Soooo ...... moin,
geht jetzt mal weiter (zunächst nur) im Text.
Bilders kommen in Kürze .......
Irgendwie suche ich noch ein Stück Lautsprechergrill ....... von so ollen Heco- oder anderen end 70ger- anfang 80ger Kisten.
Ich brauch`da noch was, um die Löcher/Durchbrüche in den Verstärker Sektions-Montageblechen abzudecken.
......... Sperrmüll is` ja zur Zeit nich` und Pro-Kilo hat zu (und datt Zeuch von mein Kumpel ausse Blechbude is` zu dick).
Die Montagewinkel aus 4mm Aluminiumwinkel Strangpress-profil für die AÜ´s muss ich noch bohren und ausschneiden/fräsen.
Mach` ich am Wochenende ....... dann kann ich die Aü`s montieren und verdrahten.
Die Handverdrahtung der Schaltung ist ja mal was für "zwischen Supp`un`Kartoffeln" - das ferkel ich mal eben so bei `ne Tasse Kaffee.hin
................ wenn ich`n Stück Lochblech zum unterlegen der Montagebleche finde.
Fehlt noch die Flip-Flop Schaltung für den Einschalt-Taster auf der Front ..........
Also Fotos ......
Arvid
P.s: Über ein Wood-Case für diesen Stereo-Amp denke ich bereits nach .......... Seitenwangen MPX - Boden/Deckel MDF (natürlich mit eingesetzten Lüftungsgittern) schwarz-Lack, anschließend 3 schichten Clou Yachtlack hochglänzend.
Geändert von chinakohl (28.01.2021 um 16:54 Uhr)
Noch Anfänger
Zitat von chinakohl
......... der neue SRPP Pre bekommt übrigens das gleiche Design.
Allerdings schwanke ich noch zwischen gebürsteter Messing- oder Alufrontplatte - die fehlt nämlich noch auf den Fotos ....... dann sitzen die LED Fassungen auch bündig und man sieht keine Verschraubung von Potis oder Schaltern mehr
Wie geil ist das denn? Gefällt mir sehr sehr gut.... weiter so
Grüße aus dem Emsland
Willi
Man sollte nie soviel zu tun haben, dass man zum Nachdenken keine Zeit mehr hat. (Georg Christoph Lichtenberg)
Hallo
Ich klinke mich hier mal kurz mit einer Frage ein,ich ertappe mich die letzten Tage öfters dabei ,in ebay die Endstufe auf dem Bild ,aufzurufen.
Lohnt sich die Anschaffung?
Noch Anfänger
Zitat von speakermaker
Hallo
ein Link würde helfen, Bilder sagen nicht viel aus
Willi
STIC work
Zitat von chinakohl
...... und die Potiknöpfe dazu hab` ich auch.
ne-ne-ne.... erwischt! Was solln das Kühlblech da links im Bild? Für ne 200W Class-D Endstufe?
Gruß von Sven
Nöö - nix Kühlblech ........ das sind die Aluwinkel für den darüberliegenden EL 84 Eintakt-AÜ (EI 84 Kern).
Muss ich heute noch bohren und ausfräsen .......
Die Knöppe für den SRPP haben aber einen Makel - der Kern innen mit der Klemmung is` aus Plaschtikk.
........ neeee - will ich so nich` haben .......... ich brauch `ne Drehbank ............ so `ne Proxxon oder so
Arvid
Auf dem 2ten Fotos ist auch der Verwendungszweck für das gesuchte, dünne Aluminium-Lochblech (Lautsprechergitter) zu sehen.
Ob runde oder quadratische Löcher ist egal - die beiden Belüftungsdurchbrüche in den Amp - Montageblechen sollen von unten abgedeckt werden.
Und da das verwendete Aluminiumblech 2,5mm stark ist, darf das Lochblech max. 1mm dick sein.
Arvid
STIC work
Das ist echte Hardcore-Elektronik! Da is nix mit SMD, da wird ordentlich Gewichte gestemmt, Stahl und Alu gebogen…weiter so! Der Mann hat Power!
Gruß von Sven
Transistortöter
Zitat von chinakohl
Momentan schneide ich mir die Befestigungswinkel für die AÜ`s aus 3mm Aluwinkelprofil - den mit den AÜ`s gelieferten Stahlblech-Kram möchte ich nicht verwenden.
möchte anmerken, dass Alu und Stahl sich nicht mögen. Das kann chemisch reagieren und das wäre meiner Meinung nach lieber zwischen Winkel und Chassis, als zwischen Winkel und AÜ.
Schönen Abend, Hartmut
Geändert von chinakohl (19.06.2021 um 08:03 Uhr)
Die Befestigungswinkel sind fertig .............. evtl. besorge ich mir noch je AÜ 4 Stück M4 Gummi/Metall Schwingungsdämpfer, um die Trafos mechanisch vom Verstärkergehäuse zu entkoppeln (habe ich ja beim NT auch gemacht).
Leider sind mir (mal wieder ) die Miniatur-Trennscheiben für die Proxxon Minimot ausgegangen ............. daher habe ich die Ausschnitte für die Kaltgeräte- Anschlussbuchse und die LSP- sowie die Cynch-Anschlüsse nicht fertig bekommen (Rückwand bestehend aus 2 Stück 3 mm Alublech - äusseres Blech Anschlussfeld großzügig ausgeschnitten, die eigentlichen Anschlüsse sollen auf das dahinterliegende Alublech montiert werden).
Also verschoben auf Montag ...........
Arvid
STIC work
Ich persönlich finde ja Röhrentechnik nach alter Schule aufgebaut mittlerweile spannender wie moderne Leiterplattentechnik, denn die Röhre selber kann man ja schon fast als mechanisches Bauteil sehen. Bisserl Glühen also ne Elektronenwolke machen und dann mit ordentlich Spannung beschleunigen, man muß sich das mal vorstellen…das muß zwangsläufig ne ordentliche Gehäusemechanik zur Folge haben.
Wenn draußen wieder kälter wird hätt ich auch mal wieder Lust für son Projekt
Gruß von Sven
Foren-Regeln
