Zeige Ergebnis 1 bis 2 von 2
    Stuttgart
    Standard Connex CXD2160 mit Marantz SM80 Netzteil
    ich hab eine leider defekte SM80 Endstufe, deren Netzteil (+-53V) noch i.O. ist.
    Wg. der Versorgungsspannung bin ich auf die Idee gekommen, o.g. Connex Endstufe einzubauen, die ich auch schon habe.
    https://www.audiophonics.fr/en/ampli...fast_search=fs
    Sie soll den Basspart eines aktiven 3-Weg-Systems befeuern.
    Leider gibt es da ein paar Fallstricke, die ich naiverweise übersehen habe.
    - Ich brauche noch AuxSupply:
Name:	Connex CXD2160 AuxSupply.jpg
Hits:	329
Größe:	82,0 KB
    Kann ich diese mit 24V dafür verwenden (3x) - reicht die Siebung und Glättung:
    https://www.ebay.de/itm/AC-DC-Power-Supply-Buck-Converter-AC110V-220V-230V-to-DC-3-3V-5V-9V-12V-15V-24V/112394095203?hash=item1a2b35ca63:m:m99aaWZjWBo1nQB bF_CyJIw
    - Die Beschreibung fordert ein "power supply with +-55V regulated voltage"
    Kann ich das "einfache" Netzteil des SM80 zu einem geregelten machen oder funktioniert es auch ohne Änderung?
Hits:	332
Größe:	175,5 KB
    - Noch eine letzte Verständnisfrage, nur um sicher zu gehen: Bus Pumping
    Zitat" The best solution to avoid Bus-Pumping is to drive one amplifier channel 180° out of phase with respect to the other. This setup will reduce the Bus-pumping because each channel is pumping out of phase with the other, and the net effect is a cancellation of pumping currents in the power supply."
    D.h. ich vertausche einfach die Polarität eines Kanals beim Input wie auch beim Output (Speaker). Da voraussichtlich eine Behringer DCX davorhängt, ist das beim Input ja auch leicht zu bewerkstelligen.
    Muß ich hier noch etwas zusätzlichen beachten?
    Schonmal vielen Dank & ein schönes langen Bastelwochenende
    AR
    Also ich habe gerade nach bus pumping gesucht. Hier wird wohl bei Class D-Verstärkern aus dem Tiefpass Leistung ins Netzteil zurück gespeist. Keine Ahnung wann der Fall eintritt. Irgendwie wenn das Feld in den Ausgangsfilterspulen zusammen fällt? Durch die Spannungsüberhöhung wird die Verstärkung beeinflusst und dadurch kommt es zum Pumpen. Da sind D-Amps wohl empfindlich. Tritt wohl bei tiefen Frequenzen auf. Kannte ich noch gar nicht. Deswegen sollen die Netzteile wohl auch stabilisiert sein, damit die Schwankungen unterbunden werden und es nicht zum pumpen kommt.
    Also Dein vorhandenes Netzteil zu stabilisieren geht, ist vermutlich aber aufwendig, da die Last hoch ist und auch Schwingen vermieden werden muss. Hier reicht dann keine einfache Siebung. Dazu auch noch symmetrisch. Vom Aufwand her ist Schaltnetzteil vermutlich die günstigere Alternative. Meine Meinung.
    Nachtrag: Dazu kommt noch das die Spannung am Netzteil sich auf beide Ausgangsstufen auswirkt.ach ha, das wird vermutluch auch nur im Grenzbereich auftreten. Bei geringeren Lautstärken eher nicht.
    Geändert von ArLo62 (10.06.2020 um 18:10 Uhr)
