Zeige Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Standard Sure-DSP mit Drehencoder
    Hallo ihr Lieben
    Ich verzweifele grade so ein Bisschen an der Sigma Studio Software bzw dem Sure DSP.
    Nach langem hin und her überlege ich, wie ich eine Lautstärkeregelung für mein System relaisieren kann.
    Ist es möglich das Lautsräkemodul AA-AB41152 http://store.sure-electronics.com/product/AA-AB41152 direkt an das Sure DSP http://store.sure-electronics.com/product/AA-AP23122 anzuschließen?
    hintergrund: aufgrund vieler Defekte habe ich noch 3 Lautstärkeboards übrig. (die dazugehörigen Verstärker natürlich nicht) Genaugenommen habe ich das AA-AA11117 http://store.sure-electronics.com/product/AA-AA11117 übrig. Nun möchte ich ohne die Zusatzplatiene, die ja scheinbar wirklich analog das Signal anpasst, im DSP die Lautstärke anpassen. Einfach um Lötarbeit zu sparen.
    Nun habe ich versucht anhand eines "normalen" rotary encoder einen Code zu entwickeln, aber abgesehen, dass ich gar nicht weiß ob es überhaupt geht, habe ich auch nur eine Mono-Version gefunden und weiß dort wieder nicht, ob/wie ich es in stereo hin bekomme.
    ich hoffe ihr versteht, was ich meine und könnt mir helfen
Hits:	153
Größe:	154,3 KB
    warum willst du das tun.
    Der http://store.sure-electronics.com/product/AA-AA11117
    ist der grottigste Lautstärkesteller, der mir in über 5 Jahrzehnten HiFi-Hobby in die Finger fiel.
    Das Teil eignet sich wirklich nur für den Recyclinghof und geht von da bestimmt direkt in die Verbrennung.
    Wenn du das Ganze machst um nicht Musik zu hören
    Um den Block auf Stereo zu bekommen musst du mit der rechten Maustste draufklicken und dann auf grow alorithm.
    Du kannst den GPIO pin nur eimal hinzufügen. Wenn du ihn auf mehrere Blöcke führen willst geht das mit einem T Stück.
    waterburn
    Die Verwendung vom Drehencoder ist im Sure DSP Wiki beschrieben.
    Den zugehörigen Block muss es auch in stereo geben.
    Dass ein Drehencoder beim Sure DSP auf Grund des nicht funktionierenden Writeback-Triggers eher wenig Sinn macht ist dir bewusst? Das letzte Lautstärke-Setting kann nicht gespeichert werden. Ein analoges Poti als Input für den AuxADC ist da komfortabler.
    Markus
    Magst du das mal erläutern?
    Warum soll das Ding so grottig sein?
    Einfach nur zu sagen "das is scheiße" argumentert leider überhaupt nichts und hilft wirklich nicht weiter ;-)
    ich habe die Dinge für meine Gremlins gekauft.
    Die Klangqualität nahm im direkten Vergleich deutlich wahrnehmbar ab.
    Damit könnte man leben, aber im unteren Bereich der Zimmerlautstärke bis ziemlich leise begannen die Dinger an zu zirpen und zu pumpen, zwei Regler und zwei Gremlins und auch kreuzweise getauscht, jedes mal der gleiche Mist.
    Vielleicht hilft dir das weiter.
