möchte doch bloß hören...
Es soll was Pegelfestes werden..... 3 Wege aktiv. Bitte um euren Senf
Ich hab ja eh schon in mehreren Threads rumgefragt und rumgesponnen.
Bin mit meinen LS eigentlich nicht unzufrieden, aber möglicherweise könnte es ja besser werden... Und ich baue jetzt nicht aus Lust am Bauen, sondern, weil ich möglichst gut Musik hören möchte.
Planen tu ich gerade ein 3 -Wege System 15" 8" und ?
Der 15 Zöller ist vorhanden
Eminence Deltalite II 2515 https://www.eminence.com/speakers/sp...ltaliteII_2515
Im Mittelton soll der Celestion TF0818 werkeln,
im Hochton bin ich mir ganz und gar unsicher.
Was würdet ihr dazu empfehlen?
Theoretisch wäre wohl ein CD-Horn mit Kompressionstreiber angebracht. Nur hat mir bis dato keine solche Kombination wirklich gefallen können.
Darum: Gibts Alternativen? Ein Paar TPL 150 H ist finanziell nicht drin..... obwohl ich die durchaus gern haben wollen täte.
Der Ciare PT 383 erscheint reizvoll. BT hat den gemessen und hier gibts auch was dazu:
http://www.troelsgravesen.dk/large_domes.htm
Der bündelt halt wie die Sau und auf gar keinen Fall CD.... Womöglich wär das bei hohen Lautstärken aber sogar vorzuziehen?
Und wie bau ich das am besten auf?
Der Emi bracucht lt. Datenblatt ~ 200 l für eine lehrbuchmäßige BR-Abstimmung.
Haltet ihr es für gescheiter, sowas 2 teilig aufzubauen? 200l ergeben einen Würfel von ca. 60 cm Kantenlänge. Ein ordentlicher Eumel..... ca so:
https://www.lautsprechershop.de/hifi/hifi_pa.htm
Oder als Standbox?
Da wären die Abmessungen ca. B*T*H 40*40*140 plus Plattenstärken.
Braucht weniger Standfläche und die Höhe spielt ja nicht wirklich eine Rolle.
Wenn Standbox, dann die Schallwand möglichst breit belassen? auch neben MT und HT? Oder wär es besser, die Schallwand möglichst großzügig zu verrunden?
Damit z.B.: https://www.holz-in-form.de/leistung...iertelschalen/
Da gibts welche mit 20 cm Außendurchmesser. Da bliebe dann von den 40 cm Breite gerade genug Schallwandbreite für den MT ( und HT ) übrig.
Ein Bild meines Hörraums mit der momentanen Aufstellung. ( H = 240 ). Statt des Racks steht dort jetzt ein Subwoofer, das Sofa steht nicht mehr diagonal in der Ecke, sondern an der Wand.
Ansteueren möchte ich das Ganze vollaktiv mit Aurora von hier aus dem Forum.
Messequipment ist vorhanden, Messerfahrung eher nicht ;-) Aber aktiv artet das dann wenigstens nicht in ein Bauteilegrab aus.....
Ich hab spasseshalber mal mit einem geeichten Schallpegelmesser gemessen und bin auf kurzzeitige 110 dB am Hörplatz gekommen. Das Messgerät war recht träge, möglicherweise waren die Spitzen noch höher.
Es soll also was werden, das 110 db wenigstens kurzzeitig ohne Stress kann. ( Packt das der TF0818? )
Mein Sub kann bis unter 20 Hz 120 dB in 1 m Abstand und ich sitz direkt davor.....
Grüßle
Bernhard
Moin Bernhard,
schönes Projekt! TT und MT passen mMn.
Ja der HT: Entweder Horn + Druckkammertreiber: Frag mal Azrael, der hat den TF0818 in einer Kombi mit dem Limmer 021.
Oder nimm die Dayton AMTPRO-4 http://daytonaudio.com/product/1168/...-tweeter-4-ohm als Alternative zum TPL
Hat wohl Paarabweichungen, aber aktiv kein Problem.
Das Design mag ich: https://www.hifitest.de/test/lautspr...edl-isis_11726
ich würde die Menhir S von Franky nachbauen und oben auf das Bassgehäuse setzen. der Transport geht leichter, die Ausrichtung auf den Hörplatz ebenfalls und es erschlägt optisch nicht eventuell anwesende Damen. Weitere Vorteil, dafür gibt es eine Passivweiche, die man manchmal auch gerne nutzen möchte.
Als Bassgehäuse würde ich dann sowas wie JBL 4307 oder 3678 bauen.
Geändert von Kalle (21.05.2020 um 18:17 Uhr)
in meiner Kombi JBL 2226h mit Celestion TF1020 hatte ich mich seinerzeit gegen das Limmer 021 entschieden. Es wurde das 18S XT1086 mit NSD 1095N. Der ist natürlich auch nicht billig, klingt aber sehr fein.
Laut Dieter Achenbach soll auch ein RCF N350 sehr gut an diesem Horn laufen.
Klaus
Moin Klaus,
für einen 10" ist das 021 auch zu klein.
grüße,
martin
Zitat von kboe
@fosti:
Der AMTpro4 spukt mir auch schon länger im Kopf rum. Ich steh auf AMT-"Sound".
Aber der wird mir halt einen ordentlichen Tannenbaum in der Abstrahlung produzieren?! Und wird wahrscheinlich genau im Bereich um 3kHz aufweiten und dann wieder den "Stress" produzieren, den meine 4-Weger unter Vollast auch produzieren. Oder? ( Ob man Nils ev. um eine WG Kontur anhauen könnte, die dem Ding ein wenig CD Verhalten anerzieht und aus Biegesperrholz o.ä. baubar ist ? )
Der AMTPRO-4 ist ja hinten offen....man müsste mal probieren, ob der als Dipol auch ohne WG offen oben drauf dem Tannenbaum entgegenwirkt.
Vielleicht auch für oben rum den Original ESS Amt 1
