Zeige Ergebnis 1 bis 20 von 57
    Erlangen
    Standard Anstatt Widerstände Induktivitäten verwenden?
    möchte mir selbst einen Spannungsteiler, für ca. 4db Absenkung aus 2 Spulen bauen, geht das so einfach?
    Elgor
    SH / Hamburg
    Nein, das geht so nicht, es sei denn, Du willst die definierte Absenkung von 4 dB lediglich bei genau einer Frequenz haben.
    Aber warum so kompliziert und nicht enfach mit Hochlastwiderständen im ct.-Bereich?
    als sie davon zu überzeugen,
    Audioviele Grüße,
    Don Quijote
    Schwelm
    Ich denke, dass nennt sich Auto oder Spartrafo
    Aktiv-LS-Fan
    nahe München
    Jau, Spartrafo könnte gemeint sein! Nur sind eben zwei (nicht magnetisch durch Wicklung auf denselben Kern gekoppelte und mit Abgriff versehene) Drosseln in "Spannungsteilerschaltung" zwar billig, aber leider kein Spartrafo...
    Winfried
    Erlangen
    Elgor
    Genau, so einen Autoformer möchte ich für eine bestimmte Absenkung bauen.
    Es gibt welche mit verschiedenen Abgriffen ja zu kaufen.
    Schaltplan wäre eine Spule in Reihe und eine mit verschiedenen Abgriffen parralel.
    Aktiv-LS-Fan
    nahe München
    ...Schaltplan wäre eine Spule in Reihe und eine mit verschiedenen Abgriffen parralel...
    Elgor,
    bitte schau Dir diese zwei Artikel an:
    Spartransformator
    Autotransformer
    Deine Schaltungsbeschreibung passt darauf nicht!
    Sei's d'rum... Warum ziehst Du einen Kauf nicht in Erwägung wenn es gibt was Du brauchst?
    Winfried
    Erlangen
    Vielen Dank, ich les mich mal rein-
    wär auch zu einfach gewesen.
    Elgor
    Don Quijote
    Schwelm
    SH / Hamburg
    ... stimmt, entspricht aber imho der Frage aus dem Eingangspost - ein Spannumgsteiler aus 2 SpuleN
    und das geht so eben nicht.
    Audioviele Grüße,
    Aktiv-LS-Fan
    nahe München
    ... ich les mich mal rein ...
    ... ein Spannumgsteiler aus 2 SpuleN
    und das geht so eben nicht...
    Winfried
    Don Quijote
    Schwelm
    Zwei Spulen auf einem Wicklungsträger auf einem EI Kern ist aber nichts besonderes. Warum Daumen hoch , dass dieses nicht geht bei solch einer recht trivialen Frage?
    So funktionieren grundsätzlich alle Trafos. Galvanisch getrennt oder nicht. OK, fast alle. Drosselspulen für Netzteile haben nur eine Wicklung.
    Induktivitäten für für FW´s haben manchmal mehrere Abgriffe.
    Zwei einzelne Spulen mit hohem Widerstand wäre eine Widerstand mit großer Induktivität- Wie sich diese Induktivitäten auf den FG auswirken,?
    SH / Hamburg
    Moin Kaspie,
    Achte doch bitte 'mal auf die Überschrift des Eröffnungsthreads ...
    Audioviele Grüße,
    Warum sollte man statt verzerrungsfreier Widerstände Bauteile mit Verzerrungen nehmen, die dazu noch teurer sind?
    SH / Hamburg
    Wir drehen uns im Kreis, siehe post #2.
    Ich habe aber lediglich die Frage, so wie sie eben gestellt war, beantwortet.
    Kaspie hat ja Recht, nur ist das Thema "Spartrafo" nicht wirklich das, wonach gefragt wurde.
    Audioviele Grüße,
    Don Quijote
    Schwelm
    Ein Autotrafo besteht aus mindestens 2 Induktivitäten, die auf einem Spulenkörper gewickelt sind.
    Beispiel D1
    Hier heißt der Spartrafo" Drossel für Höhenbedämpfung"
    Bremen
    Sehr schön! Die ELA Technik arbeitet auch heute noch nach diesem Prinzip. Hochspannen - weiterleiten -runterspannen. Da kommt dann auch hinten noch was an. Macht man übrigens mit Hochspannungsleitungen für das Stromnetz genau so.
    Aachen
    Ich versteh nur Bahnhof ...... was denn nun? Separate Spulen hintereinander oder mehrere auf einem Kern. Das sind zwei verschieden Paar Schuh und werden auch im Schaltplan unterschiedlich dargestellt!
    Don Quijote
    Schwelm
    Autotransformer (Spartrafo)
    http://www.audiotreff.de/foren/audio...ch-Jagusch.jpg
    Spannungsteiler
    L-Regler
    SH / Hamburg
    ... mein Reden ...
Hits:	291
Größe:	6,4 KB
    "1." funktioniert, "2." funktioniert nicht (wobei die Werte willkürlich gewählt sind).
    Und so sehr ich mir auch Mühe gebe, kann zumindest ich die Eingangsfrage nicht anders verstehen, als eben genau so.
    Nochmal, das heißt ja um Gottes Willen nicht, dass Du ("Kaspie") unrecht hast, nur schießt Dein (berechtigter) Einwand etwas an der unmittelbaren Beantwortung der Ursprungsfrage
    "Anstatt Widerstände Induktivitäten verwenden?" -
    "möchte mir selbst einen Spannungsteiler, für ca. 4db Absenkung aus 2 Spulen bauen, geht das so einfach?"
    vorbei.
    Geändert von Don Key (10.05.2020 um 13:46 Uhr)
    Audioviele Grüße,
    Don Quijote
    Schwelm
    Ich habe die Frage von Dachs etwas anders interpretiert. Und Dachs ist in # 5.......
