Zeige Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Standard CDX1-1747 an PH-170?
    hat jemand diese Kombi schon probiert und kann was zu schreiben?
    ich denke, diese Kombination wird funktionieren, ich hatte den 1747 schon an vielen Hörnern erfolgreich im Einsatz. Einzig das JBL2344 brachte ihn an seine Grenzen.
    Aber mir kommt dieser bei dem Hörnchen doch sehr oversized vor. Hier wäre doch eher ein Treiber mit 34er oder sogar 25er Spule angebracht.
    Der angegebene Cut Off von 800Hz heißt doch nicht, dass man das Horn, wohl eher waveguide, bis dahin einsetzen kann, sondern bedeutet doch eher einen sinnvollen Einsatz maximal bis 1500Hz nach unten.
    Aber probieren geht über studieren und bei den Preisen der Teile kann man ja kaum was falsch machen.
    Da kaum größere aber auch deutliche universellere Visaton H21 erscheint mir da doch deutlich sinniger, wenn es was Kleines werden soll.
    Geändert von Kalle (20.06.2020 um 08:57 Uhr)
    danke Kalle, dann bin ich ja beruhigt. Habe die 1747 spontan bei tlhp mitbestellt, da dort sehr günstig angeboten und das Horn ist mit 11€ auch ein no-brainer. Wenn das nix taugen sollte, dann ist ja nicht weiter schlimm. Einsatz soll im Heimkino mit 3-4.5m Hörabstand werden. Trennung ab 1500Hz ist ok, da darunter die 8fe200 und 15pr400 spielen sollen.
    Grossraum Hamburg
    Schade, mit dem 15PR400 kann man prima auch 2-Wegich, dann aber mit einem anderen Horn!
    Wäre das eine Option?
    Theoretisch schon, aber die 8fe200 habe ich, aus einem anderen Projekt, schon hier und bin vom Mittelton recht angetan. Zudem will ich gleiche MT auch für die Decken-LS verwenden und da ist der 15pr400 (leider ) keine Option.
    Wunstorf
    Mit dem PH-170 hab ich ja auch schon mal was gemacht. Das misst sich wirklich sehr gut. Allerdings stimmt der Cutoff von 800 Hz aus dem Datenblatt definitiv nicht mit der Realität überein, zumindest nicht wenn man den BMS4524 dran hat:
    (Das Gehäuse ist 257 mm Breit, die Kanten sind rundum mit r=25mm abgerundet.)
    Das horizontale Abstrahlen sieht in dem Gehäuse wirklich gut aus:
    Das fügt sich bei 2 kHz ganz gut an einen 8"er an:
Name:	moeepneu2 Directivity (hor).png
Hits:	70
Größe:	319,9 KB
    Bei 1,5 kHz geht das auch sehr gut:
Name:	moeepneu2 Directivity (hor) 1,5 khz.png
Hits:	60
Größe:	318,6 KB
    (das packt der 4524 aber klirrtechnisch nicht mehr, der 1747 sollte da keine Probleme haben)
    Trennung ist da jeweils mit LR48, aktiv, inkl. Laufzeitkorrektur zwischen den Treibern für perfekte Phasenlage im Übergangsbereich....
    Ob der 1747 mit dem PH-170 gut harmoniert weiß man erst, wenn mans getestet hat.
    Supi, Vielen Dank für das Teilen deiner Erkenntnisse Onno.
