hohen Temperaturen.
viel Erfolg
- Steuersignale?
Könntest du ein Beispiel für eine "Mikrophonleitung mit 2 Adern und Schirmung" geben? Bzw. da kann ich doch jedes geschirmte Kabel nehmen? Also selbst S/STP / S/FTP Netzwerkkabel, oder? Diese sind ja auch geschirmt :-)
Hatte bisher für die Cinch / XLR Verbindung zum AMP PCB immer nur einzelne Drähte genommen mit 22 AWG.
Natürlich kannst Du im Prinzip jede geschirmte Leitung nehmen. Eine starre Ader wie bei der CAT Kabeln ist aber schwieriger zu verarbeiten.
Reicht zum Schirmen auch so ein EMV Geflechtsband? https://www.conrad.de/de/p/hellerman...re-546209.html
Muss aber immer ein Mix aus Kupfer mit Polyester Ummantelung sein, oder?
Schliesse mich Kalle an.
Wenn Du keine geschirmte Leitung zur Hand hast, schau bei Conrad rein: z.B. Sommer Cable 200-0001 Mikrofonleitung 2x0,22 qmm. Ist Meterware.
Pollin hat auch geschirmte Signalleitung 2x0,25 qmm in grau.
viele Grüße
Danke dir. DIe ist bestellt. Habe hier noch einen alten Thread gefunden: https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...-von-Ger%E4ten (komischerweise nur über google, die Boardsuche hat den mir irgendwie nicht gezeigt).
