ich halt das auch für unsinn - mein 15er sub ist schon so, dass ich eigentlich mit nix tauschen möcht - doch meine 12er tml macht z.b. bei yello keinen unterschied - und bei der genannten zimmergröße halt ich alle diesbez. diskussionen für sinnlos.
souveränität und entspanntheit unterschreib ich auch - aber in diesem fall wohl eher eine akademische frage und bloß dem gefühl geschuldet, ein "echtes gerät" da stehn zu haben.
gruß reinhard
Sicher nicht!
Wer das noch nicht richtig ausprobiert hat: 15'er Pappe in größerem Gehäuse kann hier eigentlich nicht mitreden und sollte nicht denken, ich "verlängere" einfach meine 12" Erfahrungen.
Ein 12" oder auch 15" Schlammschieber ist dafür leider keine Referenz, schon gar nicht, wenn er hier eigentlich um den Einsatz einer Single Ended Röhre ging/geht!
...aber die Erfahrung muss schlussendlich jeder selber machen.
Ja, die EL84 habe ich auch mal in der engeren Auswahl gehabt. Allerdings hat sie gegenüber den anderen Kandidaten Vorteile die mir für meinen Anwendungsfall nix bringen. Deshalb ist aktuell eher die kroatische OTL-Kiste gesetzt.
Falls ich die baue, werde ich sie durchaus mal als Vollverstärker einsetzen, an den richtigen Lautsprechern natürlich. Was ich da einen guten Weg finde ist wie bei der Raduno: Bässe entlasten, integrierten Subwoofer aktiv mit Sandverstärker betrieben. Gehört habe ich die damals an einem erstaunlich schwachbrüstigen Amp mit Röhrenvorstufe. Hat locker ausgereicht und die Amp-Module haben die schiere Gewalt beigesteuert.
Genau so dachte ich mir das ............ und wenn 100W für den AW3000 nicht ausreichen, kann ich da bis 550W aufstocken (sin. und A/B wohlgemerkt).............. zumindest habe ich das Material dafür "auf Lager".
Sogar Röhre bis 260W je Kanal in Stereo wäre möglich .......
Arvid
Zitat von Barossi
Sicher nicht!
80l halt ich nicht für ein größeres gehäuse - und schlammschieber hab ich auch keine.
aber aber ein ferrari auf einem güterweg macht einfach keinen sinn.
ich bin auch bassfan - trocken, satt (auch wenn sich das für manche widersprüchlich anhört) und genügend tiefgang (30-35 Hz sind für mich ausreichend - ohne raum), knallend, druckvoll und wie das alles heißen mag und dabei entspannt und souverän etc....
meine wahrnehmung lässt sich jedoch nicht mehr so einfach wie früher von meiner geilheit austricksen.
wenns passt dann passts - und bloß die raumgröße ists, die dann nach mehr verlangt (wenn das konzept stimmt).
und jetzt bin ich weg - gruß reinhard
Ja Thomas, ist `ne schöne große Pulle.
Wenn`s allerdings um größere Röhren geht, bin ich bestens versorgt. Ich hab` noch irgendwas um 10 Stück originale Telefunken EL156 NOS/ teilweise auch "light used" ........... incl. 6 oder 8 Stahl10 Fassungen.
Damals die leistungsstärkste NF Endpentode mit 50W Anodenverlustleistung ....... KT88/6550 hat 35W... die EL503 hat 40W. Danach kam dann nur noch "Sand"...
Ich möchte aber explizit die EL84 wegen ihrer "Schnelligkeit" einsetzen - schnell deswegen, weil ich den Unterschied zu EL34 nicht anders beschreiben kann.
Bei den Beam-power Tetroden (6V6 /6L6) ist der Unterschied ja klar .....
Also bitte - alles, was EL84 in Eintaktschaltung ist, bitte zu mir ..... vieles/einiges werde ich wahrscheinlich bereits kennen, aber man kann ja nie wissen ......
Arvid
P.s: Die Hochspannung wird bei solchen Potentialen zumeist kaskadiert (z. bsp. Greinacher-Schaltung).
Geändert von chinakohl (07.07.2020 um 18:40 Uhr)
Hallo Arvid,
Dein Problem ist echt Klasse und ich finde es sehr spannend.
Die EL84 als Kaskade aufzubauen, halte ich für schwierig wegen den AÜ´s
Die Standfläche deines Lautsprechers ist nicht so üppig. Ich habe da eine blöde Idee mit 4 St 13 cm Chassis, die parallel als Bass angeschlossen werden. Da sollte ein gewisser Wirkungsgrad für EL84 adäquat rauskommen.
Hallo Kay,
Ideen von Dir immer gerne :-) ........ bekanntermaßen bist Du ja genauso bekn .kt wie ich und wurstelst da die meiste Zeit mit Zeugs `rum, was keinen - oder kaum jemanden - mehr interessiert
Was die 4 x 13er pro Seite (?) angeht, wüßte ich da schon eine Ergänzung: Die 4 Ovalis mit den 2 SHT (momentan noch TW6NG - aber ich lasse mich auch gerne bequatschen ;-) ) in o.b. Würde das auch als so eine Art "Pseudo- D`Appolito" funktionieren?
Unten 2 13er in c.b., dazwischen die 4 Ovalis mit den beiden koaxialen TW6NG in den mittleren Chassis und darüber wieder 2 13er in c.b.
........ Bass könnte auch aktiviert werden.
Ausgangsübertrager sollten kein Problem sein - bei 4 Lampen pro Kanal sollte ein Übertrager für 6s33 mit 1,25 Kohm und bei 2 Lämpchen 2,6 Kohm (EL34) passen ....... bei Parallelschaltung halbiert sich der Ra.
Einzig beim Laststrom sollte man dann beim EL34 Übertrager etwas genauer hinsehen - ich sach`ma 120mA muss der schon locker abkönnen bevor die Fu in die Knie geht. Bei 6s33 habe ich da weniger Bedenken, diese Doppeltriode zieht ja reichlich Strom.
Muss man nur mal bei Welter, a.J.f. oder Engel auf den Websites das Lieferprogramm durchgehen - irgendwo findet sich schon was passendes.
Wofür das Ding gebraucht wird, spielt doch auch keine Rolle ......... wegen der Diskussion um die Boxen. Ich will einfach den EL84 "Klang" mit mehr Dampf (Reserve) ........... die "Sand-Fraktion" bevorzugt ja auch bestimmte Halbleiter in den diversen Verstärkerstufen.
Arvid
Geändert von chinakohl (08.07.2020 um 15:19 Uhr)
Zitat von chinakohl
...KT66 / KT88, 6550, EL34 und Konsorten sind indiskutabel - zwar ist die erzielbare Ausgangsleistung pro Röhre höher, klingt aber auch "schlechter"...
Oh, Oh, klingt nach "Blindtest".
Moin Arvid,
ich bin sehr zufrieden mit so einem EL84 PP: http://www.jogis-roehrenbude.de/Vers...Elektor-PP.htm
Treibt bei mir einen 15" Koax an
VG,
Alex
Hi Alex,
Arvid möchte Eintakt A, Wegen der geringen Leistung ist eine Parallel SE gewünscht. 15" geht von der Stellfläche her nicht.
Aus diesem Grund empfehle ich 4 St 13 cm Bässe, die auch parallel angeschlossen werden und dadurch der Wirkungsgrad um ca 6 dB/W/m steigt. Ich gehe von 86 db aus, die das einzelne Chassis hat. So kämen zum Schluss 92 dB raus.
Die Chassis haben eine Güte von ca 0,6+ und sind nur für geschlossenen Boxen zu verwenden.
Der RDC würde bei ca 6 Ohm liegen. Wohlgeschrieben bei 4 St in Papallelanordnung
Moinsen,
jooo - EL84 Gegentakt ist nicht so interessant. Hab` ich hier noch in Form von 2 Grundig Endverstärkern - eine NF 2 und eine NF 20.
Das dazugehörige HF10 habe ich natürlich auch .....
Meine selbstgebauten EL84 Gegentakter - es gab mal eine Evolutionsstufe - habe ich vor Jahren bereits wieder geschlachtet und das wertigere Paar Aü`s verscherbelt.
Wenn, dann nur noch Eintakt ........
Ausserdem möchte ich noch eine Weisheit - über Jahre erworbene Erkenntnis - kundtun:
Wenn ich nochmal von vorne anfangen müsste, würde ich einen leicht anderen Weg einschlagen.
Zur Vorverstärkung auf jeden Fall Röhren (SRPP !! ), als Spannungsverstärker/Treiber im Endverstärker ebenfalls Röhren und als Leistungsverstärker in der Endstufe/ Ausgangsstufe Transen (Sanken oder Toshiba 2SA.../2SC... ).
Da kann man sich den ganzen "Umweg über die Röhrenlautsprecher" sparen - Ausgangsleistung und Dämpfungsfaktor ist ja kein Problem
Da freue ich mich schon auf meine "neue" Transen-Class A .............
Arvid
Geändert von chinakohl (08.07.2020 um 17:52 Uhr)
Hallo Kay und Arvid,
stimmt, da war doch was... Sorry!
Good Vibrations
Zitat von chinakohl
Zur Vorverstärkung auf jeden Fall Röhren..., als Spannungsverstärker/Treiber im Endverstärker ebenfalls Röhren und als Leistungsverstärker in der Endstufe/ Ausgangsstufe Transen (Sanken oder Toshiba 2SA.../2SC... ).
Sehe ich genauso.
Und warum machst du das dann nicht einfach, statt dich mit faulen Kompromissen rumzuschlagen (die mancher schon vor 30 Jahren probiert und wieder verworfen hat).
Jesse Good Vibrations
Good Vibrations
Okay - zurück zum Thema ......... oder zumindest verstärkende Elektronik.
Ich würde gerne 2 Stück dieser voll bestückten Platinen in PRC bestellen ...........
https://www.ebay.de/itm/312646519000...MakeTrack=true
...... traue mich aber nicht so wirklich - von wegen Zoll und Einfuhr-Umsatzsteuer. Hat da jemand Erfahrung und "kann mich mal an`s Händchen nehmen"
Originale RCA 2N3055 NOS habe ich ungefähr noch `ne Schäfer-Box voll ....... und die beidseitig kupferkaschierte Platine hört sich nicht uninteressant an.
Arvid
Foren-Regeln
