möchte doch bloß hören...
Hi Dieter,
mich würd dann echt interessieren, ob dir die elektrische Messung was hilft.
Aus meiner begrenzten Sicht wär das noch immer ein easy cheesy Startpunkt. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.
Gruß Bernhard
Danke Dir, Bernhard,
hast Du ein Idee, warum beim Messen mit anderer Polung die FGs so anders werden?
Bei Wechselspannungen sollte die Mess-Polung doch egal sein.
Für die korrekte Addition von HT und TMT ist die Polung der Chassis und damit die Phasenlage natürlich nicht egal.
Bekommt man vom Optimeisen eine selbige - wenns schon kein Orgasmus ist ;-)
Gruß, Dieter
Hi Dieter nochmal,
da du dir noch immer Sorgen um deinen Weichenaufbau zu machen scheinst:
Stell mal gute(!) Fotos deiner Weichen hier ein.
Vielleicht sieht ja einer einen Fehler. Und dafür wär natürlich gut, wenn man die Bauteilwerte erkennen könnte....
Ich hab die Ausgabe der HH und könnte auch mal vergleichen.....
Bernhard
Hi, Bernhard,
ähem, ich weiß, dass der Weichen-Aufbau nicht gerade für ne Gesellenprüfung reichen würde -
bin mir aber keines Aufbau-Fehlers bewusst....:
Ich habe nur den HT-Weichenanteil (groß) abgebildet - denn wenn, dann ist dort das Problem.
Das Bild der Verdrahtungsseite ist gespiegelt - für leichteres Vergleichen mit der Bestückungsseite.
An den Bananas ist der Verstärker,
an den beiden zweiadrigen Kabeln sind HT und TMT angeschlossen.
Die HT-Weiche besteht aus den 5 Bauteilen unten links:
L4 Spule: 0,33 milliHenry
C4, C5 Kondis: 2,7 und 6,8 mikroFarad
R4, R5 Widerstände: 12 und 4,7 Ohm
Ich hoffe, Ihr seht was was ich nicht sehe...
Gut Nacht,
Dieter
Geändert von dieterkauso (03.03.2022 um 00:01 Uhr)
hört-zu
da vermag ich keinen Fehler finden.
Es gibt auch keine Korrekturen bei Hobby-Hifi.
Hast Du so was wue 1uF liegen, um den C1 mal probehalber zu vergrössern ?
hört-zu
hört-zu
wie läuft den der HT unbeschaltet im Vergleich zur HH-Messung ?
HSG Berlin-Brandenburg
Hallo Dieter,
kann sein, dass ich was überlesen habe, aber eigentlich sollten für neutral R4= 6,8 Ohm und R5= 4,7 Ohm haben...?
Gruß Micha
Dieter hat die Werte für 3 dB Absenkung verbaut.
Ah okay, dann hatte ich doch was überlesen...
Gruß Micha
Geändert von dieterkauso (03.03.2022 um 12:24 Uhr)
Hi Dieter,
aaalso:
Wenn ich mir deine Messungen zur Abwechslung mal wirklich genau anschaue interpretiere ich das folgendermaßen:
Dein Mikro dürfte nicht absolut kalibriert sein. Oder du hast bei der Messspannung nicht ganz genau 2,83 V erwischt.
Geh mal davon aus, dass BTs Mikro genauer ist als deines.
Und dann bleibt der einzige für mich sichtbare Unterschied ein bissi mehr Pegel deines HT oberhalb von 10 kHz.
Das ist unerheblich, weil
1. da in der Musik kaum was los ist
2. da Serienstreuung der Treiber wahrscheinlich ist
3. da auch gute Mikros auseinanderdriften.
Ich würde davon ausgehen, dass deine Weiche passt. Wenn dich der Einbruch bei 3-4 kHz stört, geh auf weniger Absenkung in deiner Weiche und lebe mit eine bissi mehr Glanz oben raus.
Oder lass es so, wenns dir gefällt.
Ich würde davon ausgehen, dass ein Fehler bei 3-4 kHz wesentlich mehr auffällt als ein Anstieg >10 kHz.
Bernhard
Zitat von kboe
1. Dein Mikro dürfte nicht absolut kalibriert sein.
2. Oder du hast bei der Messspannung nicht ganz genau 2,83 V erwischt.
3. Ich würde davon ausgehen, dass deine Weiche passt.
1. Ich hab die Kalibrierdatei des UMIK-1 genommen.
2. Äh, ich hab Pi-mal-Daumen irgendeinen hohenPegel eingestellt, kurz bevor REW wegen Übersteuerung meckert.
Wie macht man/frau es richtig (mit REW)?
3. Das beruhigt mich. Und wenn, dann ist es nur eine kleine Macke.
Jedenfalls kann ich den Spannungsfrequenzgang von HT und TMT als Referenz bzw. Ausgangspunkt für Optimeiseijschens nutzen...
Viele Dank!
Bin jetzt erst mal nächste Woche im Schnee.
Bis danach!
hört-zu
Selbst hier scheint an meinem HT zwischen 1,5 und 4 kHz weniger (ca. 2 dB) zu kommen als in BTs Messung?
Gruß, Dieter
.... ja so sehe ich das auch.
das gleiche vielleicht nochmal mit "normal laut" beschaltet. Der Spannungsteiler teilt ja irgendwann nicht mehr, sondern erhöht die Impedanz ( das parallelglied bleibt gleich )
ski heil !
vor Ostern bin ich noch mal in WST/OL - dann melde ich mich mal.
Danke Jörn, bis bald in OL!
Darf ich fragen, welche Weiche sich nun am besten für den Celestion FTX1225 für Hifi eignet?
Ist die Weiche aus der Hobby Hifi 3/2020 1zu1 zu gebrauchen, oder muss die abgeändert werden (Ist ja ein anderes Lautsprecher Chassis)?
Stichworte
