Zeige Ergebnis 1 bis 4 von 4
    Standard Frage zu Dayton SD 270-A 88 Chassis
    https://www.variant-hifi.de/produkt/...0a88-1616.html
    Moin, ich bin aktuell auf der Suche nach Chassis mit gewissen Parametern im 10 Zoll Bereich.
    Niedriges FS < 35 , QTS > 0,4 und hohem R 12-16 Ohm, VAS ist egal und xmax > 5mm
    Ich habe dieses Chassis von Dayton gefunden, was die geforderten 12-16 Ohm R eventuell erfüllen könnte.
    Auch Dayton schreibt Dual Voice Coil 2x8 Ohm, gibt bei RDC aber nur 3,1 Ohm an. (ich vermute die haben beide parallel geschaltet bei der Messung)
    Nun die Frage, hat schon mal jemand was mit dem Chassis gemacht und den eventuell schon mal gemessen ?
    Magnat MA900 Röhrentuning
    suche mal nach FT 8 von Udo. In dem Lautsprecher sind die verbaut.
    Bernd
    Ostfriesland
    Hallo Olaf,
    12-16 Ohm Lautsprecher gibt es für den Selbstbau kaum, es geht dann wohl nur über Doppelschwingspule. Mir fallen da eigentlich nur die Monacor SPH 250CTC und SPH-250CT ein. Beide haben Doppelschwingspulen 2 x 8 Ohm und erfüllen die Anforderungen so weit, bis auf den Hub nur knapp mit jeweils +/- 4,5mm. Aber ich denke, die Chassis sind dir bekannt.
    https://www.monacor.de/produkte/components/lautsprechertechnik/hi-fi-chassis-/sph-250tc/
    https://www.monacor.de/produkte/comp...s-/sph-250ctc/
    Werner
    Hi, ja die Monacor sind bekannt. Der Dayton passt vom Budget Besser.
    Ich werde mir die Box von Udo mal anschauen. Die Chassis sollen in ein N oder W Frame und am besten mehrere in Parallel Schaltung.
    Bei den Dayton hätte man die Schwingspulen auch in Reihe schalten können dafür. somit wären 3 oder 4 Chassis machbar
    Geändert von Olaf_HH (23.05.2020 um 20:09 Uhr)
