Hallo neue User
team{at}diy-hifi-forum.eu
- Deinen Vor- und Nachnamen
Euer DIY-Hifi-Forum Team
    Eutin
    Standard Diffusor ankleben
    Moin @ll.
    habe mir die einfachen Thomann Diffusoren WDS-7 zugelegt.
    War eine gute Tat - nur sind die nach und nach wieder runter gefallen ...
    Hatte diese Pattax -Teile benutzt - für so'n bißchen Styrodir sollte das doch reichen.
    o.k. ich war geizig und hab sie halb durch geschnitten - 5 (halbe) Stück pro Platte.
    Tja, dann fielen sie nach und nach wieder ab. An der Wand hängen die meisten noch dran !
    - an den Platten geht das meisten ab.
    Was benutzt Ihr ? Danke.
    Oder muss ich meinen Geiz überwindenund die ganz oder mehr verwenden ?
Hits:	69
Größe:	557,4 KB
ID:	54952   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	49
Größe:	720,9 KB
    Bedenke gut, was Du wünschst ! So ein Wunsch kann auch mal in Erfüllung gehen...
    https://www.amazon.de/3M-8899195-Wie...AVPYZDR4FXK7QN
    Allerdings hab ich keine Erfahrung mit Styropor. Wenn es möglich ist, würde ich die Klebeseite mit irgendwas behandeln. Kontaktkleber drauf, glatt ziehen und trocknen lassen . Dann gehen aber auch vielleicht Deine Pads besser.
    Nähe Hildesheim
    Hallo Jörn,
    ich habe bei mir im haus etliche Bilder mit Tesa Power-Stripes Klebehaken befestigt; ich habe aber immer eher mehr als zu wenig Pads genommen.
    Das schwerste Teil, ein Wandobjekt aus Metall, wiegt 1,3 kg und hängt an 2 Klebehaken, die je 2kg halten sollen.
    Alles auf Tapete, hält seit fast 5 jahren.
    Vielleicht solltest Du ruhig etwas großzügiger sein mit den Klebepads, oder aber der Kleber löst das Syropor auf.
    Bei Powerstripes gibt es auch unterschiedliche Versionen für glatte Flächen, Tapete, und Flächen die feucht werden könnnen...
    Liebe Grüße Willi
    Wunstorf
    Achtung bei Kontaktkleber, gibt nur wenige die für EPS/XPS geeignet sind! Pattex würde die Elemente einfach auflösen.
    Ich würde die einfach mit Silikon an der Wand festkleben. Spurloses Entfernen fällt dann aber aus.
    Eutin
    Danke
    öhm ja - Mietwohung halt.
    Was ich vergass: schnelle Abbindezeit ist von Vorteil - ich möchte da an der Schräge nicht stundenlang so'n Ding festhalten ....
    Nageln,
    Vielleicht Teppichklebeband, da klebt nicht so dolle aber großflächig.
    Bodensee
    Hallo Jörn,
    mal eine andere Überlegung - vielleicht Holzleisten mit schräg eingeschlagenen Nägeln (bzw. Löcher entsprechend vorbohren) auf die man die Diffusoren draufsteckt?
    Simon
    Aufn dünnes Brett kleben und verschrauben.
    Es scheint die Menge der Intelligenz ist begrenzt. Je mehr Menschen da sind, desto weniger bleibt für den Einzelnen.
    Ich meine Montagekleber...tschuldigung...
    Güstrow
    Ein paar Nägel mit nicht allzubreiten Köpfen in die Wand schlagen und draufstecken? (#MEHRSENF)
    Polystyrolschaum ist zwar nicht explizit erwähnt aber vielleicht geht der da trotzdem :
    https://www.thomann.de/de/the_takust...taktkleber.htm
    P.S.: Und wer sagt, dass Du die Platten selber lange Zeit festhalten musst, bis sie kleben ? Hast Du keine bessere Hälfte ?
    Eutin
    Danke soweit.
    Es ist jetzt "tesa powerbond" Montageband Double face geworden.
    Ein wichtiger Hinweis: "vorher Verklebungsflächen mit Alkohol reinigen"
    Gefühlt ist es das - das Zeugs klebt ekelig gut auf den Styrodurplatten.
    Bei jetzt 4x ca 12cm Streifen hoffentlich auch an der Wand weiterhin.
    Wer diese Module andrücken will, sollte dies in den "Tälern" machen. Es bleiben durchazs Abdrücke zurück - und im Tal fällt das nicht so auf.
    Insgesamt sehr empfehlenswerte Diff-Teile, besonders am Invest gemessen.
    Eutin
    Noch ein Nachtrag:
    die meisten Beschreibung bei diesen Klebern beziehen sich darauf, z.B. ein Bild oder einen Spiegel an die Wand zu kleben.
    Da dürften dann in erster Linie Scherkräfte wirken.
    Meine hängen fast 45° an der Dachschrägung - da braucht es dann mehr power.... An eine Zimmerdecke vermutlich auch.
    Nähe Hildesheim
    Noch ein Nachtrag:
    Oder halt doppelt so viele Klebepads/streifen ...
    Liebe Grüße Willi
    Reden
    sauber machen ist immer gut, Alkohol auch
    Lasse deine Pads an der Wand kleben.
    Hole dir Sekunden Kleber aus dem Modelbau, der für Styro geeignet ist.
    Z.B. Zacki (https://www.amazon.de/Unbekannt-5927.../dp/B002MMZPNG)
    Der sollte deine Platten nicht zu stark anfressen.
    Sekunden Kleber auf die Wand-Pads und Platte ran. Sollte nach ca. 60 Sekunden halten.
    Vorteil, die Pads sollte sich dann wieder von der Wand lösen lassen.
    Achtung bei Latex-Wandfarben, da halten z.B. Wandtatoos (normale Kleber sehr schlecht).
    Wenn also die Klebe-Pads abfallen, muss das nicht immer an der Qualität liegen.
