hört-zu
Zitat von Okulyt
Die Anschlüsse so am Korb sind mir, was ja nix zu heißen hat, bisher nicht untergekommen oder bekannt.
Das sieht nach älteren Fane aus.
eine antwort, ein Treffer
Hi Jörn,
danke.
Das gibt schon mal klare Hinweise auf einen Fane 15B.
Mal sehen was ich darüber finde und, ob rauszukriegen ist welcher genau?
Es gab da wohl auch verschiedene Typen und ein sog- Colossus scheint es nicht zu sein, da sehen die Sicken m.E. ganz anders aus.
Ich grab´mal weiter und vllt. kommt ja noch mehr Info hier.
21 ist nur die halbe Wahrheit
hört-zu
Auf der Fane - HP gibt es eine Rubrik "discontinued" oder ähnlich. Da würd ich mal durchschauen.
Der hat auch nur 4 Schraublöcher - später waren die dann mal grosszügiger 😄
Viel Erfolg.
Der alte FANE "Colossus 15 Bass" hat eine leicht andere Sicke und eine rauhe Dustcap. Habe 2 davon hier liegen, kann die also theoretisch ausschliessen.
Ist natürlich möglich, dass sie eine neue Sicke und Dustcap erhalten haben, dann könnte es passen. Die 4 Schraublöcher sind zumindest schon mal gleich.
Edit: Habe mir die guten Teile noch mal genauer angeschaut, der Korb ist auch etwas anders. Der Übergang zwischen Stegen und Magnet ist anders.
Geändert von der_schneider (26.04.2021 um 08:07 Uhr)
Zitat von Okulyt
@der_schneider: Grüße aus fast um die Ecke - Nauheim
Vielleicht ja doch noch interessant... ein paar TSP noch hier (klar das man im falle messen müsste, musds ich wohl irgendwann mal "lernen"):
Ach, das Nauheim bei Groß-Gerau. Ich komme urpsünglich aus Flörsheim, also noch mal n Stück näher.
Messen muss ich auch noch "lernen"... vielleicht kann man sich ja dafür mal zusammen tun. UMIK-1 ist vorhanden, aber bisher hatte ich immer genug Ausreden mich damit nicht zu befassen.
Zum Messen von Impedanzgängen (also auch zum Bestimmen der TSP) braucht's kein Mikrofon. Etwas Software, ein geeignetes Audiointerface, etwas Masse zum Dranpappen an die Membran, eine Feinwaage und so ein Kabel reichen schon aus.
Nicht ganz,
die Soundkarte muss einen getrennten Aus- und Eingang besitzen und gleichzeitig betreiben können, mein Notebook, mit dem ich hier schreibe, kann das nicht
Ja, das stimmt, darum habe ich ja von einem geeigneten Audiointerface geschrieben. Mit der Headset-Kombibuchse meines T440s ginge das natürlich auch nicht, mit den auf heute üblicher, auf Desktop-PC-Mainboards verbauter Audiohardware aber wohl schon. Ich benutze ein USB-Audiointerface mit zwei Ein- und zwei Ausgängen.
Am Ende ist eine Impedanzmessung eben eine zweikanalige Messung.
Ja, wenn keine geeignete Audiohardware da ist, kann man natürlich auch zu solchen dedizierten Lösungen greifen. Wenn sie aber doch vorhanden ist, dann ist so ein Kabel für eine Handvoll Euros natürlich auch eine Alternative.
