Zeige Ergebnis 1 bis 2 von 2
    Standard Drechseln ohne Drechselbank/ -maschine
    ich hab`n Problem:
    Ich möchte einen Topf für einen Kalottenhochtöner aus 19mm MDF bauen.
    Korrekt - die "pase-plug" für den Koaxial-Hochtöner.
    Ich habe mit dem Topfschneider 4 stück 60mm Ronden ausgeschnitten und 2 Stück davon mit einem 35mm Forstnerbohrer zentrisch durchbohrt.
    Die anderen beiden mit dem Forstnerbohrer ca. 9mm tief angebohrt und anschließend je 2 miteinander verleimt.
    Nun möchte ich den Aussendurchmesser auf ca. 51 - 55 mm reduzieren, die Vorderkante aussen rund anfasen (der HT hat eine Waveguide) und nach hinten zum Schwirrkonus etwa tropfenförmig gestalten.
    Je nach dem könnte ich - bis das schallwand-bündig sitzt - noch eine kleinere Ronde 19mm MDF nach hinten aufleimen ..............
    Da ich keine Drechselbank besitze, suche ich nach anderen Möglichkeiten .......
    Mittelgroße Tischbohrmaschine mit wechselbarer Übersetzung ist vorhanden .........Aufspanndorn, Bandschleifer, Exzenterschleifer, Flex mit Fächerscheibe ist vorhanden ........ klar, in welche Richtung das gedanklich geht?
    Bin mir allerdings nicht sicher ....... Alternativen? Ausser gleich `ne Drechselbank zu kaufen
    https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=R2iId42J&id=FC67869C5D19 223B73693B4F7585DC58FD7EEE0D&thid=OIP.R2iId42JsPaS zFa8XPh4-QHaE8&mediaurl=https%3A%2F%2Fwww.aos-lautsprecher.de%2Fwp-content%2Fuploads%2FRV3143_1-1.jpg&exph=1085&expw=1627&q=Volt+Tieft%c3%b6ner&si mid=608051585241581424&ck=1DBBA7E733000A24378D645B 33724DD0&selectedindex=3&ajaxhist=0&vt=0&sim=11
    Könnte dann in etwa - Position hinter der Schallwand - so aussehen ............... nur mit 3 Streben statt 8 und dem Kalottenhochtöner statt dem Kegel
    Arvid
    Geändert von chinakohl (25.06.2020 um 19:32 Uhr)
    Nordöstliches Südwestfalen
    Hallo Arvid,
    als Anregung:
    https://www.youtube.com/watch?v=tTaWBY90Cc4
    Wobei das mit den "Mittenfinder" auch ohne Kreissäge geht.
