Seite 20 von 20 ErsteErste ... 10 18 19 20
Zeige Ergebnis 381 bis 383 von 383
  1. #381
    Hab gestern mal ca 20 Stück von den Toshiba gemessen. Da ist nichts gleich an Hfe. Auffällig allerdings ist, dass bei einer Charge die Vbe sehr dicht zusammen liegt. Charge 1 hatte 0,62X Volt, Charge 2 0,61x und die Dritte auch 0,61x.
    Mir ging es um den L20SE. Ich habe die vom Kit und die Augelöteten vermessen.
    Ich habe jetzt nach Vbe entschieden und die erste Endstufe eingebaut. Das hat mal was gedauert, da die fetten Spulen ausgelagert montiert werden müssen. Der Platz dafür ist nicht üppig... 2. Endstufe folgt heute.
    Daher drück ich Dir die Daumen, dass Du mit der Menge an Transistoren was passendes findest.
    Hier wird nix gewußt...
  2. #382
    Saarland
    ...also Du hast nur nach V_BE sortiert und die VErstärkung nicht berücksichtigt?
    Marantz TT-15S1; Ortofon 2M Bronze; 2Pi Phono; Audio-GD NFB-28; WIIM PRO Plus; Broskie Aikido 5687; Broskie Aikido 12VAC; Audio-GD Precision3; Sure Hexfet 2x500W + Connexelectronic SMPS800RE; Abletec ALC0300-1300; Italian Stallion; ScaMo15; SB Acoustics Bromo; Am PC: Dali Alteco C1 + S.M.S.L SA98
  3. #383
    Gemessen habe ich bedes, das PeakAtlas gibt das her. Nur Hfe sind in allen 3 Chargen zu unterschiedlich. Daher hab ich die Toshiba aus der L20SE Platine ausgelötet, Vbe für gut befunden und in meine Platine eingelötet.
    Wehe das Ding läuft nicht...die Bastelei war schlimmer als ein "Neubau"...
Hits:	37
Größe:	701,8 KB
    Bevor ich den Amp am SMPS starte, werde ich mal mein Versuchsnetzteil mit +-35 Anschließen. Wenn kein Rauch kommt, ist schon gut...
    Auf der Platine sind so viele Dinge geändert, das hat mit dem L20SE nicht mehr viel zu tun.
