Zeige Ergebnis 1 bis 1 von 1
    Verden
    Standard Schlitz um Kalotte mit ABEC simulieren. Wie?
    Guten Abend,
    ich bräuchte nochmal Hilfe mit ABEC.
    Ich möchte folgendes simulieren: In eine unendliche Schallwand soll eine 20mm Kalotte eingebaut werden. Um die Kalotte herum soll nun ein schmaler, kreisförmiger Schlitz in die unendliche Schallwand geschnitten werden. Ich möchte jetzt wissen, was hinter der Schallwand hinter dem Schlitz (also im Rücken der Kalotte) passiert.
    Dazu habe ich versucht, mit ABEC ein entsprechendes Skript zu bauen. Da mich der Bereich hinter der Kalotte interessiert habe ich das ganze sozusagen umgedreht.
    Mein Skript sieht so aus:
    Code:
    Control_Solver
      f1=500                     // First frequency
      f2=20000                  // Last frequency
      NumFrequencies=100        // Number of frequencies
      Abscissa=log              // Distribution of frequencies
      MeshFrequency=20000Hz     // Frequency up to which analysis is valid
      Dim=CircSym               // Circular symmetric model
      NUC=true                  // NUC can be applied because interface is extruded.
    SubDomain_Properties
      SubDomain=1
      ElType=Interior
      SubDomain=2
      ElType=Exterior
    Infinite_Baffle
      SubDomain=2
      Position=Pos
    Diaphragm  "Tweeter"
      Subdomain=2
      DrvGroup=1001
      Position=neg  offset=5mm
      dD=20mm
      hD1=7mm
    Nodes "Nodes"
      Scale=1mm
      //Shift=2mm
    //Index  <axial> <radial>
      10  0.0  0.0
      20  0.0 45.0
      30 -5.0 45.0
      40 -5.0 10.0
      50  0.0 50.0
      60  0.0 100.0
      70 -5.0 100.0
      80 -5.0 50.0
     100  0.0  50.0
     110  2.0  50.0
     120  2.0   0.0
    Elements "Plate"
      RefNodes="Nodes"
      SubDomain=2
      1 10 20
      2 20 30
      2 30 40
     Elements "Ring"
      RefNodes="Nodes"
      SubDomain=2
      1 50 60
      2 60 70
      3 70 80
      4 80 50
    Elements "Interface-IB"
      RefNodes="Nodes"
      SubDomain=1,2
      1    100  110
      2    110  120
    Was sagen die Spezialisten, ist das richtig so?
    Ich frage deshalb, weil nicht mal annähernd das rauskommt, was man erwarten würde....
    Raphael
