Hallo neue User
Aufgrund massiver Fake-Anmeldungen waren wir gezwungen, die bisherige Anmeldeprozedur zu schließen.
Es ist jedoch weiterhin möglich, registrierter User in diesem Forum zu werden. Schreibe dazu einfach eine E-Mail an
team{at}diy-hifi-forum.eu
Schreibe in den Betreff "Registrierung" und Deinen gewünschten Usernamen. In den Mailtext schreibst Du bitte folgende Informationen:
- Deinen Vor- und Nachnamen
Euer DIY-Hifi-Forum Team
Zeige Ergebnis 41 bis 55 von 55
  1. #41
    Mühlheim a.d.R
    Jeden Morgen habe ich auf dem Fußweg zur Arbeit eine halbe Stunde Zeit, mir die nächsten Schritte zu überlegen. Nachmittags versuche ich diese Gedanken dann in die Praxis umzusetzen.
    Oouuuhh - das`s nix gut ........... das kenn` ich. Zuviel Zeit zum denken bedeutet bei mir auch immer (zumindest) "abenteuerliche" Ideen
    Wie möchtest du denn anschließend das Thema "amplification" angehen?
    ......... möglicherweise aktiv?
    Arvid
  2. #42
    28777 Bremen
    Zitat Zitat von chinakohl Beitrag anzeigen
    ...aktiv...
    Du darfst Kay nicht mit so schwierigen Fremdwörtern verwirren .
    Status: zunehmende Abstimmtaubheit
  3. #43
    Moderator
    Gelöscht wegen falschen Account
  4. #44
    H-Kaspie Benutzerbild von Kaspie
    Schwelm
    Jetzt nochmal
    Hallo Arvid,
    es wir irgendwas mit Taschenrechner werden
    Was ist "aktiv"?
    Ich schau gleich mal im Duden nach. Wenn das was versautes ist.....
    "Spaß beiseite" ist hier mal der falsche Ausdruck. "Arvid" ist durch Deine Wohnsituation mir der geringen Stellfläche entstanden und den Wunsch einer 5 Watt Pentode. Wenn das nicht funktionieren sollte, würde ich die Zigarre nicht wegschmeißen, sondern mit Sand betreiben.
    Die Hochtonabteilung mit den BPSL würden dann mit Vacuum befeuert.
    Am Ende hört man eben doch mit den Ohren und dem dazwischen und nicht mit dem Simulator oder Messrechner.(Zitat A.J.H)
  5. #45
    "aktiv" ist, wenn man macht, "passiv" ist, wenn man machen lässt.
    Bestätigung bringt weit, Kritik bringt weiter.
    Wohlklingende Grüße,
    Mühlheim a.d.R
    Das mit der 5 Watt Pentode ist so`n Problem.
    Ich schätze mal, das ist einfach zuwenig Ausgangsleistung um "raumfüllenden" Tiefbass oder meinetwegen "etwas tieferen Bass" zu produzieren.
    Bei den ollen Radios klang das relativ füllig, weil die auch nicht wirklich "hoch" konnten ..........
    Allerdings hört bei Elektronenröhren die Sache mit dem Eintaktbetrieb ja bekanntlich nicht auf (Emitter-Basisschaltung oder Kollektor-Basisschaltung) .......
    Meistens auch nur mit bescheidener Ausgangsleistung ......
    Und um Missverständnissen vorzubeugen: Mir kommt`s nicht darauf an, Röhrenverstärker in meiner Wiedergabekette zu haben - mir geht`s um den Eintaktbetrieb!!!
    Wenn man aber wirklich so etwas wie 20Hz bis 20KHz anstrebt, bleibt meiner Meinung nach nur noch "Aktivbass" ............
    Ob ein 40er Philips Bombardon Chassis Abhilfe schaffen kann, glaub`ich nicht wirklich ........ und die Preise reizen mich auch nicht dieses auszuprobieren.
    Mal abgesehen davon, das die meisten käuflichen AÜ`s auch keine wirklich tiefe untere Übertragungsgrenze haben.
    Ich werde jedenfalls meine Röhrenamps nur noch die "Feinarbeit" machen lassen ........ die 2 Oktaven "Schlamm" unterhalb von 80Hz kann ein Sub-Amp mit Sand schieben
    Glücklicherweise habe ich mir vor kurzem aufgrund eines vorübergehenden Kaufrausches eine elektronische 2Wege Weiche gegönnt und der Neubau meines SRPP hat einen eingebauten Subwoofer-Filter.
    Passive Filterung kann ich mir somit schenken ........
    Aber ich bin trotzdem mal auf deine Version gespannt .........
    Arvid
    P.s: Anbei mal was zum "überlegen"
    http://www.eskimo.com/~billb/esloud/eslhwto.html
    http://www.tubecad.com/2015/06/blog0325.htm
    Geändert von chinakohl (01.08.2020 um 18:16 Uhr)
  7. #47
    Mühlheim a.d.R
    ....... und wenn du das aufmerksam gelesen hast, sowie Rentner mit der erforderlichen Zeit bist, kannst du dich ja mal an solches wagen
    .... a pro`pos "Türme" : https://www.stereophile.com/content/...t...%20More%20
    Arvid
  8. #48
    Moderator
    Arvid,
    Bauteile für einen "Esel" habe ich schon da
  9. #49
    Schwelm
    Menno, ich muss mich selbst ermahnen.
  10. #50
    Mühlheim a.d.R
    Hallo Kay,
    Es hätte ich auch sehr gewundert, wenn dem nicht so wäre .............. andererseits: Nur für 1nen ????
    wer schon nach tschechischen Tesla-Chassis oder solchen aus ehemaliger Sowjet-Produktion sucht ;-)
    Ich hatte da in der Bucht schon welche im Auge, hat mir aber jemand vor der Nase weggeschnappt - warst Du doch nicht etwa?
    Aber mal ehrlich - zumindest das mechanische scheint mir zunächst mal kein großes Problem ...... wäre eine meiner "kleineren Übungen"
    Die Hochspannung zu erzeugen, sollte auch nicht so schwer sein ............. Netztrafo von `ner ollen Röhrenbude und einen Spannungsvervielfacher (Greinacher oder so ). Evtl. ginge auch ein üblicher Niederspannungs-Netztrafo (anders herum beschalten) - kommt aber auf die Prüfspannung/Durchschlagsfestigkeit an.
    Die Frage ist, wie groß kann man so`n Ding bauen? Ich hab`mich damit noch nicht eingehend beschäftigt .........
    Vom Materialbezug her - kleinformatige Lochblechtafel (100 x 200cm) ist kein Problem ....... Großformatige (150 x 300cm) wahrscheinlich nur auf "Voransage" ....... natürlich Edelstahl, Aluminium geht aber auch. Stahl sowieso ........
    Isolationsmaterial (Pertinax oder anderes) würde ich mal bei Prokilo anfragen ........ oder bei den hier ansässigen "Spulen-Schmieden" im Schrott wühlen - die machen zwar größtenteils keine Trafos mehr, aber dafür Lasthebemagnete im großen Stil (europaweit).
    Arvid
    Geändert von chinakohl (03.08.2020 um 16:06 Uhr)
  11. #51
    Schwelm
    Hi Arvid,
    den Esel machen wir später zusammen, ok?
    Die Bassgehäuse sind fast fertig und müssen noch gespachtelt und versäubert werden.
    Jetzt geht es an die HT-Einheit. Die ersten 5 eckigen Pergola habe ich fertig gebaut und werden wegen "Unhübschheit" verworfen.
    Ich warte auf Nachschub von den BPSL65. Olli hat mich hier wegen einem Bessel Array wuschig gemacht.
    Die 5 Chassis werden in eine kleine offene Schallwand montiert. Und hierzu kreisen noch meine Gedanken dazu, wie ich sie befestigen werde. Sowohl die Chassis in der OB als auch die OB in der Pergola (die ich neu aufbauen werde).
  12. #52
    Mühlheim a.d.R
    Hi Arvid,
    Joupp - können wir ....... aber später ....... seeehr vieel später.
    Ich muss vorher noch mindestens ein Mopped von den beiden stilllgelegten wieder fahrfertig kriegen. Bei der Triumph ist das leider damit verbunden, das ich den Motor (trotz Einkonservierung nach einer komletten Revision) nach mindestens 30 Jahren Standzeit vorher noch mal aufmachen muss (hat ja bestimmt wieder ein Ventil aufgestanden :-( ).
    Egal - Baustellen hab`ich momentan genug ....... da kommt kaum Langeweile auf
    Hinsichtlich Schallwandaufhängung: Nylonstrings?
    Hinsichtlich Schallwandmontage: Gummitüllen in den Befestigungslöchern ...... auf jeden Fall diese Montageart weitestgehend kopieren.
    ....... oder mal wieder total bekloppt - jedes Chassis einzeln in String-Aufhängung.
    Arvid
  13. #53
    Baustellensammler
    Stadthagen
    Kay, Päckchen ist heute Abend raus. Ich habe zu dem einen intakten noch den defekten BPSL gepackt. Vielleicht findest Du eine Möglichkeit, ihn zu verwerten.
    Günther
    "Listen to the music"
  14. #54
    Schwelm
    Hallo Günther,
    Paketlein ist angekommen. Vielen lieben Dank dafür.
    Auch danke dafür. Verwerten hört sich immer so dramatisch an. Ich habe die Litzen verlängert und neu verlötet. Jetzt habe ich zwei Ganze BPSL 65 und gesamt 5 Paare.
    @Arvid
    Die 13er SPL130 werden normal mit Spax festgeschraubt. Eine Gummitülle kann ich nicht anbringen.Ich bekomme das aber mit Trick 17 hin.
    Nylonstrings für die HT Abteilung werde ich auch nicht machen. Die 5 St BPSL65 werde ich aber akustisch sauber vom Rest trennen. Das wird ein Sandwich HDF und Filz werden.
  15. #55
    Mühlheim a.d.R
    Neeeeee - keine Schnellbauschrauben .......... besser Durchbohren und Senkkopf-Maschinenschrauben M3 oder M4.
    Kann man ja vorher im Holz ansenken, "einkleben" und mit Spachtelmasse (ich würd` Glasfaserspachtel nehmen) zukitten.
    Da kannst du dann Gummischeiben zur Isolation zwischen Schallwand, Chassis und hinterer Verschraubung legen.
    Die Gummischeiben schlägst du dir ganz einfach mit zwei Locheisen (Aussendurchmesser der Scheibe und Lochdurchmesser für die Schrauben) aus `nem alten Fahrrad- oder Motorradschlauch.
    Die Muttern etwas mehr als handfest anziehen und mit Loctite sichern ........
    Jedenfalls würde ich vermeiden, das die Verschraubung direkt den Metallkorb des Chassis berührt ......... da lege ich meistens/ wenn möglich ein oder 2 Gummischeiben dazwischen
    Guß
    Arvid
    P.s: Die Planar-Speaker sind mittlerweile angekommen - hab`sie aber noch nicht ausgepackt (komisch - juckt mich gar nicht in den Fingern ).
    Geändert von chinakohl (08.08.2020 um 07:26 Uhr)
